вопросы от несведующего
- Александр Зинов
Мачта будет фиксироваться стандартно, просто еще отверстия под крепежные винты подвижного степса не засверлил и не нарезал в них резьбу. Сами степсы сделал из фторопласта-валяются куски его под рукой-отчего ж не использовать!
Саша, я решил было, что это не резьбовая деталь, а дефект фото! Еще раз повторюсь-выглядит красиво, но скобку или петлю вклеить проще все-таки. Я нынче решил использовать подвернувшиеся под руку детальки от пианино. Если где-то в сараюшке завалялся такой музыкальный инструмент, то можно его к флотскому делу пристроить
Проверял, какую нагрузку выдержит крючок, вкрученный в сосновую рейку толщиной 7 мм. При нагрузке 22 кг развязалась плетенка. Лень было продолжать испытания, но меня и этот результат вполне удовлетворил.
Последний раз редактировалось Павел Часовитин 21 мар 2012, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Могу похвастаться, что худо-бедно, но 7=8 яхточек находятся в процессе постройки, стало быть в сентябре у нас ожидается неплохая компашка!
Попутно в процессе выяснилось, что киль и руль вполне можно сделать из рекламного пластика (как он там называется-представления не имею). Во всяком случае по жесткости на изгиб и по весу "самопальные"вполне соответствуют фирменным.
