Micro Magic в России • Просмотр темы - Рекомендуемые радио/электро компоненты
всё про начинку ММ и управление ею
Сообщение Bolshoy » 16 июн 2013, 12:34
Приветствую! Из личного опыта. Для парусов достаточно стандартного размера сервы с усилем до 5 кг.
На руль - микро серва, с усилием до килограмма.
Я использую футабные сервы, рассчитанные на 6 вольт.
Серва на тримминг стакселя нафик не нужна. Тем более она запрещена за бугром. А вообще прочитай эту тему с первого сообщения, там всё подробно расписано.
Про сервы с паркфлаера по ссылкам. Конечно подойдут, с громадным запасом по мощности. Но можно там-же и подешевле и полегче взять.
Сообщение Serega » 17 июн 2013, 03:26
Спасибо. :)
Сергей Балашов
Сообщение Grey » 31 июл 2013, 17:17
Друзья, подскажите, вот такое радиоуправление можно взять для ММ ? http://planetahobby.ru/catalog/radioupr ... anala.html Ищу что-нибудь простое и бюджетное. Может что-нибудь еще посоветуете?
Grey
Сергей Александрович
Сообщение Саныч » 31 июл 2013, 19:26
Если бюджетную и не срочно, месяц полтора, можно заказать http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html. Обойдется в два раза дешевле этой. Приемник легче - тоже в два раза, что для мейджика немаловажно. Аппаратуру опробовал Олег Тренкин 23RUS на последней Зеленоградской регате , он тоже из Питера,в его аппаратуру вода попала и я ему дал свою от другой яхты. Позвони ему или напиши в личку, узнай его мнение. Эксплуатирую второй год- ни разу не подводила.
Последний раз редактировалось Саныч 31 июл 2013, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Череменский
Номер на парусе: 133RUS
Сообщение Bolshoy » 01 авг 2013, 10:16
Хайтечная тоже симпатишная. Приемник на футабовский похож.
Сообщение Grey » 01 авг 2013, 15:10
Наверное возьму Hitec Optic 5, т.к. сезон кончается, а заказав с ХоббиКинга поплавать не успею...)
Grey
Сообщение Grey » 05 авг 2013, 21:01
Возник вопрос - нужна ли функция регулировки хода сервоприводов (расход) для управления яхтой?
Grey
Сообщение Bolshoy » 05 авг 2013, 21:22
Желательна конечно, но можно и обойтись.
Сообщение Boyarincev » 14 авг 2013, 12:00
У меня что то машинка на парус под малейшей нагрузкой начинает жужжать.
Жерар пытался мне помочь. Рулевая машинка на 7 кг Blu..
Сообщение Bolshoy » 14 авг 2013, 12:37
Все эти китайские бренды, полное надувательство. Сервы копеешные, но менять их будешь каждый заезд. У меня стоит серва на парусе Футабная. Уже 5-й год. И хоть бы крякнула.
Сообщение Boyarincev » 14 авг 2013, 12:49
Володя просто бальзам на сердце.Уже читал про машинку, но пожалуйста ещё раз какой номер и где купить?
И подойдёт ли для ОРТИС 6.
Сообщение Bolshoy » 14 авг 2013, 13:37
У меня S3305 http://www.capitalhobbies.com/catalogue/show/9387.html
Подойдет для любой апп-ы.
Добавлено через 16 минут 1 секунда:
http://hobbystar.ru/goods.php?id=839
Сообщение Павел Часовитин » 20 окт 2015, 16:30
Решил доделать до состояния ходячих моделей пару заготовленных давным-давно корпусов. Поскольку все и всегда делал с запасом, то практически вся "мелочевка" оказалась в комплекте. Посему занялся лебедками. Так вот, оказалось что сервы НХТ 5010, которые и раньше использовал и на ММ-ках, и на RG-ках, стали совсем мало приспособлены для переделки. Плата с электроникой стала настолько миниатюрной, что подобраться даже с маленьким 27-вольтовым паяльником очень сложно. В итоге одну лебедку все-таки сделал, впаяв в плечи потенциометра резисторы по 2,2 кОма, а вторую - "кончил", отломив вывод на микросхеме. Благо, что у "Плюшкина" оказалась еще одна такая-же серва, но из старых запасов. Ее переделал без всяких хлопот за 20 минут.
Сообщение Павел Часовитин » 06 ноя 2015, 15:21
Сегодня пришлось переделывать еще одну такую-же серву для десятой RG-ки. В это раз поступил иначе: аккуратненько приподнял плату, открутил винт крепления потенциометра, вытащил его из корпуса и выводы его перекусил пополам. к ним завтра и буду припаивать дополнительные резисторы.
Все-таки на своих ошибках учиться пользительней!
Сообщение Bolshoy » 06 ноя 2015, 16:22
с Футабой так не прокатит. Там потенциометр припаян к плате. И пока не отпаяешь, плата даже щелочку не откроет.
Сообщение Павел Часовитин » 07 ноя 2015, 16:27
Так и на этой серве потенциометр к плате припаян! Но у него выводы достаточно длинные-примерно 15 мм, поэтому удалось выполнить описанную операцию.
Последний раз редактировалось Павел Часовитин 07 ноя 2015, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Online-справочник по сервам (есть всё!)
Сообщение svetoteni » 20 мар 2016, 11:25
Удобно, в одном месте собраны все производители, можно заказать граничный поиск и выбрать то, что нужно.
Можно даже сварганить систему на 7,4в - экономия на массе батарей, аха)))
Сообщение Саша 75 » 28 апр 2019, 00:49
Вопрос знатокам! :)Рулевая машинка на ММ,на парус.Как обычно жаба метается между подешевле или сильно подешевле.Но с инженерной точки зрения ход мысли у меня какой-вес,скорость,надёжность,сила.
Полное сочетание стоит совсем неприлично особенно если лодок собираешь две и более.Вопрос по силе-а сколько её реальной силы нужно чтобы Мейджику с его парусами при наших разумных ветрах было бы приемлемо? Грубо говоря от нижней к средней границе разумного.
Понимаю что можно поставить и на двадцать кило.Думаю за разумный минимум в хорошем качестве исполнении самой машинки.
Я к стыду своему хоть институты и кончал,но чего то с этими блоками и длинными рычагами совсем поник понять чего же там надобно чтобы шкот по ручке отрабатывал,весило бы ничего и ещё и силы были бы в машинке за разумные деньги.
Скупой платит дважды !
Сообщение Pietari » 28 апр 2019, 05:08
Пословица такая есть ,она полностью по данной теме . Китайское сразу исключаем,возможно есть приемлемые серво , но вспомни пословицу . В России продается продукция корейской фирмы Hitec .Оптимально , главное не путать + и - .
Усилия много не бывает , на паруса 10 - 14 кг , шестерни желательно стальные или титановые ,металлические ( латунные хуже ) , на руль 4 кг ,напряжение 6 - 7,4 вольта , батарейка - Li -FE 6,6 вольт .
Возможно есть и другие варианты . Мой испытан гонками , и ни каких проблем !
Сообщение Саша 75 » 28 апр 2019, 13:32
После ваших слов Олег я совсем потерялся.смотрел на 5-8 кг,до 40 грамм и с приличными скоростями,а вы пишете про 10-14кг.. :shock:А я понимаю что при таких рычагах и блоках вы правы,но вес и скорость отработки...Это что-то из области вертолётных 500-х серв с их ценниками.
А что именно у Хайтека понравилось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
