Сборка ММ Classic (Санкт-Петербург)
Ну, сделал и сделал. Хотя по Правилам для твоего типа расстояние не 25мм, а 15мм. И штифты - лишнее это. Хотя на сааааамом первом своём ММ тоже делал по инструкции. Сломал при этом два сверла
- Alexander Vychugzhanin
- Номер на парусе: 101RUS
Не хотел бы я на твоем месте переделывать... Киль из балласта выдирать я уже пробовал, больше не хочу. К тому-же на штифтах
Володя, не нужно пока ничего выдирать. Но твои негативные эмоции по этому печальному опыту лишь раззадоривают
Последний раз редактировалось MAGICIAN 31 мар 2015, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Помнишь про мой "тренеровочный" киль? Вот это он и получился с того случая, когда я выковыривал его из балласта.
Понял уже.
А кстати, какие запчасти сейчас у тебя имеются, или в Голландии заказывать если что? (не дай бог)
Bolshoy писал(а):Ну, сделал и сделал. Хотя по Правилам для твоего типа расстояние не 25мм, а 15мм. И штифты - лишнее это. Хотя на сааааамом первом своём ММ тоже делал по инструкции. Сломал при этом два сверла
Если я чего решил - я выпью обязательно,-
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
(с) В.В.Высоцкий
Короче говоря, не прёт работа пока сидит заноза с бульбой.
Значит надо переделать, раз уж заикнулся
Пока ходил раздумывал как сподручнее извлечь киль выпилил качалку парусной сервы из стеклотекстолита
Проверил пердварительную работу. Пока устраивает.
https://youtu.be/5yrcX0_ge2w
Ну и понеслась...
Извлеклось без потерь
Для вклейки по накатаной схеме развожу смолу с тальком (смолу взял другую, давно уже лежит, срок годности проходит. )
пока так...
У меня такой пилы неееетууу!!!! Как я теперь буду без неё жить?!
А высоту киля не занизил? В идеале должно быть 135мм от стола до корпуса. У меня всегда короче получаются
У меня, конечно тоже меньше - 131.
На будущее учту. Под киль полосочку пластика 5х5 прокладывать буду
PS
Сейчас на улице ветер как раз испытать на моём мэджике получившийся киль
PS
Последний раз редактировалось MAGICIAN 04 апр 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Испытал новый киль. Очень понравился на ходу!
Себе тоже теперь очень хочу такой, широкий.
Дошла очередь до мачты и прочего рангоута.
Кстати, на нашем форуме не нашел инфы - какая длина мачты должна всё-таки быть.
Google подсказал.
Был поражён тем, что у первых ММ поворотный узел немного упрощён (первый шок был связан с алюминиевой мачтой ):
Думал, что всё время был такой:
На своём в своё время заменил его на подшипниковый:
Здесь, стало быть другого пути нет, как сделать по тому же принципу:
Талрепа, к сожалению нету. Посоветуйте как сделать замену?
Google подсказал.
Последний раз редактировалось MAGICIAN 07 апр 2015, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
вот так делает Графит и VAM
Шток с одного конца склёпывется, его пропускают в "стакан" с простой правой резьбой и завинчивают в стакан регулировочный винт с ухом и гайкой стопорной. Шток с другого конца сворачивают в крючок.
Ну, наверное....
Ведь у каждого в хозяйстве стакан есть с резьбой
Но для меня не вариант. Нужно что то из более подручных материалов.
ОК.
Стакан так стакан. После консультаций с коллегами по цеху пришла мысль сделать оттяжку из подручных материалов.
За основу взял карабин рыболовный
Подрихтовал немного
К отрезку трубки от телескопической антенны припаял гайку 3мм и получившийся карабин.
Думаю сработает. пока правда есть сомнения -а не пререборщил ли я с длиной?
И еще пока не придумал как расклепать второй конец резьбы. Обламывается всё время при ковке
Подрихтовал немного
Последний раз редактировалось MAGICIAN 12 апр 2015, 00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот уже маячит свет в конце тоннеля
Сегодня продвинулся еще на пару шажков.
Грота гик получается вот таким:
Ванты и краспицы (как и составная люминевая мачта) шли в наборе - ставим!
Осталось привязать шкоты к гикам. Планирую делать на карабинчиках быстросъёмными (на перспективу чтоб)
У тебя оттяжка галсового угла грота получилась как оттяжка самого гика грота. Это не хорошо. Выпуск оттяжки нужно было сделать ближе к гику.
Спасибо, учту на будущее. Если успею - переделаю.
А тем временем яхта прошла ходовые испытания на Озере Долгое. Я результатом доволен.
Вмятина с левого борта после наклейки декалей чудесным образом исчезла!
ФОТАЛЬБОМ ЭТОЙ СТРОЙКИ
Всем удачи!
Всем - пока!
Вопросы по этому проекту обсуждаем здесь!
Александр.
Всем удачи!
Всем - пока!
Александр.
Спасибо!
Но перед тем как заказчик получит свою ласточку - несколько штрихов к портрету:
переделываю место выхода оттяжки галсового угла
Ну и конечно номер на парус!
Теперь вроде всё!
Теперь вроде всё!
