Micro Magic в России • Просмотр темы - Изготовление паруса.
Сообщение Bolshoy » 22 мар 2013, 14:32
Предлагаю, тем кто имеет/имел опыт изготовления делиться информацией и приёмами работы.
магазин с клейкими лентами, плёнками, плоттерная резка и т.д.
На Новохохловской (раньше были на Бауманской) "Хельветика-Т"
http://helvetica-t.ru/glue/dvustoronnie ... ovnye.html
Сообщение 125RUS » 23 мар 2013, 20:50
Все молчат :unknown:
Ну хоть расскажите как шкаторины и углы усиляете, можно с фото :roll:
125RUS
Эдуард Панин
Сообщение Bolshoy » 23 мар 2013, 21:40
Углы усилены дакроном на самоклейке. Из такого делают номера на настоящие паруса. А шкаторины передние - подворачивают полотно на двухсторонний скотч. Т.е. режут с запасом на подворот.
Сообщение 125RUS » 24 мар 2013, 20:36
А материал на паруса какой используют, кроме цветочной пленки (про неё читал)
125RUS
Эдуард Панин
Сообщение Bolshoy » 24 мар 2013, 21:45
"Там" делают если тряпошные, то из ICAREX 31 (как в наборе от Граупнера), если плёночные из Mylar.
Наши делают из чего попадется в руки. Из лавсана, цветочки.
Сообщение 125RUS » 26 мар 2013, 01:16
А вот у стапеля для парусов, центральная нервюра выше боковых примерно на 1 см?
Это получается, что для создания пуза, полоса соединения двух кусков паруса (где скотч двухсторонний), по краям больше внахлест, а по середине меньше?
125RUS
Эдуард Панин
Сообщение Bolshoy » 26 мар 2013, 01:35
Именно так профиль и получается. А если не будет этой разницы, то парус будет плоским.
Сообщение Boyarincev » 26 мар 2013, 10:40
На форуме есть технология изготовления парусов, следовал ей.
из фанерки сделал оснастку.
Шаблоны вырезал на все паруса из АБС пластика 1мм.
Плёнку склеил скотчем на оправке приложил шаблоны и вырезал.
У стакселя переднюю шкаторину усилил тросиком .
Сообщение Bolshoy » 26 мар 2013, 10:48
На столе у парусов профиля не видать. Надо бы сфотать в висячем положении. Очень нравятся (как исполнено).
Сообщение Boyarincev » 26 мар 2013, 12:23
Скоро соберу -посмотрим.
Сообщение 125RUS » 26 мар 2013, 12:53
Boyarincev писал(а):На форуме есть технология изготовления парусов, следовал ей.
Как-то стапель плоско смотрится, как будто нервюры по высоте одинаковые или фото такое просто?
125RUS
Эдуард Панин
Сообщение Boyarincev » 26 мар 2013, 19:00
Разница между центральной нервюрой и концевой 7мм.
Более продвинутые ребята строят стапель с подвижной центральной частью.
Тоесть можно вогнутость профиля увеличить подкладывая под ценральную часть пластины.
Пробуйте, пишите будем вместе учиться. С уважением.
Сообщение Bolshoy » 27 мар 2013, 15:21
Берём попкорн, смотрим кино!
Сообщение 125RUS » 29 мар 2013, 15:35
Bolshoy писал(а):Берём попкорн, смотрим кино!
:good:
Где-то на фото видел "колдунчики" на парусах, это правда реально настраивать парус по ним во время гонки? Как-то не верится :%)
125RUS
Эдуард Панин
Сообщение Bolshoy » 29 мар 2013, 16:39
я тоже видел. Но тоже не уверен в нужности. С моим зрением я номера-то не всегда вижу...
Сообщение legotron » 19 апр 2013, 13:21
Мне кажется колдунчики могут помочь когда держишь лодку в руке и проверяешь паруса на ветру.
При размерах ММ, даже самый зоркий глаз метров за 10 их уже не увидит.
Олег Тренкин
Номер на парусе: 23RUS
Сообщение anik » 07 ноя 2013, 18:33
По случаю досталось насколько листиков старой чертёжной пленки, кажется Остронон она называлась! По совету замерил толщину, сложил 10 листов, получилось 0,08 мм листик. На ощупь намного потолще чем цветочная. Вот только встал перед делемой, какие паруса лучше из неё склеить? Есть фирменный комплект " В", мачту под них сделал. Пойдет ли она (пленка) под "А" ? У меня сомнения, получиться и будет ли работать так наз. карман на гроте? Кто то клеил из неё паруса? Просто жалко резать, редкая вещь! :oops: Может штормовые "С"?
Последний раз редактировалось anik 07 ноя 2013, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bolshoy » 07 ноя 2013, 18:48
Плёнка называется "Астролон", применяется в типографии. Для черчения не применяется, разве что тушью для кодоскопов, да когда это было... :)
Если это то, что я думаю, для парусов нашего калибра не подходящая вещь. Разве что для Е-шки штормовые сделать из нее или для парохода побольше.
Сообщение anik » 07 ноя 2013, 19:03
Видимо она и есть! А я обрадовался халяве! :D
Сообщение Serega » 20 май 2014, 10:19
Здравствуйте. просмотрел ролик про изг. парусов. Все хорошо, но... Сделал я стапель из пены. Изготовил шаблоны из картона. Прочертил в каждом 35% хорду. А для склейки половинок, на стапеле, что выравнивать линию шва паруса с серединной нервюрой стапеля, или Хорду на кусочке паруса с хоррдой на стапеле?
Не сочтите за глупость, просто в кино плохо видно.
Serega
Сергей Балашов
