Icarex производство Япония. В продаже... Цена за погонный дециметр при ширине 104см. Норма отпуска от 1 погонного дециметра. "Членам профсоюза" скидка при покупке от 1 метра погонного 300рублей за метр.
Красный
Синий
Кислотно-жёлтый
Белый
Здесь бываю редко проще будет просто сделать заказ или позвонить по телефону в магазин... Контакты Или мне на мобильник 9037426066 (Максим Силаев)
Первый Модельный Ногинск.
MAX-65
- Максим Силаев
- Номер на парусе: 132
А как это один погонный дециметр при ширине 104 см.?На сайте цена за 1см отреза от рулона или 10см?
Последний раз редактировалось Саша 75 17 ноя 2021, 09:21, всего редактировалось 2 раз(а).
- Александр Доронкин
- Номер на парусе: 82RUS
"Ткань парусная Icarex, (силиконовая пропитка) ширина 1040 мм за 1 дм, цвет красный, Япония"
В остальных цветах всё то же самое только цвет другой. где вы увидели см? Покажите пожалуйста, я исправлю.
Ткани продаются длиной от рулона в погонных километрах, метрах...... Мы продаём в дециметрах весь дорогой товар Углеткань, Кевлар, термоклеевую плёнку и тому подобное, так как моделисту далеко не всегда нужен метр, по этому там где это целесообразно норма отпуска от одного дециметра погонного, то есть 10 см длины по всей ширине материала. Бывает ширина и 20см (однонаправленная углелента) бывает и 150см. некоторые виды углеткани...
Стеклоткань, дешёвую плёнку (без термоклеевого слоя) ровинги в том числе и угольный и кевларовый мы продаём на метры и от одного метра погонного...
73
MAX-65
- Максим Силаев
А плотность/толщина какая? 31г/м или 37, а может 45? И вроде стандартная ширина 1.4 метра...
Весь икарекс от свободников авиамоделистов они им крылья обтягивают самая подходящая плотность для них оказывается 30-35г/м кв. Этот икарекс весь 30-32г/м кв. (завтра на сайте укажу, всё забываю спасибо за вопрос) Если нужна другая плогность скажите какая, поинтересуюсь.
Ширина бывает разная этот якобы японский 104см. Дядя юра сказал то что надо и взял пару метров. Максим Иняхин тоже брал, можете справиться по качеству и у него...
Также у меня есть обрезки немецкого плотнасть таже ширина иная немного точно не помню клетка квадратная (у того что в магазе прямоугольная для ориентира линейка на фото)... (Обрезки себе оставил)
Есть ещё чёрный (кажется немецкий) при ширине 1,5 м цена та же, но он весь в несильных складках, пытался разгладить через влажнуюб тряпку помогает но слабо... Может кто подскажет как распрямить? На приход его не ставил...
73
MAX-65
- Максим Силаев
Bolshoy писал(а):31-32 самое в дырочку!
А штормовые из более тяжёлого Икарекса делать не пробовали? Или только плёнка и ни как иначе?
73
MAX-65
- Максим Силаев
