Micro Magic в России • Просмотр темы - вопросы от несведующего
Сообщение WizarD » 29 июл 2011, 06:17
Лучше делать самому, чтобы понимать, а для девочек один килограмм и один километр - одно и тоже. :D
Сообщение madmax74 » 29 июл 2011, 15:58
Паша, девочка тебе напечатает непонятно что. У меня шурин тоже поначалу на копии ходил чертежи печатал(точно незнаю где). Говорит размер, ему печатают, приходит домой склеевает, проверяет, а корабль меньше чем надо. Оказалось печатоли вместе с полями. Пришлось освоить Корел(меня тоже натоскал). Для PDF-файлов была тема на РЦ-десижне (немец писал как печатать ). Для корела обрезаешь чертеж по самым крайним точкам корпуса(нос,корма). Могу технологию печати в кореле скинуть тебе на мыло и сопроводить фотками.
Максим Замиховский
Номер на парусе: 74RUS
Сообщение Bolshoy » 29 июл 2011, 17:59
Шо мучиться? Желающим могу предоставить в оригинальном формате DGN или DWG
А еще я могу распечатывать в полный рост и рассылать.
Но это уже будет стоить денег за почту.
Сообщение Павел Часовитин » 30 июл 2011, 03:52
Да деньги то не проблема, этож не мульены! А иметь правдавшный чертеж 1:1 конечно же приятно!
А с комповскими программами у меня напряг, да еще какой! В основном этот агрегатер использую как печатную машинку, как это ни печально...
Сообщение WizarD » 30 июл 2011, 08:37
DWG формат с студию ! то блин как то тяжко картинку в вектор переводить, очень просим.
Сообщение Bolshoy » 30 июл 2011, 13:28
Файл импортирован из программы MicroStation J v.07.00
Поэтому стили линий и шрифты могут отображаться некорректно.
А c AutoCAD-ом я не дружу :)
MM_theoria.dgn
MicroStation
MM_theoria.dwg
AutoCAD
Сообщение WizarD » 30 июл 2011, 14:47
я дружу со всем, что рисует, чертит и 3-х мерит. Скачаю и эту программу.
Microstation v8i 08.11.05.17 Win7x86: Одна из самых мощных CAD систем. Поддерживает форматы dgn и dwg. Расширенная поддержка работы с растровыми подложками. Большие возможности для анимации и визуализации.
Последний раз редактировалось WizarD 30 июл 2011, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Павел Часовитин » 30 июл 2011, 14:51
Ну и в какой программе это открывать?
Сообщение WizarD » 30 июл 2011, 16:33
Microstation для .dgn . dwg
AutoCAD для .dwg
Сообщение Bolshoy » 30 июл 2011, 20:23
Сейчас проверил, FreeDWG viewer все кривые переколбасил в прямые. А заодно и шрифты испоганил
Сообщение madmax74 » 31 июл 2011, 10:04
DWG можно и в кореле открыть
Максим Замиховский
Сообщение WizarD » 31 июл 2011, 12:25
Не совсем открыть, его можно туда импортировать с определенными допущениями. Я делю все графические программы на дизайнерские, к таковым относится корел и инженерные - AutoCAD для моделистов не важно в чем делать чертежи, главное получать достоверные чертежи 1 : 1 на бумаге. Вообще по чертежам уже столько всего написано.
Сообщение Павел Часовитин » 31 июл 2011, 16:25
WizarD писал(а):Microstation для .dgn . dwg
AutoCAD для .dwg
А вот и нет у меня ни того, ни другого. Вчера просто взял и распечатал кусками, сегодня склеил в один лист. Искажений не заметил.
Сообщение WizarD » 31 июл 2011, 16:55
Paint и печатает кусками, если размер изображения больше размера бумаги :)
Сообщение Павел Часовитин » 02 авг 2011, 04:39
Да и Бог с ним, что кусками, зато масштаб 1:1!
Сообщение WizarD » 02 авг 2011, 06:30
Только кусками, если формат чертежа больше А4! и главное оставлять поля - чтоб склеить. Я все свои чертежи на А4 печатаю, потом склеиваю и смотрю - нравится мне объект или не очень.
Сообщение Павел Часовитин » 22 авг 2011, 10:35
Приготовил заготовки на перо руля и киль. Использовал то, что под рукой. а под рукой оказался стеклотекстолит толщиной 1,5 и 2 мм. По весу получается тяжеловато, поэтому среднюю из трех пластин в каждом пакете буду облегчать. Скорее всего, просто насверлю отверстий. Надеюсь, что перебор по весу не будет очень большим.
Сообщение Павел Часовитин » 29 авг 2011, 04:59
Вчера выклеил палубу, с утра снял с "болвашки", слегка обрезал. Пока не взвешивал, сделаю это после обработки и покраски.
Добавлено через 11 часов 4 минут 12 секунд:
Отпрофилировал руль и киль. Веса получились такие: руль-18 граммов, киль-43 грамма.
Сообщение Павел Часовитин » 01 окт 2011, 17:22
Поскольку пока изготовление модели отложил, между делом собрал "в кучу" компрессор от холодильника, дабы использовать его для получения вакуума при формовке. При этом, будучи недостаточно глазастым, не увидел на релюшке стрелочки и надписи "верх", поэтому решил, что релюшка неисправна, поехал и купил новую, но компрессор, как и со старой, выключался через 2-3 секунды. Оказалось, что надо все-таки головой вверх ставить! Поэтому и собрал агрегатер в корпус, чтобы не уронить его опять "на уши". Ежели кто займется подобным, имейте в виду это обстоятельство.
Сообщение anik » 03 окт 2011, 12:44
Компрессор можно запускать и без этой релюшки, только надо приобрести кнопку пуска. Называется она ПНВс.Она 3х фазная, средний контакт служит как пусковая кнопка. Это вместо релюхи. Тогда время работы будет не ограничено!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
