Санкт-Петербург и Ленинградская область
Результаты воскресной встречи.
Виноградову Евгению приписал 45й номер во всех заездах для простоты.
Поменяв соответственно местами 45 и 46, в тех заездах где он катался под 46м.
Встреча прошла очень позитивно!
Откатали 13 гонок, пока передатчик у меня не сел в ноль, просто я не имею привычки его выключать между гонками
Наконец-то у нас появилась нормальная дистанция и стартовый отсчет.
Я думаю в следующий раз с большим числом лодок должно быть еще интереснее!
P.S. Хоть убей, не могу понять почему картинка отображается такой маленькой.
Последний раз редактировалось legotron 10 июн 2013, 12:10, всего редактировалось 10 раз(а).
- Олег Тренкин
- Номер на парусе: 23RUS
Поздравляю!
А картинку форум немного поджимает по ширине. По клику нормально всё видно.
Спасибо!
Надеемся что завтра соберется еще больше лодок, в идеале 6
Напоминаю всем Питерцам, что завтра, 12 июня в 10.00 встречаемся на карьере на ул. Димитрова (перекресток Димитрова и Малой Бухарестской, 3 мин пешком от Бухарестской).
- Олег Тренкин
А кто такой Шима Вадим? Что-то я его в наших списках не вижу. А 45 и 46 зарегистрированы за Виноградовым Евгением
- Олег Тренкин
Вкратце - нас было трое.
Я, Сергей и один знак =)
Заметил нехорошую тенденцию.
Иногда, особенно на дальних знаках, отключается управление.
Обычно это происходит когда я прохожу знак, выражается в том что лодка перекрчивается больше чем надо.
Пока я не перезагружу передатчик не проходит.
А иногда и это не помогает. Восстанавливается как-то само.
Антенна и передатчик у меня довольно высоко, всегда сухие.
Непонятно.
Непонятно.
Последний раз редактировалось legotron 02 июл 2013, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
- Олег Тренкин
А чего у тебя за аппарат?
На некоторых бывает переключатель мощности стоит. По умолчанию слабый включен.
Передатчик Futaba 8FG, http://www.futaba-rc.com/systems/futk8010.html
Приемник R6106HF, http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7650, антенка у него уж больно короткая.
В передатчике 2 режима мощности всего, максимальная и для проверки дальности(минимальная).
Но в режим минимальной нужно специально входить, передатчик при этом пищит, моргает, вообщем не перепутаешь.
- Олег Тренкин
Аппарат супер. У приемника реально коротковатый хвостик. У меня вот такой приемник: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7627
там довольно длинных два хвостика.
Мой приемник расчитан на комнатные модели.
Применительно к яхтам, для запуска в бассейне
Update:
Есть у меня еще такая штуковина: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7639, но пока в ММ-ку я его не ставил.
Update:
Последний раз редактировалось legotron 03 июл 2013, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
- Олег Тренкин
- Олег Тренкин
Клева вы антенны "усами" обозвали.
"Ус" это кусок коаксиального кабеля, на конце оплетка с него снята, вот эта очищенная часть и есть антенна.
В диапазоне 2400 МГц очень важно взаимное расплоложение антенн приеника и передатчика, поэтому на приемной стороне антенны рекомендуют распологать под углом 90 град.
Антенну передатчика я обычно "сламываю" на Г и держу паралельно земле и "вдоль" берега. Если задрать антенну вертикально вверх, то Вы рискуете поднять максимум излучения выше яхты и потерять управление.
Как то так.
Как то так.
типа поляризацию горизонтальную строишь? У меня сигнал не пропадал ни разу (разве что батарейка села). А "хвост" пульта по разному, но чаще торчком вверх - мне так эстетичнее
О! Чего нашёл http://forum.rcdesign.ru/f4/thread18537 ... ost1874380
Может у меня из-за чего-то подобного лодка уплывала?..
Хотя странно..
В ближайшее воскресенье наконец-то планирую подъехать утром на карьер.
Хотя странно..
kvstepanov
- Кирилл Степанов
- Номер на парусе: 78RUS
