Почему кроха потом когда-нибудь расскажу...
По профессии я конструктор, сейчас времена немного не для моделей, но это небольшая отдушина от той жизни которой я сейчас живу, капелька отдыха...
Проектирую её под печать. Надеюсь всё получится, за советы и подсказки буду благодарен!
Кроха
• Страница 1 из 2 • 1, 2
руль не маловат?
Нужно длиннее и чуть шире к низу
И такой большой кокпит... нутрянку сложно будет размещать и обслуживать.
- Александр Доронкин
- Номер на парусе: 82RUS
Bolshoy писал(а):руль не маловат?
Спасибо, это пока первые прикидки.
Bolshoy писал(а):И такой большой кокпит... нутрянку сложно будет размещать и обслуживать.
Это как раз не пугает.
Добавлено через 1 минута 14 секунд:
Саша 75 писал(а):Вопрос..Проектируя под печать что имеется ввиду?Несколько стенок или режим Ваза?
Не режим ваза это однозначно.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion
- Андрей Крюков
- Номер на парусе: 99RUS
Я почему спросил-то про режим печати...Лодка очень чувствительна к перегрузу если делать её в рамках правил.Герметичный печатный корпус сделать близким по весу к оригиналу это такая себе весёлая задача.)
Саша 75 писал(а):Я почему спросил-то про режим печати...Лодка очень чувствительна к перегрузу если делать её в рамках правил.Герметичный печатный корпус сделать близким по весу к оригиналу это такая себе весёлая задача.)
А сколько весит оригинальный корпус?
И в догонку вопрос, нашел трубки, какие брать на рангоут и мачту? https://aliexpress.ru/item/1005004862585864.html?sku_id=12000030791965460
AKlion
- Андрей Крюков
Сейчас не вспомню.((Записи есть, взвешивал все детали,но готовлюсь к переезду и где лежит тетрадь уже не знаю.Знаю что с стенкой в 1мм я не влез в вес корпуса.С 0.8мм влез.Но это режим "Ваза".
У меня мачта и гики 6 мм
Пока то что есть на сегодня. Желающие могут покрутить 3д модельку. Модельки лежат тут https://cloud.mail.ru/public/oZsL/nYGNF1YkZ
Добавлено через 48 минут 42 секунд:
Сделал рендер...
Сделал рендер...
AKlion
- Андрей Крюков
Несколько вопросов.)Строили в Рино?Теорию корпуса использовали какую?Володину или это свой взгляд на теорию?
Это не обводы ММ. Этот проект для полных курсов при умеренном ветре. При поддувании будет весело нырять - нос у форштевня вваленый.
Bolshoy писал(а):Это не обводы ММ. Этот проект для полных курсов при умеренном ветре. При поддувании будет весело нырять - нос у форштевня вваленый.
Корпус соответствует правилам!
А по поводу весело нырять можете обосновать?
Добавлено через 3 минут 33 секунд:
Саша 75 писал(а):Несколько вопросов.)Строили в Рино?Теорию корпуса использовали какую?Володину или это свой взгляд на теорию?
Работаю в солидворкс. Корпус с нуля мой.
AKlion
- Андрей Крюков
Так мы и не против
Наоборот, даже интересно. А нырять будет, потому как при нормальном балансе (нос и транец по кромке в воде), при резком порыве ветра, лодке неначто будет опираться носом - объёма нет. Нет. я не спорю - красиво полчилось, но не практично. И малый подпалубный объём от мачты до кормы тоже не способствует комфортному размещению органов управления.
Наоборот, даже интересно. А нырять будет, потому как при нормальном балансе (нос и транец по кромке в воде), при резком порыве ветра, лодке неначто будет опираться носом - объёма нет. Нет. я не спорю - красиво полчилось, но не практично. И малый подпалубный объём от мачты до кормы тоже не способствует комфортному размещению органов управления.Майкро Маджики России, объединяйтесь!
Пока так...
AKlion
- Андрей Крюков
Сборка батарей 18350 массой 52 грамма вместе с балансировочнозарядной платой и упаковкой.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Так это будет в корпусе.
AKlion
- Андрей Крюков
Да вот такой вот модуль,
https://aliexpress.ru/item/1005004382510500
Серва на паруса
https://aliexpress.ru/item/32963192117.html
рулевая серва
https://aliexpress.ru/item/1005006971096113
Добавлено через 4 минут 51 секунда:
Добавлено через 51 минута 3 секунд:
Серва на паруса
рулевая серва
Последний раз редактировалось AKlion 31 июл 2024, 03:40, всего редактировалось 2 раз(а).
AKlion
- Андрей Крюков
Так и не смог понять как тут видео добавлять. Оставлю ссылку. Это я много много лет назад.
Последний раз редактировалось AKlion 31 июл 2024, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
AKlion
- Андрей Крюков
Наконец-то решил где будет приёмник и антены.
Добавлено через 3 минут 22 секунд:
Последний раз редактировалось AKlion 03 авг 2024, 03:20, всего редактировалось 1 раз.
AKlion
- Андрей Крюков
