Micro Magic в России • Просмотр темы - RUS 555 "SUBARU"
RUS 555 "SUBARU"
Сообщение neptun911 » 16 июл 2020, 15:30
Что-то я не так делаю что ли...
Только так получается?
https://photos.app.goo.gl/Esx8CDriNLNH3LZj7
Добавлено через 3 минут 3 секунд:
Попробую видео из Ютуба вставить, что я делаю не так?
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
Последний раз редактировалось neptun911 16 июл 2020, 15:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Дима Левит
Номер на парусе: 555RUS
Сообщение Bolshoy » 16 июл 2020, 16:25
по фоткам. С этой странички https://photos.app.goo.gl/Esx8CDriNLNH3LZj7 кликаешь на фотку -> в полный размер. И потом с неё ссылку берёшь.
Сообщение neptun911 » 16 июл 2020, 16:28
Я так и делал, но помогает через раз, странно как-то.
А с Ютубом как быть?
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 16 июл 2020, 16:28
Добавлено через 1 минута 17 секунд:
вот я вставил. И он тока полные ссылки ест типа:
https://www.youtube.com/watch?v=05945XVmzeI
Добавлено через 1 минута 23 секунд:
neptun911 писал(а):Я так и делал, но помогает через раз, странно как-то.
Там ссылка с полной фотки строк не 6 короче, чем на привьюшке :) Значит не ту берешь.
Сообщение neptun911 » 16 июл 2020, 16:34
А вот теперь понятно нужна полная ссылка из браузера.
https://photos.app.goo.gl/by1hd9YrAF6CXxp57
Вот такой цвет руля.
Это я все с телефона пробовал, судя по всему нужно с компьютера и всё будет.
Последний раз редактировалось neptun911 16 июл 2020, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Дима Левит
Обновления
Сообщение neptun911 » 18 июл 2020, 22:23
Небольшое обновление.
Перекрасил киль и руль. В первоначально салатовый не пошло.
Выбрал таки оранжевый, должно быть с синим хорошо. На это раз краска легла как надо, на руле видно отражение телефона!
Добавлено через 10 минут 35 секунд:
Корпус в синем сушится в ванной у полотенцесушителя, чтоб чуть-чуть потеплее и может быть быстрее высохнет.
Перелил немного краски, придется после сушки шлифовать и класть еще один слой.
Дима Левит
обслуживание сервы
Сообщение neptun911 » 19 июл 2020, 23:41
А пока сохнет краска, я решил разобраться с электрикой и начинкой.
По опыту эксплуатации р\у автомобилей знаю, что сервы можно и нужно герметить. Но вот возник вопрос.
После вскрытия рулевой машинки обнаружил внутри металлический редуктор совсем сухой и без смазки:pardon:
Подскажите, если кто-то знает, нужно ли смазывать и если да, то чем и в каком количестве?
Дима Левит
Смазка
Сообщение svetoteni » 20 июл 2020, 18:01
Сюда ходил?
Сообщение neptun911 » 20 июл 2020, 18:48
svetoteni писал(а):Сюда ходил?
Нет не ходил, но схожу - спасибо!
Дима Левит
Покрасил
Сообщение neptun911 » 21 июл 2020, 22:16
Наконец-то удалось победить краску.
Закончил с художествами - дальше сборка обратно всего того, что разобрал.
Не догадался сфотографировать правильную прокладку шкотов.
Может быть у кого-то есть инструкция как это правильно делать?
В мануалах, которые есть в сети и на сайте, в основном рассказывается про сборку корпуса.
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 21 июл 2020, 23:56
а полоски субарные жельтые?
Сообщение neptun911 » 22 июл 2020, 00:06
Обязательно будут и полоски и цифры, но для этого нужно декали найти. Или идти к рекламщикам и на плоттере резать плёнку.
В ручную так накрасить или вырезать практически не возможно.
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 22 июл 2020, 00:37
https://www.rcdecals.co.uk/product-page ... c-1998-555
20 фунтов.... Однако :)
Добавлено через 2 минут 28 секунд:
О! https://www.ebay.com/itm/174290675641
около 19 см в длину
Сообщение neptun911 » 22 июл 2020, 01:19
Я боюсь что 19 см в длину просто не поместится на борт.
С масштабом буду завтра буду определяться.
Есть вот еще такой вариант на 15 см
https://www.ebay.ca/itm/2x-6-15-2cm-wrc-555-Decal-Sticker-for-legacy-GRB-GDB-GC8-world-rally-wrx-brz-S4/133159304073?fits=Make%3ASubaru&hash=item1f00e9bb89:g:wQYAAOSwkZxdbesi&vxp=mtr
Я до конца не могу никак определиться с концептом. Делать наклейки именно 555 или все таки звезды субаровские.
С учетом того, что на парусах уже есть номер 555 не будет ли слишком много цифр в дизайне? Да и не запрещено ли правилами, какими-нибудь наносить номера на корпус яхты? А в моем случае номера-то будут совпадать.
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 22 июл 2020, 02:31
не запрещено
Сообщение neptun911 » 22 июл 2020, 09:55
Bolshoy писал(а):не запрещено
Значит точно будут номера 555 и каких-нибудь еще наклеек "гоношных" попробую раздобыть ))
Дима Левит
Вот как-то так
Сообщение neptun911 » 23 июл 2020, 00:33
Ну вот я вроде и справился с первым этапом перестройки.
Напишите, как вам такой дизайн, стоило ли вообще затевать перекраску по сравнении с первым фото в теме?
Если вдруг фото опять в сообщении не прикрепятся, вот ссылка на общедоступный альбом:
https://photos.app.goo.gl/CCbjc8nMVMAdqK7a6
Последний раз редактировалось neptun911 23 июл 2020, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 23 июл 2020, 01:54
ты смог! :) И фотки даже загрузились! :)
Сообщение neptun911 » 23 июл 2020, 07:59
Bolshoy писал(а):ты смог! :) И фотки даже загрузились! :)
Это заявка на победу!
Главное теперь к следующему старту собрать, разобраться с настройками и всё подготовить!
Что ещё можно и нужно сделать для профилактики?
Дима Левит
П
Сообщение neptun911 » 23 июл 2020, 18:04
Сегодня сходил на местную акваторию в Деревню Бибирево. Ветер был что надо.
Место вообще оказалось внезапно классное. Рекомендую!
Фото добавил в альбом
Последний раз редактировалось neptun911 23 июл 2020, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Дима Левит
