Про мачту
Про мачту
Всем доброго здоровья! Хочу просить: А существует ли разница на ММ в ходовых качествах, если родной алюминий заменить на углепластик или графит? На " Виктории" я весь такелаж заменял, но яхта по более была. Как на это смотрят Гуру? И ли не заморачиваться, и ходить на чем есть? Прошло почти 4 года как я последний раз ходил на яхте, все из башки вылетело.
- Александр Никифоров
- Номер на парусе: 139RUS
Если яхта ММ классик, то там действительно составная алюминиевая мачта, со всеми вытекающими "копийными" прелестями - ванты + краспица.
Если к копийности не тяготеете, то лучше поставить карбоновую трубу. Штатно в рейсовом варианте идет труба 5 мм, "Графит" предлагает 6 мм из крученого угля SharkSky. В такой трубке без проблем и последствий сверлятся отверстия. При любой угольной мачте ванты не нужны.
- Сергей Балашов
Это зависит от того, какое у тебя будет "железо" на рангоуте. Стандартно на рейсовой версии стаксель гик 4 мм , грота гик 6 мм.
На рангоуте от Графита, например, стаксель гик 6 мм, а грота гик 5 мм.
т.е. кому как нравится.
Ага, спасибо. А чего, гик толше мачты, что ли? Это нормально? Я на форуме читал там мачта угольная пятерочка.
- Сергей Балашов
5 это в наборе Граупнера. При составных мачтах обычно берут 6 мм витую (Графит, Скайшарк).
Вот из международных правил:
4.0 Мачта и Гики
4.1 Максимальный диаметр мачты или гиков 7мм.
4.2 Минимальный диаметр мачты 5мм.
4.3 Минимальный диаметр гиков 4 мм.
4.0 Мачта и Гики
Добрый день! Вот и я потихоньку вливаюсь в этот гоночный класс!
Подскажите, какой диаметр и длина мачт и гиков должна быть на "B" и "С" комплектах парусов? даже больше диаметр интересует.
Сейчас имею только рангоут для комплекта "А". Диаметр мачты - 5 мм, стаксель-гика - 4 мм, грот-гика - 6 мм.
ivan
- Иван Ермаков
- Номер на парусе: 119RUS
Привет!
Для примера, на всех моих комплектах стоят одинаковые гики (как по длине, так и по толщине). Сами паруса по нижней шкаторине также примерно одинаковые.
Высота мачты должна соответствовать гроту. Т.е. на каждом комплекте точки крепления галсового и фалового углов грота примерно одинаковы.
Вот можно руководствоваться вот этим
http://mm-sailing.ru/download.php?f=fa3 ... 73164d4b99
ivan
- Иван Ермаков
У меня "графитные" комплекты. Мачта и стаксель-гик - 6мм, грота-гик 5 мм
А я что-то боюсь ставить без вант мачты из 5-ти мм китайских трубок. На хорошем порыве вполне могут "кряк" сделать, как мне кажется.
ivan
- Иван Ермаков
