Micro Magic в России • Просмотр темы - Сборка ММ Classic (Санкт-Петербург)
Сообщение MAGICIAN » 23 мар 2015, 21:18
Работаю над сборкой MicroMagic Classic. Не для себя.
Пока ничего особенного показать нечего. Всё равно не дотянуть до самого лучшего в мире "мануала" от Владимира.
Поэтому просто ссылка на фотоальбом, который по возможности буду пополнять.
Тем не менее, не бывает двух одинаковых лодок, а значит будет наверное интересно узнать про особенности именно этого набора:
- У яхты сильно помятый почтой левый борт. Выправить не получается. Полагаю, что после склейки с палубой это будет малозаметно.
- В комплекте древняя алюминиевая составная мачта и гики.
- Усилителя форштевня не предусмотрено.
Практически сразу решил отказаться от деревянного набора идущего в комплекте (на 80%). Всё-таки за годы, прошедшие с момента выхода в свет этой замечательной лодки внутренняя компоновка была усовершенствована умными людьми в лучшую сторону. Поэтому нормальные детали были распечатаны и выпилены из хорошей 4х-слойной 3х-миллиметровой фанеры, любезно предоставленной Андреем (yakav).
Так же хочу сделать размещение рулевой сервы как у Владимира.
Возник вопрос про местоположение петель для шкотов на внутренних бортах. Есть ли в них особый смысл и необходимость? В моей действующей модели ничего такого китайцы не ставили.
Alexander Vychugzhanin
Номер на парусе: 101RUS
Сообщение Bolshoy » 23 мар 2015, 21:33
Какие были ровные дырки на старинных корпусах!!!
Не нужны никакие бортовые петли. Это был мой "конструкторский" косяк :)
Пожалуй я "выпилю" их из описания сборки...
Сообщение MAGICIAN » 25 мар 2015, 01:06
Долго запрягал. Всё обдумывал как сподручнее подойти к "самой ответственной части" :) Вклейка гельмпорта.
Но всё-таки решился. Вот что получается.
Для придания соосности руля и киля сжал их двумя рейками на прищепках, всё выставил аккуратно
и приклеил как учили сначала на акрилите.
Вообще-то этот клей меня постоянно напрягает своим чрезвычайно малым временем жизни. Каждый раз как перед спринтом волнуюсь. Но что поделать. К ABSу эпокси липнет не надёжно, приходится мучаться. А чтобы облегчить мучения вторую укрепляющую приклейку сделал просто своим любимым бронебойным и надёжным способом - обсыпал аккуратно содой
и хорошенько прокапал СА. Заодно и саму шайбу пропитал (от влаги).
Убивает сразу двух зайцев: супер прочный "шов" и пропитка вглубь для герметизации. Думаю это оптимальный метод под данный узел.
ps
фотоальбом пополнен
Сообщение Bolshoy » 25 мар 2015, 01:49
Про соду поподробнее!
Пароход получается какчественный! Желаю продолжения банкета! :)
Сообщение MAGICIAN » 25 мар 2015, 08:16
Так, сопсно, вся технология описана уже :)
Заполняя содой объёмы и пропитывая циакрином получаем очень прочный твёрдый пластик. Можно наоборот посыпать содой клеевой шов чтобы не вонять активаторами. У меня в походном ящичке всегда шприцик с содой лежит для полевых ремонтов.
Сода ведь щелочь и следовательно является активатором. Реагирует моментально. (про это всё полно роликов, например такой https://youtu.be/NRYMGC6aKOw правда клей там г-но
Последний раз редактировалось MAGICIAN 25 мар 2015, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yakav » 25 мар 2015, 11:12
Есть еще у мультиплекса наполнитель для СА клея. По виду напоминает соду, надо както проверить его :shock:
Андрей Яковлев
Номер на парусе: 81RUS
Сообщение MAGICIAN » 25 мар 2015, 15:04
кстати, если у кого возник вопрос для чего коробка от монитора, то поясню. в ней дырка проковыряна под выпирающую шпильку киля, иначе корпус не лежит. Тренировочного киля у меня нету. :)
Сообщение Bolshoy » 25 мар 2015, 16:24
!!! Тему я перенёс в персональные сборки ММ
Сообщение MAGICIAN » 26 мар 2015, 22:44
Ума не приложу как поступить с этой деталью
Смысл ее вроде бы очевиден, но примеряя вижу, что если вклеить вплотную к выступу люка то нижняя вилка просто повисает в воздухе. Чтобы она зашла в косой бок колодца ей нужно быть на пару сантиметров впереди.
Может вообще ну её на фиг?
Добавлено через 41 минута 21 секунда:
В итоге приклеил так:
и то едва хватило, чтобы зацепиться.
Без этой детали, как я уже понимаю вообще не вариант. Палуба гуляет страшно!
Клеить буду на СА
Сообщение MAGICIAN » 28 мар 2015, 00:48
наконец закончил палубу
для работы с герконом сначала сделал схемку инвертора
так и не определился куда, вернее как присобачить геркон, поэтому было принято решение приклеить кусок термоусадки.
Захочется ставить геркон - просто вставить его в трубочку выведя провода и можно пользоваться. Повторюсь - это всего лишь задумка не опробованная на практике.
В общем, получается с палубой больше всего возни
Последний раз редактировалось MAGICIAN 28 мар 2015, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAGICIAN » 28 мар 2015, 20:21
Предварительные испытания на воде прошли успешно
http://i.imgur.com/2fWji4e.jpg
Ради интереса взвесил части перед склейкой :)
http://i.imgur.com/uFncY7F.jpg
http://i.imgur.com/r2W2oSm.jpg
http://i.imgur.com/d6s2TEZ.jpg
Как по Володиному мануалутеперь склею сначала нос (5-минутка думаю будет оптимально)
потом колодец (скорее всего акрилит, хоть он мне и разонравился совсем, или 20-минутка в тальком)
ну а потом по кругу УхуПласт. Думаю на счет изготовления шаблона как делал Бояринцев.
Последний раз редактировалось MAGICIAN 28 мар 2015, 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Bolshoy » 28 мар 2015, 23:16
Здорово получается! :)
Сообщение MAGICIAN » 29 мар 2015, 00:08
Изменил порядок склейки. Посмотрю что получится, конечно.
Поскольку как и ожидалось смола с тальком стала реально очень густой (не хуже акрилита) я счел возможным за раз приклеить нос и колодец к палубе.
Так же полагаю, что хоть смола и не фонтан как держится на ABS, но поскольку в принципе эти места не подвержены никаким нагрузкам, то применить ее будет здесь более чем уместно. Акрилит я банально не успел бы даже аккуратно нанести прежде чем он застыл. :)
Последний раз редактировалось MAGICIAN 29 мар 2015, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAGICIAN » 29 мар 2015, 10:35
Приклеилось отлично!
Теперь подготовка к приклеиванию по борту
Для облегчения доступа к шву изготовил картонный шаблончик. Стягивать решил стрейчем (отрезанным от большого рулона) вместо скотча.
Внутрь напихал п/э пакетов, поскольку борта почему-то стремились всё время отойти от краев внутрь.
Сообщение Bolshoy » 29 мар 2015, 14:14
эээ... почему я не пил "Степана Разина" ?
Про стрейч плёнку какой-то трэш :)
Борт выровнялся?
Сообщение MAGICIAN » 29 мар 2015, 19:48
Про стрэйч не понял. Борт приемлемо.Думаю на скорость влиять не будет.
Добавлено через 2 часов 14 минут 10 секунд:
Для окончательной склейки в данном конкретном случае приходится заполнить щель на корме. Пластик отрезан от какого-то йогурта.
и только после этого лить УхуПласт
Ну а что касается замятости борта, то она видна, но влиять ни на что не сможет кроме эстетики.
Последний раз редактировалось MAGICIAN 29 мар 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bolshoy » 29 мар 2015, 22:28
Про стрейч - а почему бы не скотчем? Зачем так накручивать? :)
Сообщение MAGICIAN » 29 мар 2015, 22:47
Володя, это же элементарно - скотч по сравнению со стрейчем ваще практически не эластичен, мороки с ним больше. Накручивая несколько витков стрейча я могу очень тонко дозировать натяжение. Это трудно объяснить (попробуй сам - поймёшь), и видимо по фоткам выглядит слишком "колхозно", но на самом деле так получается быстрее и надёжнее и удобнее.
Сообщение MAGICIAN » 30 мар 2015, 11:52
Всё думал почему тянет на Степана Разина?
Вспомнилась потом строчка из песни:
"На переднем Стенька Разин"...
Символично, правда?
Сообщение MAGICIAN » 30 мар 2015, 23:44
Тем временем налил полные трюмы воды - результат радует, ни капельки не проступило нигде!
Далее надо воссоединить буль с килём.
немножко подрихтовал передний прилив
В данном наборе двигать назад уже ничего нельзя, ибо согласно правил от передней кромки буля до кила как раз 25мм имеется.Что ж, повезло!
Низ киля подпилил, придав угол 1-2градуса.
Вопрос фиксации решил крдинально. Штифты и смола с тальком.
В глубине паза буля профрезеровал канавки для лучшей фиксации.
Так же планирую одеть буль в скорлупки, но прежде сделаю с них гипсовые отливки. Мало ли пригодится для самодельных проектов. :)
