Почему кроха потом когда-нибудь расскажу...
По профессии я конструктор, сейчас времена немного не для моделей, но это небольшая отдушина от той жизни которой я сейчас живу, капелька отдыха...
Проектирую её под печать. Надеюсь всё получится, за советы и подсказки буду благодарен!
Кроха
• Страница 1 из 2 • 1, 2
руль не маловат?
Нужно длиннее и чуть шире к низу
И такой большой кокпит... нутрянку сложно будет размещать и обслуживать.
- Александр Доронкин
- Номер на парусе: 82RUS
Bolshoy писал(а):руль не маловат?
Спасибо, это пока первые прикидки.
Bolshoy писал(а):И такой большой кокпит... нутрянку сложно будет размещать и обслуживать.
Это как раз не пугает.
Добавлено через 1 минута 14 секунд:
Саша 75 писал(а):Вопрос..Проектируя под печать что имеется ввиду?Несколько стенок или режим Ваза?
Не режим ваза это однозначно.
AKlion
- Андрей Крюков
- Номер на парусе: 99RUS
Я почему спросил-то про режим печати...Лодка очень чувствительна к перегрузу если делать её в рамках правил.Герметичный печатный корпус сделать близким по весу к оригиналу это такая себе весёлая задача.)
Саша 75 писал(а):Я почему спросил-то про режим печати...Лодка очень чувствительна к перегрузу если делать её в рамках правил.Герметичный печатный корпус сделать близким по весу к оригиналу это такая себе весёлая задача.)
А сколько весит оригинальный корпус?
И в догонку вопрос, нашел трубки, какие брать на рангоут и мачту? https://aliexpress.ru/item/1005004862585864.html?sku_id=12000030791965460
AKlion
- Андрей Крюков
Сейчас не вспомню.((Записи есть, взвешивал все детали,но готовлюсь к переезду и где лежит тетрадь уже не знаю.Знаю что с стенкой в 1мм я не влез в вес корпуса.С 0.8мм влез.Но это режим "Ваза".
У меня мачта и гики 6 мм
Пока то что есть на сегодня. Желающие могут покрутить 3д модельку. Модельки лежат тут https://cloud.mail.ru/public/oZsL/nYGNF1YkZ
Добавлено через 48 минут 42 секунд:
Сделал рендер...
Сделал рендер...
AKlion
- Андрей Крюков
Несколько вопросов.)Строили в Рино?Теорию корпуса использовали какую?Володину или это свой взгляд на теорию?
Это не обводы ММ. Этот проект для полных курсов при умеренном ветре. При поддувании будет весело нырять - нос у форштевня вваленый.
Bolshoy писал(а):Это не обводы ММ. Этот проект для полных курсов при умеренном ветре. При поддувании будет весело нырять - нос у форштевня вваленый.
Корпус соответствует правилам!
А по поводу весело нырять можете обосновать?
Добавлено через 3 минут 33 секунд:
Саша 75 писал(а):Несколько вопросов.)Строили в Рино?Теорию корпуса использовали какую?Володину или это свой взгляд на теорию?
Работаю в солидворкс. Корпус с нуля мой.
AKlion
- Андрей Крюков
Так мы и не против
Наоборот, даже интересно. А нырять будет, потому как при нормальном балансе (нос и транец по кромке в воде), при резком порыве ветра, лодке неначто будет опираться носом - объёма нет. Нет. я не спорю - красиво полчилось, но не практично. И малый подпалубный объём от мачты до кормы тоже не способствует комфортному размещению органов управления.
Наоборот, даже интересно. А нырять будет, потому как при нормальном балансе (нос и транец по кромке в воде), при резком порыве ветра, лодке неначто будет опираться носом - объёма нет. Нет. я не спорю - красиво полчилось, но не практично. И малый подпалубный объём от мачты до кормы тоже не способствует комфортному размещению органов управления.Майкро Маджики России, объединяйтесь!
Пока так...
AKlion
- Андрей Крюков
Сборка батарей 18350 массой 52 грамма вместе с балансировочнозарядной платой и упаковкой.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Так это будет в корпусе.
AKlion
- Андрей Крюков
Да вот такой вот модуль,
https://aliexpress.ru/item/1005004382510500
Серва на паруса
https://aliexpress.ru/item/32963192117.html
рулевая серва
https://aliexpress.ru/item/1005006971096113
Добавлено через 4 минут 51 секунда:
Добавлено через 51 минута 3 секунд:
Серва на паруса
рулевая серва
Последний раз редактировалось AKlion 31 июл 2024, 03:40, всего редактировалось 2 раз(а).
AKlion
- Андрей Крюков
Так и не смог понять как тут видео добавлять. Оставлю ссылку. Это я много много лет назад.
Последний раз редактировалось AKlion 31 июл 2024, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
AKlion
- Андрей Крюков
Наконец-то решил где будет приёмник и антены.
Добавлено через 3 минут 22 секунд:
Последний раз редактировалось AKlion 03 авг 2024, 03:20, всего редактировалось 1 раз.
AKlion
- Андрей Крюков
