RUS 60 - супербюджетный ММ
Мне кажется что если под потолочной палубой приклеить полоску фанеры, то можно просто саморезиком крепить или нарезать резьбу и маленьким винтиком. Еще бюджетней
Теоретический чертеж ММ
Уважаемые коллеги! Два вопроса по ТЧ ММ.
1. Шпангоут №1 кажется заужен - либо ошибка замера, либо ошибка печати.
2. Мне кажется, что переднюю переборку кокпита нужно делать на шпангоуте №2. Фирменный корпус давится из пластика и безразлично, где находятся вырезы и переборки. А при сборном корпусе есть нюансы.
- Вложения
- Корректировка чертежа. Передняя переборка кокпита
- Корректировка чертежа. Шпангоут №1
- Игорь Михайлов
- Номер на парусе: 60RUS
1-й шпангоут не заужен. По крайней мере никто ещё не жаловался. Сопоставьте ширину по палубе (вид сверху). А кокпит можно какой угодно делать, а можно и вообще не делать - даже проще будет.
Лебедка из советских времен. Имел такую, но проставить не рискнул, т.к. показалась жиденькой. Интересно будет узнать, как работает и как подсоединили серво-электроннику?
ukr30
- Петр Нечаев
- Номер на парусе: ukr30
Киль
https://yadi.sk/i/69tvsHSLhujYL
Конструкция киля - потолочная плитка, армированная бамбуковыми палочками.
https://yadi.sk/i/RynR5pCwhujvi
Между делом построил кофр для яхты. Рейки и потолочная плитка.
https://yadi.sk/i/3oTUYmEAhuk6X
Блок серв и питание.
- Игорь Михайлов
Идет процесс сборки. Вес, пока, не столь важен. Но завтра замеряю безменом - думаю, что в пределах 1 кг.
- Игорь Михайлов
Не, безмен это не наш инструмент
У нас у всех лодки до килограмма, поэтому измеряем в граммах. Средний вес фирменной лодки 860-900 грамм.
После 3-го августа еду на машине в Москву. Наверно возьму с собой яхту.
https://yadi.sk/i/mQWNY5c3hzuNy
Добавлено через 3 минут 33 секунд:
У меня электронный безмен - точность до 5 г.
Добавлено через 4 минут 35 секунд:
Я и мачту навострил на 100 мм короче - чтобы не было эксцессов от неумелого управления. Как-бы штормовой комплект.
https://yadi.sk/i/Y29OGWUUhzuvK
Последний раз редактировалось paramon51 21 июл 2015, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь Михайлов
У нас 9-го будет очередной этап. А 15-16 будет Открытый чемпионат России.
Вопрос по яхте. Зачем на баке гребёнка с дырочками? Есть вот такая картинка http://mm-sailing.ru/download.php?f=747 ... a25261737e
Планка с дырочками - для изменения точки подвеса гика стакселя. Я же не знаю наперед как-чего-где. А вес получился 745 гр. со всей начинкой. А вес бульба киля - 390 гр. Я особо не блюду культуру веса, но корпус получился около 100 гр. и то за счет многих слоев клея и лака.
На счет 9-го, где Вас всех искать? Я буду жить на Николиной Горе на Рублевско-Успенском шоссе.
- Игорь Михайлов
Вес замечательный!
Мы будем в Зеленограде с 10 часов до 15(макс)
Вот тут и схема есть: http://mm-sailing.ru/zelek.phtml
Подробно как проехать - там-же в Положении.
В выходные (24-26 июля) попробую в районе Лигово-Красное Село-Можайский, если найду чистую воду.
- Игорь Михайлов
Изготовление бульба
Продолжаем бюджетничать. Целый день отливал "пулю", т.е.бульбу. Главная сложность - паз. В гипсовую форму заложил линейку и получилось!
https://yadi.sk/i/5RPHL0LsiXTmY
Последний раз редактировалось paramon51 19 авг 2015, 06:13, всего редактировалось 3 раз(а).
- Игорь Михайлов
материалы и финансы
Вопрос: Зачем применять карбон для рангоута? Сосна по весу на 15-20% тяжелее, что не играет большой роли, а прочность достаточна, чтобы положить яхту на бок.
Аналогично с парусами. Зачем гоняться за дороговизной?
- Игорь Михайлов
