Рангоут и паруса
Уже много лет гоняюсь на "свингах" в маломерном классе, типа РЖ. Была возможность сравнивать "свинг" с "классикой". Меняли на некоторых яхтах классику на свинг и сравнивали...
Что сказать, - У свинга больше преимуществ перед классикой, чем наоборот...
Закидываю интересные варианты изготовления свингов для изготовления собственного...
Добавлено через 7 минут 42 секунд:
Еще один, бантоковский вариант
А это автора ДФ
Володя поправит, если я не прав.
Добавлено через 1 минута 36 секунд:
А это автора ДФ
ukr30
- Петр Нечаев
- Номер на парусе: ukr30
Не про паруса, но про ДФ. У проекта "Айс", который стал Драконом, нос как был задран! А на Драконе так не стали делать. Что полезного досталось Дракону - есть вторая дырка под свинг. Вот только не понятно КАК в ней фиксировать мачту? Просто вставляется и никак не держится в этом гнезде?
Кстати они не стали распространять "Айс". А ведь он ходит гораздо бодрее чем Дракон. Ни чертежиков мне не дали ни лодку не продали.
Сказали вона - Дракон бери.
Сказали вона - Дракон бери.Майкро Маджики России, объединяйтесь!
Он поступил, как и я в Ф5-П в Украине- проект "Бонифаций"- это лодки моей семьи и никому не продаются...
Добавлено через 6 минут 12 секунд:
На счет установки свинга на ДФ- надо под свинг сделать обойму, которая вставляется в отверстие под свинг, а потом в нее вставлять и его..
Или сделать второпластовые втулки под свинг и вклеить в отверстие..., в общем куча способов доработки, было бы желание.
Добавлено через 1 час 58 минут 30 секунд:
Вот еще
Вот еще
ukr30
- Петр Нечаев
Тоже бы занялся свингом и профильными парусами для Дракона , но хочу Ешку к Таганрогу успеть сделать
. Снял я на Драконе степсовую планку мачты и увидел довольно приличное отверстие под свинг диаметром 12мм. Можно и подшипники применить установленные в дюралевую трубку. Так что все предусмотренно.
. Снял я на Драконе степсовую планку мачты и увидел довольно приличное отверстие под свинг диаметром 12мм. Можно и подшипники применить установленные в дюралевую трубку. Так что все предусмотренно.-
- Юрий Череменский
- Номер на парусе: 133RUS
Как быстро поставить паруса на "свинг" и оно будет хорошо работать.
Не знаю, как эти хомутки у нас правильно называются, а в Португалии их называют- "абросадейры пластику"
Служат они хорошо и долго, по крайней мере, у меня уже по лет пять-шесть.
Что-либо серьезное придумывать для яхт таких размерений не вижу смысла
Один из победителей ЧЕ в РЖ, бразилец делал так
ukr30
- Петр Нечаев
ukr30
- Петр Нечаев
- Юрий Череменский
Странная конфигурация стакселя дракоши. Я делал его по размерам ДФ, но он не такой. Может ракурс на фото так искажает?
ukr30
- Петр Нечаев
