Micro Magic в России • Просмотр темы - RUS 60 - супербюджетный ММ
Сообщение paramon51 » 29 ноя 2014, 18:12
Всем большой привет с берегов Невы!
Назло санкциям и прочему решил построить ММ в супербюджетном варианте. Материалы - потолочная плитка, деревянные линейки L40 и L50, круглый профиль D6mm, скрепки канцелярские, акриловый лак и клей "Титан".
Еще забыл про паруса. Тренировочные - фирменные пакеты из магазина "Дикси", гоночные - термопакеты для запекания.
Буду выкладывать фото по мере строительства.
Закладка корпуса.
Обычная потолочная плитка
Последний раз редактировалось paramon51 29 ноя 2014, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Михайлов
Номер на парусе: 60RUS
бюджетный ММ
Сообщение aleksandr » 29 ноя 2014, 19:33
привет ИГОРЬ чем будешь обшивать корпус.дальнейшие действия.-проклейка стеклотканью со смолой-шпаклевка-покраска.готовый корпус с палубой желательно сделать 60 граммов.потом будешь набирать на рангоуте и т. д .с ув. Александр.
Александр Амбаров
Номер на парусе: 15rus
Сообщение paramon51 » 30 ноя 2014, 23:04
Обшивка из потолочки. Нарезается по 10мм. Практически шпунт. После сборки покрывается полимерным клеем в качестве лака, с двух сторон. Конструкция проверена при запуске летающей лодки-электролета - при тяжелейшей аварии раздеталировались большие элементы, но не обшивка. Думаю, что на яхте нагрузки в разы меньше.
Эпоксидка и стеклоткань отвергнуты с негодованием - у меня котейка-исследователь очень любит влипать во всякие приключения. А пенопластовая пластина покрытая с двух сторон полимером работает практически, как фанера. Корпус без дельных вещей и оборудования получился 0,045 кг. Кстати, как проще отлить фальшкиль? Я думаю сделать бумажную форму, поместить ее в коробку с песком, предварительно намазав макрофлексом (строительной пеной) - он будет испаряться и отводить тепло от бумаги. Или просто замесить эпоксидку со свинцом (мелкой дробью) и залить в пластилиновую форму. Кстати, в Правилах ничего не сказано про сечение фальшкиля, можно сделать плоским и т.п.
Вид с кормы.
Собранная скорлупа.
Последний раз редактировалось paramon51 30 ноя 2014, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Михайлов
Сообщение Bolshoy » 30 ноя 2014, 23:37
Интересные получились обводы.
По фото, у вас не бесконечное пространство на форуме. Рекомендую размещать фото на бесплатных фотохостингах, а здесь выкладывать ссылки.
Добавлено через 1 минута 9 секунд:
Вот тут почитайте viewtopic.php?f=11&t=417
Сообщение paramon51 » 01 дек 2014, 00:03
Спасибо за замечание. Учту и исправлюсь. Кстати, какой объем предоставляется? Вобщем-то можно ужать фото до 50-100кб.
А это заготовка лебедки - проходит испытания.
Последний раз редактировалось paramon51 01 дек 2014, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Михайлов
Сообщение Bolshoy » 01 дек 2014, 00:49
Пользуйтесь полной формой ответа. Там есть кнопка вставить изображение и выбор "по ссылке".
И поменьше фотки размером, а то не влазют по габаритам :)
Объем на форуме 100 Мб на пользователя.
Сообщение paramon51 » 01 дек 2014, 15:14
Фальшкиль обязательно круглый в сечении, или важны только габариты? Если на киль поставить автоматический закрылок, то можно обойтись фальшкилем весом 0,20-0,25 кг. И серва не понадобится. Как я понял из Правил, там лимит на количество серв, а не на количество механизмов и команд РУ..
Игорь Михайлов
Сообщение yakav » 01 дек 2014, 15:33
Очень интересный вариант яхты. Вы в каком районе живете? У нас на озере Долгом хорошая компания яхтсменов :D Весной ждем на водоеме.
Я не понял про какой фальшкиль вы говорите, про бульбу киля ? На главной странице форума есть правила класса ММ , там несколько строчек, все оговорено. Мне кажется схему механики лучше использовать по типу оригинальной, так же как и такелаж.
Последний раз редактировалось yakav 01 дек 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Яковлев
Номер на парусе: 81RUS
Санкции?
Сообщение Pietari » 01 дек 2014, 15:54
Вы увлеклись выполнением наказа Президента Путина о импортозамещении и упустили главное:
все лодки класса ММ строятся из оригинальных деталей фирмы Граупнер и Все регаты в С.Петербурге и Ингрии проводятся именно на лодках от Граупнера.
Сообщение Bolshoy » 01 дек 2014, 15:56
По правилам нет ограничений на форму и профиль киля. По сервам есть точные указания: до трёх серв. - управление рулем, парусами и подстройка стакселя.
Сообщение yakav » 01 дек 2014, 16:47
Олег, а с каких это пор наша регата только на граупнеровских ММ. Я что то упустил?
Андрей Яковлев
Сообщение serge_levin » 01 дек 2014, 17:06
Олег, открываем документ, озаглавленный "Правила класса MicroMagic RUS 2014" и внимательно читаем:
Эти Правила созданы для определения класса яхт MicroMagic на территории России.
Цель Правил состоит в том, чтобы в гонках, наряду с моделями яхт построенных из
набора фирмы Graupner MicroMagic, могли участвовать яхты изготовленные полностью или
частично самостоятельно
. Правила поощряют эксперименты с лодками, при этом
сохраняя конкурентоспособность лодкам из набора фирмы Graupner. Но есть
некоторые ограничения, которые рассмотрены ниже, и нацелены на то, чтобы обеспечить равное положение в классе яхт:
лодок из набора и лодок изготовленных самостоятельно.
Лодка: корпус, киль и руль
1. Корпус используется производства Graupner или самодельный. Максимальная длина 535 мм.
2. Палуба используется производства Graupner или самодельная. Минимальная ширина 174 мм.
5. Киль используется производства Graupner или самодельный.
Киль должен быть съемным. Высота киля, включая балласт должна быть
не больше 135 мм, измеренная от самой нижней точки корпуса. Форма,
материал и вес не ограничиваются
. Число взаимозаменяемых килей не ограничивается, но на лодке
единовременно может быть только один киль.
6. Руль используется производства Graupner или самодельный.
Число, форма и материал рулей, и их позиции на корпусе не ограничиваются. Рули должны быть
не длиннее 135 мм
Да, данные правила входят в противоречие с правилами MicroMagic International, в которых на самом деле указаны part number деталей, из которых можно собирать корпус лодки. Но, на мой взгляд, до тех пор, пока явно не указано обратного, в локальных гонках с локальными же участниками локальные правила и имеют приоритет.
С приветом,
Я.
Автору-конструктору хочется как минимум сказать спасибо за такой смелый эксперимент с изготовлением лодки из потолочки и пожелать довести проект до конца. Очень хочется увидеть результат в живую на воде.
Сергей Левин
Номер на парусе: 98RUS
Сообщение Bolshoy » 01 дек 2014, 18:10
Всё верно. Но если Олег хочет ещё более локализовать, то он может принять Региональные Правила.
Но это будет уже похоже на фарс.
Из действующих Правил ясно, если человек не собирается ехать на международные соревнования, то он может сделать лодку согласно этих Правил самостоятельно и из чего угодно.
Сообщение paramon51 » 01 дек 2014, 21:53
yakav писал(а):Очень интересный вариант яхты. Вы в каком районе живете? У нас на озере Долгом хорошая компания яхтсменов :D Весной ждем на водоеме.
Собственно я живу возле Телецентра на ул.Чапыгина. А в каком месте на оз.Долгом вы кучкуетесь? Я с удовольствием присоединюсь к вашей компании.
Эксперимент с мачтой.
Имеется 6 мм круглый сосновый профиль длинной 1,3м. Я с помощью тисков и гитарного колка вытянул его до 1,35м, покрыл эпоксидной смолой и немного нагрел все это паяльной лампой для лучшего впитывания. Завтра вечером будет результат. Я думаю, что сосна должна резко упрочится при минимальном увеличении веса. Я думаю, что про "уголь" можно будет забыть - дорого, грязно и хрупко на сжатие. В 30-40е годы практически все самолеты строили из русской сосны, я уж не говорю о яхтах.
serge_levin писал(а):Очень хочется увидеть результат в живую на воде.
Пока на паркете.
Это первые опыты с материалом.
https://yadi.sk/i/A_1p4pBHd5oLv
https://yadi.sk/i/z7cOm2xZd5oWt
https://yadi.sk/i/o96JlvtOd5oYQ
https://yadi.sk/i/vW1nlAhId5oaS
Моя конюшня.
№1 - первенец. Шел под шпаклевку, но решил оставить все живое, для контраста.
№2 - корпус сделан по классическому чертежу, покрыт шпаклевкой, пока в один слой, но есть проблемные места. Вес получился в три раза больше, чем у №1.
№3 - стараюсь собирать вчистую, без шпаклевки, но будет много слоев полимера. Такие дела.
Последний раз редактировалось paramon51 02 дек 2014, 23:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Игорь Михайлов
Сообщение yakav » 02 дек 2014, 12:53
Обычно собираемся со стороны Королева, это ближайшая точка от м. Комендантский пр. там сейчас идет реконструкция берега, надеюсь к весне все сделают. Как вариант на другой стороне есть малое озеро, там берега уже сделаны и наверно весной наполнят водой. В любом случае когда мы там собираемся, то нас видно хорошо.
У вас целый флот уже :). Удачи в постройке. Ждем результата :Bravo:
Андрей Яковлев
Сообщение paramon51 » 02 дек 2014, 22:50
Никогда не был на озере Долгом. А какой там лед зимой? Можно построить буер с ММ-вооружением и гоняться. Конструкция буера значительно проще, чем у яхты.
Игорь Михайлов
Сообщение yakav » 02 дек 2014, 23:15
Лед от зимы зависит :) Мне кажется что для буера нужен чистый лед, а так только весной бывает. Лед обычно снегом закрыт.
Андрей Яковлев
Болт с гайкой
Сообщение paramon51 » 06 дек 2014, 09:19
Интересный крепеж. В простом магазине для рукоделия.
https://yadi.sk/i/ZeTowOdedBfbs
Игорь Михайлов
Сообщение yakav » 06 дек 2014, 16:37
Это похоже на крепеж для ремней, но не могу пока представить где в ММ его применить.
Андрей Яковлев
Сообщение paramon51 » 09 дек 2014, 08:22
yakav писал(а):Это похоже на крепеж для ремней, но не могу пока представить где в ММ его применить.
Для крышки рубки.
Игорь Михайлов
