Micro Magic в России • Просмотр темы - RUS 050 "Mirabella I"
Сообщение unaone » 01 окт 2010, 22:41
Первый день на воде. На яхту случайно наехали на прогулочной лодке. Шкипер отделался легким испугом.
:mrgreen:
Небольшая модификация выхода шкота грота. Ходил уже два раза - все работает без заминок.
Флигель подсмотрел у французов на сайте ММ. Поворотный механизм сделан из старой запчасти от микровертолета. Сегодня проверял его в действии и остался доволен результатом. Не запутывается и всегда куда-то показывает.
:mrgreen:
Подскажите, как еще можно прокачать свою тачку тихими осенними вечерами?
Михаил Овсянников
Номер на парусе: 050RUS
Сообщение frontera » 02 окт 2010, 00:42
выход шкота - хорошо придумал, грамотно... а вот флюгарку сними... во-первых вес огромный (с учетом флайбара с грузами) на самом топе, увеличит крены, будет парусить и тормозить, и почитай еще раз правила, там по моему высота четко прописана...
Сообщение unaone » 02 окт 2010, 12:06
Спасибо за ответ!
Вес флигеля 2 гр. Основная ось сделана из 1мм карбонового прутка, который вставлен в металлическую трубку и поэтому флигель такой легкий. При сильном и возможно среднем ветре согласен, что флюгер будет только мешать, а вот при слабом ветре может быть полезен.
По поводу правил вопрос хороший, т.к. перед изготовлением я не перечитывал их. Перечитал - ограничение длины только для мачты, но в русском и немецком вариантах разрешены дельные вещи. В международных упоминания о дельных вещах нет. Т.е. если флигель это дельная вещь, то я понял так: в русском и немецком вариантах можно, а в международных нельзя.
Но вот фото с Euro 2007 где есть маленький флигель
http://www.int.magicmicro.org/e107_plug ... _Euros.jpg
Примеры использования флюгера у немцев:
GMMC 2009, лодка под номером 67, шкипер Arjan van der Cingel, использует гигантский (!) флюгер. Лодка под номером 67 заняла 4 место.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=gm7op9tD6y8&feature=related[/video]
http://www.mm-sailing.de/mm-hp/daten/sm-gmmc2009.pdf
GMMC 2010, та же лодка под номером 67 уже без флюгера, и заняла 2 место :?
[video]http://www.youtube.com/watch?v=gnvkcY0pSzs[/video]
http://www.mm-sailing.de/mm-hp/daten/gmmc2010-SM.pdf
Но вот маленький флигель у лодки под номером 356 "JaJa", шкипер Manfred Brandle, был и в 2009 и в 2010 году. Результаты 3 и 4 место соответственно. :mrgreen:
Михаил Овсянников
Сообщение frontera » 02 окт 2010, 13:52
по поводу флюгарки:
Мих, у тебя там противовес, как вся мачта весит, общий вес конструкции я имел ввиду, а парусность имеют даже ванты, Посмотри, сейчас большинство вообще без них ходит. и кстати даже в очень сильный ветер... в одном из этапов ветер был такой силы, что все просто легли на воду и стояли...
я у себя стараюсь даже краспицы как можно ниже опустить, дабы весю массу опустить как можно ниже. Ведь мачта это рычаг, физика - школьная программа нам повествует о том, что чем больше рычаг, тем меньше необходимо прилагать силы...
и да, это дельная вещ... значит ашипся, но высотачты с топом - т.е. с краном
Сообщение unaone » 02 окт 2010, 14:13
Лень матушка: хотел да не выложил сразу фото на весах. Все черные детали пластмасса. Донором была эта моделька
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_10/RC8827/
Ее полный вес составляет всего 20 гр.
:mrgreen:
Михаил Овсянников
Сообщение frontera » 02 окт 2010, 14:32
это Целых!!!! 20 гр!!!! этож не метровка, тут каждый грамм на счету, тем более в топе мачты
Сообщение unaone » 02 окт 2010, 14:45
Андрюх! 2гр вся конструкция флюгера - см. фото, а 20 грамм это полетный вес все вертолета. Мой ММ еще не собирается стать вертолетоносцем ;)
Михаил Овсянников
Сообщение frontera » 02 окт 2010, 14:49
а, сорь....
я тут попутно еще сервак обновляю, читаю между строк... ну в любом случае надо проводить полевые испытания...
Сообщение unaone » 02 окт 2010, 15:06
Все нормально! Огромное спасибо за сайт! И вот еще немного фото.
Последний раз редактировалось unaone 02 окт 2010, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 02 окт 2010, 22:35
Сейчас в Венгрии француз с нечто-подобным рассекает. И неплохо, гад, это делает :) В отличии от меня...
Почти Графит
Сообщение unaone » 16 окт 2010, 21:56
Сделал за два вечера новое крепление гика: 2 подшипника + крепление + карбоновая трубка (осталась от гика Вояджера) + талреп. Крепление выполнено из полоски стеклоткани (обклеил 10мм трубку). Высота крепления 20мм. :mrgreen:
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 17 окт 2010, 02:15
В среднюю дырочку нужно вставить люверс (по Графиту :) )
Сообщение frontera » 17 окт 2010, 13:16
вот я также хочу сделать, только нет у меня трубочки.... :(
Сообщение unaone » 25 окт 2010, 20:28
Фиксаторы я сделал из зеленых трубочек для коктейлей, у них внутренний диаметр ровно 5мм.
На алюминиевый трубке фиксация сделана из резинки от медицинской пипетки.
Добавлено через 10 минут 54 секунд:
На фото с ЧМ не видел тонких гиков и гиков различного диаметра для грота и стакселя - у всех одинаковая толщина. И могу предположить, что толщина максимальная - 7мм.
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 25 окт 2010, 22:50
если про Графит, то там стаксель-гик 6мм, грота-гик 5мм с упором 6мм
Сообщение frontera » 26 окт 2010, 00:00
Мих, а поделись секретом, я видимо не догоняю, а что тебя так тянет топ весом нагрузить то? то вертелку вставиш со спинакер размером ;) , то подшипник загониш?
По моему без подша в топе и так хорошо крутится...
КМК такое решение необходимо только много бОльших парусах....
Сообщение Bolshoy » 26 окт 2010, 10:17
Подшипник это хорошо. Парус при этом правильную кривизну получает и без залома в топовой части.
Вес
Сообщение unaone » 31 окт 2010, 19:10
Взвесил агрегат и получил такие результаты:
Корпус (включая паруса, такелаж и руль) - 306гр.
Киль - 410гр.
Радиопалуба - 68гр. (сервомашинка Towardpro MG996R весит 55гр.)
4 батарейки АА в боксе - 102гр. (к следующим выходным перейду на батарейки ААА, экономия в весе составит 40гр.)
Итого: 886гр.
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 01 ноя 2010, 22:26
Я считаю результат хороший! Батарейки из бокса вынуть! :) Большинство инострашных сэйлермэнов ездют именно с 4хААА
Сообщение unaone » 02 ноя 2010, 21:04
4 батарейки ААА в боксе весят 52гр. - экономия составила 50гр.!
Михаил Овсянников
