Micro Magic в России • Просмотр темы - Лодка зарывается носом.
Сообщение anik » 16 окт 2021, 14:11
Всем Добрый день! Подскажите; При крутом бейдевинде, лодка "ныряет" носом, аккумулятор сдвигал к корме, менял наклоны мачты,что мало помогало. Может кто подскажет, какими настройками это как то исправить ? Читал о настройках, но об этом как то не упоминается. С уважением!
Сообщение Bolshoy » 16 окт 2021, 20:18
Киль собран правильно? Со смещением балласта назад?
Из методички Томаса Дреера:
Перед приклеиванием бульбы балласта к плавнику киля, сначала выставляют наклон бульбы к лодке. Бульба должна немного отклоняться задним концом вниз на 1-2 °. Нижняя кромка киля специально для этого выполнена несколько косо. (Можно совершенно спокойно приклеить бульбу, сдвинув её в корму на 5-15 мм на плавнике, исключая случай если будет использоваться вкладыш для лёгкого ветра).
Сообщение anik » 16 окт 2021, 21:00
Спасибо! Лодочка из Мурома, нареканий нет. Видно руки не заточены .
