Вопросы пингвинов (чайников)
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Я полностью склеивал космофеном Са-500.200. Уху акрылит не" дружит" с этим пластиком. Для внутренних деталей использовал пластик от эл.коробов .
- Юрий Череменский
- Номер на парусе: 133RUS
Можно сказать,что нет адгезии. А можно сказать он не "вьедается" в этот пластик, не растворяет его. Приклеенный колодец ,через сутки я попробовал его ,как он сидит на месте. Он отлетел ,сверкая глянцем этого клея.
- Юрий Череменский
Не знаю. Пробовал ещё дихлорэтаном клеить. Хорошо склеивается, но если лишку даш, может поплавить и будут вмятины. Потом шпаклевать. А с космофеном никаких проблем.
- Юрий Череменский
Спасибо Юрию за подсказку по вопросу Клея, Я начал сборку своего Мэйджика из Новосибирского набора, и у меня возник вопрос как установить носовой усилитель?! дело в том что особенность этого набора в том что в наборе даётся усилитель носа, который вклеивается в носовую часть для того чтобы объединить носовые половинки во едино(особенность изготовления корпуса), я так понимаю данный ферменный(треугольный) усилитель должен быть немного меньше чем Граупнеровский и из чего лучше его делать? углепластик 2мм?
- Максим Иняхин
- Номер на парусе: 125RUS
Сначала эти половинки склеиваются. Носовой усилитель по высоте меньше, чем на фирменном. Как я уже и писал все внутренности делал из ПВХ коробов и усилитель тоже. Потом подогнав плотно этот треугольник по месту, клею его. Толщина ПВХ у меня не меньше 2 мм.
Последний раз редактировалось Саныч 12 фев 2020, 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
- Юрий Череменский
- Максим Иняхин
- Юрий Череменский
- Максим Иняхин
Вот сюда зайди, и будет счастье (вниз прокрути, до парусов)
http://mm-sailing.ru/building.phtml
Размеры парусов также указаны в Правилах ММ http://mm-sailing.ru/rules.phtml
Начинаю делать киль и бульб, кто подскажет как лучше, беспокоит вопрос под разный ветер нужно два разных киля с разным расположением буля что бы не использовать вставки как на оригинальном Мэйджике, геометрия буля у меня снята с оригинального, и вес буля должен быть не больше 320 грамм?
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
Корпус склеил получился в итоге 205 грамм
- Максим Иняхин
Общий вес киль+баласт 380-420 грамм. Стараюсь делать вес собранного киля по максимуму, доводя общий вес лодки чуть больше 860 грамм. Делать отдельно киль под штиль не вижу смысла, так как придется загружать лодку до разрешённого общего веса лодки 860 грамм.
- Юрий Череменский
Тогда следующий вопрос: а в чем смысл смещения киля в оригинальной яхте, и при каких условиях это реально имеет смысл, пытался разобраться и так и не понял... я так понимаю можно сделать один вариант киля с булем и не ломать голову?!
Добавлено через 1 минута 42 секунд:
То есть сделать киль без вставок как на оригинальном Мэйджике
- Максим Иняхин
А его и делают обычно неподвижным. Лет 5-7 назад так и собирали "заряженную" версию. Брали широкий киль и руль от 1 версии. Киль первой версии изначально неподвижный. В принципе так и в международных Правилах записано: Киль устанавливается в среднем положении т.е. в ММ второй версии нужно было установить две тонких вставки - спереди и сзади хвостовика киля.
11. Максимальная ширина мачты не влияющая на площадь грота 7 мм. При использовании мачты
большей ширины, грот должен быть уменьшен на величину превышения максимальной ширины
мачты.
мачты.
- Юрий Череменский
