Решил воспользоваться проверенной фирмой EMAX
и у них нашел подходящие рул.машинки,
https://emaxmodel.com/es3005-waterproof-servo.html
буду устанавливать в ДФ65 и ММ. Заказал 29/12/19, а уже 14/01/20г. получил на почте.
Общая тема
Для тренировок сделал новую раму для серв, приемника и выключателя. Не взвешивал, но уверен, что тяжелее получилось. Раму сделал из 3х мм рекламного пластика, не помню как называется. Заменил стандартную апп-ру на Футабу Т8FG с приемником FrSKY TFR4-B с 2мя антеннками…. Жду тепла, когда на улице можно будет покрасить паруса….и получить номера..
Вадим
- Вадим Антонов
Вадим
- Вадим Антонов
...идеально показательный маленький ремонт корпуса ДФ, да еще с видеосьемкой...., а также обработка силиконом колодца киля (для 6 версии DF65 уже не надо).. и модификация кильблока...
https://www.youtube.com/watch?v=KA2VUBdiAxg
https://www.youtube.com/watch?v=lWEeJF7mDzw
https://www.youtube.com/watch?v=b3ApTVXstEE&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=rsPSRWXA4Mc
Вадим
- Вадим Антонов
..тренировка шведов в бассейне....https://www.youtube.com/watch?v=QrWu5U5iDZU, начинающим смотреть обязательно
Вадим
- Вадим Антонов
Вадим
- Вадим Антонов
Зудит у буржуев хоть что-то с лодкой сделать. А ничо нельзя, кроме как покрасить. Вот и изголяются
Bolshoy писал(а):Зудит у буржуев хоть что-то с лодкой сделать. А ничо нельзя, кроме как покрасить. Вот и изголяются
...вот кто изголяется, ящик из титана, собрались в Австралию на соревнования.....
https://www.vfmgroup.com.au/titan-av-40 ... vx1hBt2eIM
Вадим
- Вадим Антонов
Видео по настройке парусов ДФ-65
https://www.youtube.com/watch?v=mDaoECX7UR4
…немного попрактиковался в переводе с американского на русский …… и соединил с описанием, которое нашел в инете…
1. Расстояние между гиком стакселя и палубой в точке подвеса 10мм
2. Расстояние от «начала» гика стакселя до точки подвеса гика на первом кольце 62-63мм
3. Расстояние от первого кольца точки подвеса гика стакселя до мачты 176мм
4. По отметкам на степсе, винт должен находиться на средней метке.
5. Расстояние от точки крепления ахтерштага на транце до точки крепления стаксель-штага на мачте 785мм
6. Пузо по нижней шкаторине Грота 20-25мм
7. Пузо по нижней шкаторине Стакселя 20-25 мм
8. Вываливание стакселя от ДП 40-45мм
- размер твиста от средней латы грота до ахтерштага 70мм
- размер твиста на середине стакселя до дирик фала 50мм
(Прошу простить за мой плохой англо -морской перевод.)
Думаю, для начинающих, как я, этого достаточно, чтобы начать учиться настраивать паруса с использованием http://mm-sailing.ru/download.php?f=241f58497a35d42b89a17b724b5f02ee
Томас Дрейер (Thomas Dreyer) GER 15 (Перевод с нем.: В.Федосов) Современные модели яхт. Установка и настройка парусов и рангоута на примере яхт RUBIN и MICRO MAGIC.
Желаю удачи всем!
Желаю удачи всем!
Последний раз редактировалось Вадим 16 мар 2020, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Вадим
- Вадим Антонов
Я подправил
А вообще мне кажется диким по линейке настраивать паруса
Но как отправная точка к понятию о настройках, думаю сойдёт.
Вадим
- Вадим Антонов
Вадим
- Вадим Антонов
когда нет ветра или скучно, можно поставить мотор на яхту .......https://www.youtube.com/watch?v=obc1xavNB0U
Вадим
- Вадим Антонов
Вадим
- Вадим Антонов
Принимайте новичка
Примите новенького. Надеюсь на снисхожднние и терпение старших опытных товарищей, и заранее прошу прощения, если буду задавать глупые вопросы.
В разное время я собирал стендовые модели, были р/у машины, вертолёты, квадрокоптеры. Из последнего парусный катамаран Joysway Binary (тот который поменьше). Вот после того как съездил с ним в отпуск на море, захотелось что-то побольше. Большой катамаран или тримаран купить в лоб находясь в Москве мне не удалось и я решил попробовать яхту. 1 м великоват, в машине много не повозишь, а 65 см показалось на мой неопытный взгляд самое оно. Надеюсь я с выбором не ошибся.
Сегодня доставили DF65 V6 выпуска 07.2019
К сожалению внутри нет инструкции на русском языке.
Два дня, пока заказывал и ждал доставку, перелопатил кучу всего, по 2 круга и кажется заблудился. Вроде как я где-то видел инструкцию на русском, может быть кто-то знает?
Прочитал правила монокласса для нашей яхты, понял из правил, что можно кое что сразу собирать не по инструкции- раз в правилах есть допуски, то наверное они не просто так.
Читал, рекомендации и дополнения по сборке, но они датированы 2014 годом и я запутался с версиями, к чему что применять, а что нет.
В этой ветке информация показалась наиболее интересной и актуальной, на других форумах темы или закрыты или умерли сами по себе от времени.
Неужели в России DF65 так и не набрала популярность?
Лодок куплено много. Идейных мало. И предводителя не нашлось.
DF65/95 лодка не для моделиста. Это лодка для гонщика. А чисто гонщиков у нас тоже мало.
Люди желают придумать своё. И если даже купили в магазине, то обязательно переделать
От этого большинство их (драконы) и недолюбливает.
С ММ ситуация была похожа, но я решил, что мэджик будет жить и как ни странно, с ММ смирились и даже в федерацию пропихнули.
Я тоже первым делом смотрел на ММ, но честно говоря побоялся или постеснялся, что с модернизацией или строительством не справлюсь.
Что-то починить, типа замены сервы или герметизации еще справлюсь, но чтобы паруса кроить, и прям корпуса с 0 строить, надо пробовать конечно.
Поэтому и повелся на готовый "изкоробочный" вариант.
А просто вместе выходить на воду без соревнований, а ради какой-то другой цели, совместного времяпрепроводжения, живого общения, может быть обмена опытом по настройке - это не интересно?
Опять же DF65 наверняка можно и допиливать до лучших показателей, и переделывать, не обязательно же оставаться строго в моноклассе?
Эти лодки же вроде допустят в RG65 или им там делать нечего с точки зрения показателей?
Никто не запрещает
На "Речном вокзале" в парке "Дружбы" периодически проходят такие встречи. Ссылка на РЦ Дизайн http://forum.rcdesign.ru/f72/thread247936.html . Там есть такие любители погонять кораблики для наслаждения красивыми волнами, разбегающихся от острого форштевня их купленной игрушки. Ибо в этом случае, любая модель превращается в игрушку.
Это чисто моё мнение. Спортивная модель должна соревноваться. А на обсуждение, на настройку и прочего всегда есть время и на соревнованиях.
Дружеские гонки в основном на интерес проходят под названием "Зеленоградская регата". Без членских взносов, регалий от федерации и прочей бюрократии. Только символический стартовый взнос на полезные призы.
