Про неё
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Про неё
Почему и для чего?
Потому, что любим Микромейджик!
Для наномейджика в любое время года можно найти или соорудить подходящий водоём (минимальная глубина - 10 см).
Ходит при малейшем дуновении, а с соответствующим рангоутом и при приличном ветре (киль тоже можно удлинить).
Наномейджик компактен и в собранном состоянии, что особенно важно для детей.
Его легко разместить в квартире, и моделька украсит помещение.
Не сложен в сборке. Подойдёт для начинающих моделистов и детских кружков.
Он бюджетен. Можно собрать модель без радиоуправления и запускать, устанавливая положение руля и паруса/парусов. Недорогая электроника.
Свобода творческого поиска.
Может стать новым спортивным классом.
Добавлено через 40 минут 24 секунд:
Вот пока такие варианты.
Готовим ссылку на видео и фото.
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
- Номер на парусе: 114RUS
Нано
https://disk.yandex.ru/d/yWFqIRM6NMGHJw Немного видео.
Зарождение проекта
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Как всегда, ваш фотограф, Глебка.
Buska
- Глеб Харлип
- Номер на парусе: 06RUS
Мы завтра собираемся к 13.00 в Дубках (Москва, ближайшее метро - Тимирязевская). Будем тестить все три нанки одновременно. Всем желающим дадим порулить. Можно и Мейджики погонять. Приходите!
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
По результатам испытаний внесли незначительные изменения. Наночка станет легче. Да и 400мАч для неё многовато. На час непрерывного руления ушло около 150 мАч (сервы цифровые).
Решили развивать вариант со стакселем и гротом. Плёнку на паруса будем брать тоньше. Делаем разные комплекты рангоута (как у ММ).
Подготовлено шесть комплектов для сборки (золотистые и голубые).
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Набор печатается около шести часов в несколько приемов. Деталей немало, но сборка вполне посильная. Удобен клей «Титан» из Оби. Бульб свинцовый в комплекте. Карбон мачты- 2мм., гиков 1,5мм.пруток, или 1,8мм трубка. Поетёнка, скрепки, палочка для ушей.
м
Если есть желание собрать - пишите в личку. Время первых :-)
Добавлено через 2 часов 21 минута 30 секунд:
Вот первый пароходик (ещё без бульба). Видео было с ним и двумя голубенькими, которых перевели в разряд игрушек. Но вариант их корпуса из двух половинок актуален (не все смогут напечатать 250 мм. по высоте).
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Buska
- Глеб Харлип
Последний раз редактировалось Михаил и сыновья 20 авг 2022, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Доля интересующихся :-)
В Москве на данный момент строится восемь ММ300
В Питере - пять (два набора едут). Про другие города пока не знаю. Составлен неполый черновой вариант инструкции по сборке. Скоро выложу.
Наномейджиков (ММ250) сейчас 12 штук у московских ценителей. Собраны и на ходу - шесть (насколько я знаю).
Ищем площадку для зимних стартов.
Присоединяйтесь :-)
Добавлено через 19 минут 1 секунда:
В
Добавлено через 27 минут 3 секунд:
Набор ММ300 из серебристого пластика + бульб.
Дополняется карбоном, мелочёвкой, пленкой. Сервами при необходимости.
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
Радугу собираем.
Присоединяйтесь :-)
В
Радугу собираем.
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Новая инструкция с полным составом набора, материалами и инструментами
https://mm-sailing.ru/download.php?f=2d ... 106ff9084c
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Хороший интересный проект.
Компактен (меньше футика)
Но для широкого распространения не хватает одного - общей доступности.
Комплекты Вы продаете... Ни коим образом не укоряю - это Ваш труд по проектированию - это Ваше право
Вспомните успех IBM в свое время. Почему они победили?
Ответ прост - открытая архитектура! - концепт изложен - делайте все что хотите ..
Поэтому львиная доля ПК - IBM как говорится совместимые.
Если развивать - подумайте - может обнародовать STL?
Так к пастве кто то да добавится еще..
А ведь нас - любителей яхт и так очено много...
Искренне желаю успехов в развитии нового класса!
С наилучшими пожеланиями!
Последний раз редактировалось Fedostas 24 дек 2022, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
- Станислав Федотов
- Номер на парусе: 1111RUS
Ура!
Ура, это первое сообщение на форуме с предложением.
Спасибо вам!
Стать корпорацией IBM у нас задача не стоит.
Все желающие кто обращался ко мне и просил STL файлы их получили. Не выкладывал я их в открытый диспут, потому как мы их до сих доводи до ума, кроме того, аудитория в которой они нужны не такая большая, а информация все равно распространяется через моделистов или радиояхтсменов.
Вот например, в Туле и Нижнем Тагиле они уже кое-чего напечатали, а у Питера есть предложение по улучшению.
У нас имеется чат в Цапе, в который мы добавляем желающих построить лодку, в первую очередь руководителей кружков.
Приглашаем вас. Если интересно, напишите мне в личку свой телефон.
Добавлено через 3 минут 12 секунд:
Вот быстренькое видео подготовки и гонок от нашего замечательного Глеба.
https://youtu.be/5QmDs899IBA
Спасибо вам!
Михаил и сыновья
- Михаил Палкин
Пожелания
Добрый день - раз работа над моделью корпуса еще идет предлагаю добавить:
Позиционные углубления для будущих сверлений - не нужно будет размечать под сверление
Возможно если эти углубления сделать более хитрой формы - можно будет использовать их и для позиционирования при склейки деталей.
Конечно форма этих углублений не должна препятствовать печати корпуса в режиме "вазы"
Мысли в слух...
Мысли в слух...
- Станислав Федотов
Добавили позиционные углубления для сверления,усилители палубы,дизайнерские улучшизмы .Потихоньку движемся .
- Александр Доронкин
- Номер на парусе: 82RUS
