Ruins of Lordaeron è uno dei nuovi dungeon di WoW Forever, ambientato tra le rovine dell’antica capitale di Lordaeron, sopra Undercity, nelle Tirisfal Glades. Pensato principalmente per gruppi di livello 15-20, il dungeon combina esplorazione, missioni di fazione e diversi boss, offrendo una buona occasione per ottenere esperienza, WoW Forever Gold, equipaggiamento e ricompense.
Dove si trova Ruins of Lordaeron?
L’ingresso si trova nelle rovine di Lordaeron, appena fuori dall’area di Undercity. Per l’Orda, raggiungere il dungeon è relativamente semplice grazie alla vicinanza con Tirisfal Glades. Anche i giocatori dell’Alleanza possono entrare nell’istanza e completare una serie di missioni specifiche.
Prima di entrare, è consigliabile raccogliere tutte le quest disponibili. In questo modo sarà possibile completare più obiettivi durante la stessa spedizione, evitando viaggi inutili.
Per chi vuole ridurre il tempo dedicato al farming, comprare WoW Forever Gold può essere un modo per gestire più facilmente le proprie risorse durante la progressione.
Quest dell’Orda
L’Orda dispone di 6 linee di missione, con quattro quest da prendere prima di entrare nel dungeon: The Wrath of Rath’mael, Light’s Justice, The New Plague e A Frightened Request. Le altre, come Unending Torment e Crest of Lordaeron, vengono avviate direttamente all’interno dell’istanza.
Per completare il maggior numero possibile di obiettivi in una sola run, conviene accettare queste missioni prima di partire. Alcune richiedono oggetti ottenuti dai nemici o dai boss, quindi procedere con attenzione permette di evitare di dover ripetere il dungeon.
Quest dell’Alleanza
L’Alleanza dispone di 4 quest: Abominable Creatures, Bloodied Insignia, Remember That I Love You e Crest of Lordaeron. A differenza di molte missioni dell’Orda, queste vengono principalmente avviate all’interno del dungeon o tramite oggetti ottenuti durante la spedizione.
Una buona preparazione permette di completare più quest nella stessa spedizione e ottenere ricompense senza dover ripetere continuamente il percorso. Per chi preferisce una progressione più rapida, valutare WoW Forever Gold in vendita può essere un’opzione per avere maggiori risorse a disposizione.
Boss e strategia
Ruins of Lordaeron presenta diversi incontri, tra cui Witherfang, The Baron, Rath’mael, Viktor the Vile, The Abandoned e Bjork. Alcuni boss nascosti richiedono condizioni particolari per essere attivati, rendendo l’esplorazione importante quanto il semplice completamento del percorso.
Il gruppo dovrebbe mantenere una formazione classica con tank, healer e DPS, eliminando prima eventuali nemici aggiuntivi per ridurre il rischio di wipe. Prestare attenzione ai boss opzionali può inoltre portare a ricompense aggiuntive.
Consigli finali
Per una run efficiente, prepara tutte le quest prima dell’ingresso, organizza il gruppo e controlla attentamente le aree laterali. Ruins of Lordaeron non offre soltanto esperienza e bottino, ma anche una delle prime occasioni per esplorare i nuovi contenuti di WoW Forever.
Per affrontare al meglio Ruins of Lordaeron, comprare World of Warcraft: Forever Gold può aiutare a gestire più facilmente equipaggiamento e consumabili. Su MMOEXP.com, usa il codice “Specific” per ottenere subito l’8% di sconto.
MMOEXP WoW Forever Ruins of Lordaeron: Quest e Ricompense
1 сообщение
Specific
- Specific Specific
1 сообщение
