Micro Magic в России • Просмотр темы - Про мачту
Про мачту
Про мачту
Сообщение anik » 13 окт 2010, 18:09
Всем доброго здоровья! Хочу просить: А существует ли разница на ММ в ходовых качествах, если родной алюминий заменить на углепластик или графит? На " Виктории" я весь такелаж заменял, но яхта по более была. Как на это смотрят Гуру? И ли не заморачиваться, и ходить на чем есть? :D Прошло почти 4 года как я последний раз ходил на яхте, все из башки вылетело. :oops:
Сообщение Bolshoy » 13 окт 2010, 21:27
Если яхта ММ классик, то там действительно составная алюминиевая мачта, со всеми вытекающими "копийными" прелестями - ванты + краспица.
Если к копийности не тяготеете, то лучше поставить карбоновую трубу. Штатно в рейсовом варианте идет труба 5 мм, "Графит" предлагает 6 мм из крученого угля SharkSky. В такой трубке без проблем и последствий сверлятся отверстия. При любой угольной мачте ванты не нужны.
Сообщение Serega » 30 июн 2013, 20:24
Здравствуйте. А подскажите какого диаметра угольные трубки использовать на гики?
Serega
Сергей Балашов
Сообщение Bolshoy » 30 июн 2013, 22:46
Это зависит от того, какое у тебя будет "железо" на рангоуте. Стандартно на рейсовой версии стаксель гик 4 мм , грота гик 6 мм.
На рангоуте от Графита, например, стаксель гик 6 мм, а грота гик 5 мм.
т.е. кому как нравится.
Сообщение Serega » 01 июл 2013, 10:42
Ага, спасибо. А чего, гик толше мачты, что ли? Это нормально? Я на форуме читал там мачта угольная пятерочка.
Serega
Сергей Балашов
Сообщение Bolshoy » 01 июл 2013, 12:52
5 это в наборе Граупнера. При составных мачтах обычно берут 6 мм витую (Графит, Скайшарк).
Вот из международных правил:
4.0 Мачта и Гики
4.1 Максимальный диаметр мачты или гиков 7мм.
4.2 Минимальный диаметр мачты 5мм.
4.3 Минимальный диаметр гиков 4 мм.
Сообщение ivan » 28 фев 2014, 12:09
Добрый день! Вот и я потихоньку вливаюсь в этот гоночный класс!
Подскажите, какой диаметр и длина мачт и гиков должна быть на "B" и "С" комплектах парусов? даже больше диаметр интересует.
Сейчас имею только рангоут для комплекта "А". Диаметр мачты - 5 мм, стаксель-гика - 4 мм, грот-гика - 6 мм.
ivan
Иван Ермаков
Номер на парусе: 119RUS
Сообщение Bolshoy » 28 фев 2014, 12:50
Привет!
Для примера, на всех моих комплектах стоят одинаковые гики (как по длине, так и по толщине). Сами паруса по нижней шкаторине также примерно одинаковые.
Высота мачты должна соответствовать гроту. Т.е. на каждом комплекте точки крепления галсового и фалового углов грота примерно одинаковы.
Вот можно руководствоваться вот этим
http://mm-sailing.ru/download.php?f=fa3 ... 73164d4b99
Сообщение ivan » 28 фев 2014, 15:29
Хорошо, спасибо!
Если брать один диаметр и для мачт, и для гиков, какой лучше? 5-ку?
ivan
Иван Ермаков
Сообщение Bolshoy » 28 фев 2014, 17:13
У меня "графитные" комплекты. Мачта и стаксель-гик - 6мм, грота-гик 5 мм
Сообщение Павел Часовитин » 01 мар 2014, 17:02
А я что-то боюсь ставить без вант мачты из 5-ти мм китайских трубок. На хорошем порыве вполне могут "кряк" сделать, как мне кажется.
Сообщение ivan » 03 мар 2014, 08:13
так ванты есть. хоть и веревочные, но всё же!
ivan
Иван Ермаков
