Видео по настройке парусов ДФ-65
https://www.youtube.com/watch?v=mDaoECX7UR4…немного попрактиковался в переводе с американского на русский …… и соединил с описанием, которое нашел в инете…
1. Расстояние между гиком стакселя и палубой в точке подвеса 10мм
2. Расстояние от «начала» гика стакселя до точки подвеса гика на первом кольце 62-63мм
3. Расстояние от первого кольца точки подвеса гика стакселя до мачты 176мм
4. По отметкам на степсе, винт должен находиться на средней метке.
5. Расстояние от точки крепления ахтерштага на транце до точки крепления стаксель-штага на мачте 785мм
6. Пузо по нижней шкаторине Грота 20-25мм
7. Пузо по нижней шкаторине Стакселя 20-25 мм
8. Вываливание стакселя от ДП 40-45мм
- размер твиста от средней латы грота до ахтерштага 70мм
- размер твиста на середине стакселя до дирик фала 50мм
(Прошу простить за мой плохой англо -морской перевод.)
Думаю, для начинающих, как я, этого достаточно, чтобы начать учиться настраивать паруса с использованием
http://mm-sailing.ru/download.php?f=241f58497a35d42b89a17b724b5f02eeТомас Дрейер (Thomas Dreyer) GER 15 (Перевод с нем.: В.Федосов) Современные модели яхт. Установка и настройка парусов и рангоута на примере яхт RUBIN и MICRO MAGIC.
Желаю удачи всем!
