И как правильно написать настроить Дракона?
Нашёл только это видео
Настройка
- Максим Иняхин
- Номер на парусе: 125RUS
Ну, во первых инструкция https://dfracingdotworld.files.wordpres ... ctions.pdf
Во вторых вот такая бумажка к продаваемым комплектам https://dfracingdotworld.files.wordpres ... l-v1-3.pdf
В третьих ещё вот такая сомнительная бумажка
Добавлено через 1 минута 57 секунд:
Для тех, кто хочет сделать комплект А+ самостоятельно https://dfracingdotworld.files.wordpres ... nsions.pdf
Добавлено через 39 минут 30 секунд:
Установка гельмпортовой трубки нового образца
Добавлено через 5 минут 21 секунда:
Видео канал ассоциации DF USA https://www.youtube.com/c/DragonSailing ... ica/videos
- Александр Доронкин
- Номер на парусе: 82RUS
- Максим Иняхин
Не знаю, жива ли тема, но все равно задам вопрос начинающего..
Приобрел недавно яхту Orion v2 https://www.joysway-hobby.com/orion-v2- ... 029p1.html
, она конечно, не DF65, но такелажем чем-то похожа на DF65 пред версии v5.
Так вот вопрос, у меня при включении питания серва натягивает шкоты и жжужит постоянно при крайнем нижнем положении стика на пульте (из-за чего, как мне кажется бысто садятся батарейки), при выключении же, она ослабевает натяг и гики могут отклоняться свободно на некоторый угол.
В инструкции вот сказано так про настройку парусов:
Переместите левую ручку передатчика до упора на себя, лебедка натянет шнур управления парусами. Выключите питание приемника и передатчика.
Убедитесь, что при натянутом шнуре грота-гик располагается вдоль средней линии
корпуса. Если необходимо, отрегулируйте положение гика.
Отрегулируйте натяжение шнура таким образом, чтобы зазор между концом стаксель-гика и мачтой при нажатии на гик был примерно 30-35 мм.
Т.е получается, что если питание отключючить в крайнем нижнем положении стика, то натяг должен оставаться? Или мне как-то нужно отругулировать серву?
Последний раз редактировалось clubok 11 сен 2021, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
clubok
- Alexander ?
Просто бурчит внутри? Это бывает, при сильной натяжке шкота. При выключении приемника, серва(лебедка) должна оставаться в том положении, в каком и была во включенном состоянии. Если отматывает, то см. выше - сильное натяжение шкота.
Bolshoy писал(а):Просто бурчит внутри? Это бывает, при сильной натяжке шкота. При выключении приемника, серва(лебедка) должна оставаться в том положении, в каком и была во включенном состоянии. Если отматывает, то см. выше - сильное натяжение шкота.
Я подстроил серву так, чтобы в крайнем верхнем положении стика шнур лебедки был вытравлен на максимально возможную длину (и в отсеке ее лепесток при этом расположен наиболее рационально) , так как только в таком положении грот-гик может отклоняться хотя бы градусов на 70.
Но при перемещении стика к нижнему положению, даже с отцепленными шкотами от карабина лебедки, только с одной прицепленной к нему резинкой, серва начинает жжужать где-то на половине пути стика пульта, а в крайнем нижнем положении стика, карабин уходит почти до упора к самой корме, и только с прицепленными шкотами, когда они сильно натянуты, карабин останавливается где-то в разумных пределах, но соотв при выключении просходит протяжка вперед (ослабление) за счет резинки, но лепесток сервы не двигается при этом.
Пардон за много слов, но как то вот так ......
Последний раз редактировалось clubok 13 сен 2021, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
clubok
- Alexander ?
Интересный блог с интересными идеями по сборке и настройке DF65
https://klaus.blog/2017/09/01/dragonforce-65/
