Micro Magic в России • Просмотр темы - Сборка ММ Classic (Санкт-Петербург)
Сообщение Bolshoy » 31 мар 2015, 11:36
Ну, сделал и сделал. Хотя по Правилам для твоего типа расстояние не 25мм, а 15мм. И штифты - лишнее это. Хотя на сааааамом первом своём ММ тоже делал по инструкции. Сломал при этом два сверла :)
Сообщение MAGICIAN » 31 мар 2015, 14:14
Ок. Критика принимается. На воде посмотрю как себе поведёт. Переделать если что не проблема.
MAGICIAN
Alexander Vychugzhanin
Номер на парусе: 101RUS
Сообщение Bolshoy » 31 мар 2015, 17:32
Не хотел бы я на твоем месте переделывать... Киль из балласта выдирать я уже пробовал, больше не хочу. К тому-же на штифтах :)
Сообщение MAGICIAN » 31 мар 2015, 21:55
Володя, не нужно пока ничего выдирать. Но твои негативные эмоции по этому печальному опыту лишь раззадоривают :x
Последний раз редактировалось MAGICIAN 31 мар 2015, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
MAGICIAN
Сообщение Bolshoy » 31 мар 2015, 23:10
Помнишь про мой "тренеровочный" киль? Вот это он и получился с того случая, когда я выковыривал его из балласта.
Сообщение MAGICIAN » 31 мар 2015, 23:49
Понял уже.
А кстати, какие запчасти сейчас у тебя имеются, или в Голландии заказывать если что? (не дай бог)
MAGICIAN
Сообщение Bolshoy » 01 апр 2015, 00:29
Сообщение MAGICIAN » 04 апр 2015, 00:15
Bolshoy писал(а):Ну, сделал и сделал. Хотя по Правилам для твоего типа расстояние не 25мм, а 15мм. И штифты - лишнее это. Хотя на сааааамом первом своём ММ тоже делал по инструкции. Сломал при этом два сверла :)
Если я чего решил - я выпью обязательно,-
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
(с) В.В.Высоцкий
Короче говоря, не прёт работа пока сидит заноза с бульбой.
Значит надо переделать, раз уж заикнулся :)
Пока ходил раздумывал как сподручнее извлечь киль выпилил качалку парусной сервы из стеклотекстолита
Проверил пердварительную работу. Пока устраивает.
https://youtu.be/5yrcX0_ge2w
Ну и понеслась...
Извлеклось без потерь :)
Для вклейки по накатаной схеме развожу смолу с тальком (смолу взял другую, давно уже лежит, срок годности проходит. :) )
пока так...
MAGICIAN
Сообщение Bolshoy » 04 апр 2015, 04:06
У меня такой пилы неееетууу!!!! Как я теперь буду без неё жить?! :)
А высоту киля не занизил? В идеале должно быть 135мм от стола до корпуса. У меня всегда короче получаются :(
Сообщение yakav » 04 апр 2015, 07:22
Вот и реальное применение "чудо пилы" :) Очень нужный инструмент для моделиста.
Андрей Яковлев
Номер на парусе: 81RUS
Сообщение MAGICIAN » 04 апр 2015, 10:00
У меня, конечно тоже меньше - 131.
На будущее учту. Под киль полосочку пластика 5х5 прокладывать буду :)
PS
Сейчас на улице ветер как раз испытать на моём мэджике получившийся киль
Последний раз редактировалось MAGICIAN 04 апр 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
MAGICIAN
Сообщение MAGICIAN » 07 апр 2015, 23:21
Испытал новый киль. Очень понравился на ходу!
Себе тоже теперь очень хочу такой, широкий.
Дошла очередь до мачты и прочего рангоута.
Кстати, на нашем форуме не нашел инфы - какая длина мачты должна всё-таки быть.
Google подсказал.
Был поражён тем, что у первых ММ поворотный узел немного упрощён (первый шок был связан с алюминиевой мачтой :) ):
Думал, что всё время был такой:
На своём в своё время заменил его на подшипниковый:
Здесь, стало быть другого пути нет, как сделать по тому же принципу:
Талрепа, к сожалению нету. Посоветуйте как сделать замену?
Последний раз редактировалось MAGICIAN 07 апр 2015, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
MAGICIAN
Сообщение Bolshoy » 08 апр 2015, 00:01
вот так делает Графит и VAM
Шток с одного конца склёпывется, его пропускают в "стакан" с простой правой резьбой и завинчивают в стакан регулировочный винт с ухом и гайкой стопорной. Шток с другого конца сворачивают в крючок.
Сообщение MAGICIAN » 09 апр 2015, 21:36
Ну, наверное....
Ведь у каждого в хозяйстве стакан есть с резьбой :)
Но для меня не вариант. Нужно что то из более подручных материалов.
MAGICIAN
Сообщение MAGICIAN » 11 апр 2015, 23:54
ОК.
Стакан так стакан. После консультаций с коллегами по цеху пришла мысль сделать оттяжку из подручных материалов.
За основу взял карабин рыболовный
Подрихтовал немного
К отрезку трубки от телескопической антенны припаял гайку 3мм и получившийся карабин.
Думаю сработает. пока правда есть сомнения -а не пререборщил ли я с длиной?
И еще пока не придумал как расклепать второй конец резьбы. Обламывается всё время при ковке :(
Последний раз редактировалось MAGICIAN 12 апр 2015, 00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
MAGICIAN
Сообщение MAGICIAN » 14 апр 2015, 01:54
Вот уже маячит свет в конце тоннеля :)
Сегодня продвинулся еще на пару шажков.
Грота гик получается вот таким:
Ванты и краспицы (как и составная люминевая мачта) шли в наборе - ставим!
Осталось привязать шкоты к гикам. Планирую делать на карабинчиках быстросъёмными (на перспективу чтоб)
MAGICIAN
Сообщение Bolshoy » 14 апр 2015, 21:24
У тебя оттяжка галсового угла грота получилась как оттяжка самого гика грота. Это не хорошо. Выпуск оттяжки нужно было сделать ближе к гику.
Сообщение MAGICIAN » 17 апр 2015, 09:13
Спасибо, учту на будущее. Если успею - переделаю.
А тем временем яхта прошла ходовые испытания на Озере Долгое. Я результатом доволен.
Вмятина с левого борта после наклейки декалей чудесным образом исчезла!
ФОТАЛЬБОМ ЭТОЙ СТРОЙКИ
Всем удачи!
Всем - пока!
Вопросы по этому проекту обсуждаем здесь!
Александр.
MAGICIAN
Сообщение Bolshoy » 17 апр 2015, 11:46
Отличный вес!
Сообщение MAGICIAN » 18 апр 2015, 00:27
Спасибо!
Но перед тем как заказчик получит свою ласточку - несколько штрихов к портрету:
переделываю место выхода оттяжки галсового угла
Ну и конечно номер на парус!
Теперь вроде всё!
MAGICIAN
