Micro Magic в России • Просмотр темы - Купил китайскую серву SM-S4209M
всё про начинку ММ и управление ею
Сообщение Павел Часовитин » 27 сен 2010, 04:41
Купил китайскую серву SM-S4209M (продавец сказал, что 9-ти килограммовая), поставил рычаг 150мм, попробовал на NSS-A и остался в непонятках-как же с ней работать. Под нагрузкой шкот не выбирает совсем, хотя удерживает. Поскольку впервые с рычажной лебедкой столкнулся, остался озадаченным :shock:
Re: Рекомендуемые радио/электро компоненты
Сообщение Bolshoy » 27 сен 2010, 10:21
Не нужны нам такие сервы! Наш путь - аналоговая машинка с металлическим редуктором.
Посмотрел, действительно 9.6кг, но под 6 вольт. Под 4.8 - 8.7кг.
Но это справедливо на родной качалке. А если плечо увеличить, то мощность снижается пропорционально длине рычага.
Я думаю под такой рычаг нужна серва килограмм этак на 20-22...
Она к тому-же цифровая... Это увеличенное энергопотребление.
Рычаг исполнен солидно! :)
Сообщение frontera » 30 сен 2010, 23:19
на сколько пропорционально не знаю, у меня серва на 4 кг, с установкой рычага в 2 раза длиннее родного тащит она сейчас полкило максимум, а вот держит 3 кг точно....
Сообщение Niver » 09 окт 2010, 16:24
Производители (и бранды в том числе) все чаще пишут просто TORQUE, подразумевая при этом STALL TORQUE, как еще недавно было у всех принято. Так что заявленный момент силы - это момент удержания нагрузки в статике, а не в динамике. А то можно было бы им и несоответствие скорости на предельных нагрузках предъявить ;) Ведь перестали же они заодно и вместо SPEED (no load) просто SPEED писать.
Niver
Алексей Ревин
Номер на парусе: 17RUS
Сообщение Bolshoy » 10 окт 2010, 11:31
О как! не знал. Спасибо за информацию
Сообщение AKlion » 21 июл 2024, 23:59
Bolshoy писал(а):Но это справедливо на родной качалке.
Параметр кг на см не зависит от размеров качалки.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion
Андрей Крюков
Номер на парусе: 99RUS
Вернуться в Аппаратура управления
