RUS 87
RUS 87
Были некоторые проблемы с корпусом вырезал рамку из фанеры привязал мягкой резинкой
и за один заход проклеил. Сейчас ломаю голову как окрасить модель.
С кондуктором оригинально получилось! Ровная кромка палубы обеспечена!
немного неудобно будет пользоваться. За шкоты будет цепляться конец.
А если ветерком ещё и обмотает вокруг штеккера, то в спешке можно будет чегонить и оторвать.
начал собирать ящик для переноски из фанеры один мм+
пенопласт+стеклотекстолит 0,5мм. Место под паруса предусмотренно.
Мачты будут привязаны на резиновых амортизаторах
наклонно. С правой стороны на крышке будет ящик
для мелочей.
для мелочей.
Очень симпатичная цветовая гамма!
А батарейка зря такая. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные.
А регулятор зачем? Или это приемник такой?
Mr_Alex
- Алексей Климов
- Номер на парусе: 12RUS
В смысле? Отверстия в рычаге от центра? 55, 60, 65 и 70 мм
Томас Дреер рекомендует использовать для грота крайнее отверстие (70 мм), а для стакселя второе с краю (65мм)
Я пишу перманентным маркером фирмы Edding.
Сначала печатаю на бумаге номер, потом подкладываю его под парус на просвет. Приклеиваю кромки к столу, чтобы не ездило ничего относительно друг друга. И обвожу сначала контур тонким маркером(edding 400 или 370), а потом затушевываю более толстым (edding 300 или 21).
Маркеры брал в Комусе.
Отмывается спиртом.
Отмывается спиртом.
Володя спасибо, надеюсь эти магазины есть и у нас.
Работаю как-то очень медленно, ещё нет мачт и ящик готов наполовину.
Володя не подскажите где мне раздобыть эмблему (что на майках) в электронном виде для плотера.
Оформляю ящик для переноса моделей
Вот, в формате CorelDRAW версии х4
https://dl.dropbox.com/u/37236107/Logo_ ... _final.cdr
Плоттеры понимают векторный рисунок CorelDRAW
