Micro Magic в России • Просмотр темы - RUS 87
RUS 87
RUS 87
Сообщение Boyarincev » 14 окт 2012, 16:50
Были некоторые проблемы с корпусом вырезал рамку из фанеры привязал мягкой резинкой
и за один заход проклеил. Сейчас ломаю голову как окрасить модель.
Сообщение Bolshoy » 14 окт 2012, 23:18
С кондуктором оригинально получилось! Ровная кромка палубы обеспечена!
Сообщение Boyarincev » 21 окт 2012, 09:21
Включатель построил попроще и полегче.
Сообщение Bolshoy » 23 окт 2012, 09:41
немного неудобно будет пользоваться. За шкоты будет цепляться конец.
А если ветерком ещё и обмотает вокруг штеккера, то в спешке можно будет чегонить и оторвать.
Сообщение Boyarincev » 17 ноя 2012, 18:31
начал собирать ящик для переноски из фанеры один мм+
пенопласт+стеклотекстолит 0,5мм. Место под паруса предусмотренно.
Сообщение Bolshoy » 17 ноя 2012, 20:19
Длина ящика обусловлена длиной мачты?
Сообщение Boyarincev » 17 ноя 2012, 21:23
Мачты будут привязаны на резиновых амортизаторах
наклонно. С правой стороны на крышке будет ящик
для мелочей.
Сообщение Boyarincev » 02 янв 2013, 10:26
Решил покрасить так!
Добавлено через 26 минут 17 секунд:
Получил электронику.
Сообщение Bolshoy » 02 янв 2013, 14:21
Очень симпатичная цветовая гамма!
А батарейка зря такая. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные.
А регулятор зачем? Или это приемник такой?
Сообщение Boyarincev » 02 янв 2013, 16:17
Володя я использую от регулятора оборотов ВЕС систему.
Целый год ходил на RG65 -доверяю.
Сообщение Mr_Alex » 08 янв 2013, 23:29
проще отдельный ВЕК поставить. И весу меньше будет.
Mr_Alex
Алексей Климов
Номер на парусе: 12RUS
Сообщение Boyarincev » 25 янв 2013, 19:51
Подскажите какие плечи (в мм) у роликов рычага парусной лебёдки.
Сообщение Bolshoy » 25 янв 2013, 20:10
В смысле? Отверстия в рычаге от центра? 55, 60, 65 и 70 мм
Томас Дреер рекомендует использовать для грота крайнее отверстие (70 мм), а для стакселя второе с краю (65мм)
Сообщение Boyarincev » 25 янв 2013, 23:51
Володя спасибо !
Сообщение Boyarincev » 29 янв 2013, 11:05
потихоньку заканчиваю клеить паруса.
Подскажите на майларовой плёнке чем лучше писать номера.
Сообщение Bolshoy » 29 янв 2013, 11:26
Я пишу перманентным маркером фирмы Edding.
Сначала печатаю на бумаге номер, потом подкладываю его под парус на просвет. Приклеиваю кромки к столу, чтобы не ездило ничего относительно друг друга. И обвожу сначала контур тонким маркером(edding 400 или 370), а потом затушевываю более толстым (edding 300 или 21).
Маркеры брал в Комусе.
Отмывается спиртом.
Сообщение Boyarincev » 29 янв 2013, 12:14
Володя спасибо, надеюсь эти магазины есть и у нас.
Работаю как-то очень медленно, ещё нет мачт и ящик готов наполовину.
Сообщение Bolshoy » 29 янв 2013, 14:51
"Комус" есть везде :)
http://www.komus.ru/pages/retail_action_shops/
Сообщение Boyarincev » 09 мар 2013, 09:38
Володя не подскажите где мне раздобыть эмблему (что на майках) в электронном виде для плотера.
Оформляю ящик для переноса моделей
Сообщение Bolshoy » 09 мар 2013, 14:33
Вот, в формате CorelDRAW версии х4
https://dl.dropbox.com/u/37236107/Logo_ ... _final.cdr
Плоттеры понимают векторный рисунок CorelDRAW
