RG65 Apsara 2
• Страница 1 из 2 • 1, 2
RG65 Apsara 2
Фискульт привет коллеги,все лето только просматривал форумы,созревал для нового проекта,а с приходом осени "созрел",приступил к постройке лодки с узкой кормой.Начало положено.
Vova
- Vova Kulesh
- Номер на парусе: LTU
Симпатяга! Но я все-таки из стекла по "болвану" слеплю. Его за пару дней сделал, а теперь он уже недели три дожидается, когда у меня время на него будет. Так что буду следить, как дело идет.
Vova
- Vova Kulesh
Ух ё! Это только болванка! Такой красивой болванки я ещё не видывал.
Vova
- Vova Kulesh
Vova
- Vova Kulesh
Vova
- Vova Kulesh
Vova
- Vova Kulesh
Как дела идут? Или процесс тоже, как у меня, остановился?
Вопрос по материалам: стеклоткань какой толщины использовал? Поскольку у меня только одного вида есть -0,2 мм, хотелось прикинуть, что за вес корпуса у меня может получиться.
Дела по-тихоньку идут вперед,делал руль и киль+ гик на свинг.Я исползовал 80 гр - два слоя+ 49 гр- один слой.вес корпуса-86 грамм.
Vova
- Vova Kulesh
Вообще-то я по лености своей про ТОЛЩИНУ стеклоткани спрашивал. Придется завтра взвешать кусок своей, чтобы сравнить толщину и вес. Спасибо.
Vova
- Vova Kulesh
Определился с весом своей стеклоткани: при толщине 0,2 мм вес 1 кв. метра составил 145 граммов. Поскольку другой у меня нет, лепить буду из нее. Потом сравним, что у меня по весу получится.
Вооружение какое хочешь делать: классику или свинг?
Vova
- Vova Kulesh
То есть корпус под оба варианта делать будешь?
А я что-то только под "свинг" хочу. Мне очень любопытно, как это дело работает-никогда еще не пробовал.
Последний раз редактировалось Павел Часовитин 15 ноя 2012, 03:52, всего редактировалось 1 раз.
Худо-бедно, но дело помаленьку продвигается. На сегодняшний день корпус "Апсары" выглядит таким образом:
Красивый какой.
Как говорят лётчики: "Красивый самолет плохо летать не может".
Добавлено через 4 минут:
А что-то я не заметил, где вы чертежи напару брали? Или это какой-то распространенный проект?
Мне товарищ из Новосибирска от кемеровцев диск привез с несколькими проектами RG-ек, немного дополнительной информации в инете нашел.
