Micro Magic в России • Просмотр темы - Крюк-подвес для передатчика
Сообщение neptun911 » 21 июл 2020, 10:59
Хочу сделать "штуковину" для того, чтобы передатчик правильно висел (в горизонтальном положении) на шнурке.
Видел такую приспособу на соревнованиях.
Есть мысль сделать из фанеры или из алюминия.
Помогите фотографиям и может быть размеры хоть примерные.
Пожалуйста!
Дима Левит
Номер на парусе: 555RUS
Сообщение neptun911 » 21 июл 2020, 14:57
В итоге поискав немного в итнтернете оказалось, что купить искомое пожалуй проще чем сделать.
Но не удержался и таки попробовал сделать из фанеры.
Взял за основу фотографию из интернета, распечатал в натуральную величину, вырезал по контуру, и выпилил из фанеры 3 мм по контуру две половинки. Потом фрезером сделал в половинках углубление под петлю от передатчика. Просверлил отверстие и прикрутил мебельным болтом. Решил покрасить, загрунтовал, жду пока подсхохнет грунт. Фото результата выложу к вечеру или завтра, как краска высохнет.
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 21 июл 2020, 14:59
Отломится твоя деревяшка в самый не подходящий момент. Карабин на петле часто такое вытворяет... что аж сам ломается.
Сообщение neptun911 » 21 июл 2020, 16:43
Ну вот теперь точно отломается (((
Придется таки заказывать железку из Китая.
Но попробовать стоило тем не менее!
Буду дома носить и тренироваться проверяя на излом. В конце концов есть еще вариант смолой залить для укрепления
:oops:
Дима Левит
А таки получилось
Сообщение neptun911 » 21 июл 2020, 22:03
Вот как вышло в итоге. Не знаю на сколько оно крепкое, но вроде так на ощупь довольно жестко.
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 21 июл 2020, 23:54
все фотки мимо
Сообщение neptun911 » 22 июл 2020, 01:23
Bolshoy писал(а):все фотки мимо
Я ничего не понимаю (((
Главное, что я же эти фотографии вижу! Скриншот что ли прикреплять?
Все делал по науке! Добавил в общий альбом, открыл большую фотографию и на ней правой кнопкой мыши "скопировать URL картинки". Потом через кнопочку в ответе, вставлял ссылку из буфера ctrl С - ctrl V.
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 22 июл 2020, 02:20
эту видно
Я вверху подправил код, но получилась как на последней.
Сообщение neptun911 » 22 июл 2020, 09:54
Ну главное получилось. И оно держит, не отломалось пока )))
В общем-то цена вопроса у Китайцев 200 р с доставкой.
Но хотелось мне попробовать что-то своими руками выстругать )
Дима Левит
