Заметил у наших знакомых голландцев отличнейшую штуку - герконовый выключатель бортового питания.
Выглядит сие так: Перед стартом берется в руки модель, подносится к намеченному месту магнитик - модель включена.
Выловили яхту, подносим к заветному месту (тому-же) тот же самый магнит, но другим полюсом - модель выключена.
Параметры устройства: 5 грамм 2,0 cм x 1,5 cм x 1,0 cм. Работает от бортового питания 4,8 V или 6,0 V
Стоит такое чудо 800 рублей
Я три штучки заказал.
Герконовый выключатель бортового питания
А просто геркон надо постоянно удерживать, т.е. магнитик будет плавать с лодкой, а вдруг он отвалится....
А что ему отваливаться, если на палубу приклеить кусочек жестянки? Я на подводную лодку хотел как-то такой вариант использовать, чтобы не нарушать герметичность корпуса, но руки до той модели так и не дошли.
Внедрил я сие чудо техники на новый Мэйджик. Очень мне нравится!
Единственная проблема не профукать магнитик Хоть на шею вешай. Как дырочку просверлить в магните?
Как в той сказке про Левшу.
Они ружья кирпичом уже не чистють... Используют простой геркон на замыкание. Когда лодка на кильблоке к её корпусу примагничен магнит (шайба приклеена изнутри, а над шайбой геркон) магнит на веревочке привязан к кильблоку. Берут яхту с кильблока, магнит отстегивается, борт включается.
Я пока попользую электронный блок-геркон. К магнитику приклею петлю и за нее привяжу к кильблоку.
То есть делают как раз наоборот, а я то думал, что магнитик на палубе нужен, чтобы включать! Опять же по-русски (у нас даже включатель выключателем обзывают).
Вот именно. Павел, ничего пока с парусами не получилось
А моя посылка уже в Чите
Вешаешь так магнитик на нос, под палубой, подбираешся к сопернику и БАЦ!!! выключаешь ему борт! Круто ...
А ни кто не говорил, что будет легко! Надо только дождаться нужного гасла и подойти с наветренной стороны!
Новая генерация выключателя! Голландцам нравится
http://www.racingmicromagic.nl/index.ph ... 77&lang=EN
там теперь фишка как многие тут хотели. Магнитик примагничивается к выключателю. Сам магнитик на веревочке привязывается к кильблоку. Снимаем яхту с кильблока, магнитик отщёлкивается, борт включается.
Самолично видел такие в Швеции.
Канал с этим магазином отлажен. Кому надо можете заказывать или меня просите, но лучше покупать партию. Пересылка около 15 евро.
Предварительно спланировал приклеить геркон на задней стенке, где выходит тяга руля.
А снаружи - поставить перекладинку с магнитом типа шлагбаума - на 180 градусов. Только изящные фиксаторы надо сочинить. Грамм в 7-8 думаю уложиться.
Герконы в ЧИП и ДИП - по 120 руб. Понятно, что на радиорынке дешевле)))
Совет .
За 35 лет спортивной карьеры прошёл разные выключатели бортового питания , отказывают они , самый простой и надежный вариант- на прямую от батарейки к приемнику ,с одним разъемом .В начале гонок включился ,заклеил лодку скотчем и соревнуешься .Батарейки емкостью примерно 1а/ч точно хватает на гоночный день на лодке класса ММ !
- Олег Конка
- Номер на парусе: INK32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
