)Предложения и замечания по форуму.
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Кстати! Гуглофлюс использует мощности picasaweb для хранения фот, чисто гипотетически я так думаю они там и продублированы можно попробовать оттуда их вытаскивать ! (там это проще сделать.. ну или сцыль на альбом хотябы давать (это как вариант
)Open 800
Разобрался!
Ссылка на фотку должна быть http:// а не https:// как по умолчанию выдает g+.
Просто стираем букву s в ссылке после http.
Работает.
Ссылка SSL почему-то не хочет нормально размещаться.
Сначала картинка нормально показывается!! в окне сообщения, а потом превращается в "мертвую" иконку. Почему, вопрос скорее к движку форума...
Работает.
- Олег Тренкин
- Номер на парусе: 23RUS
legotron писал(а):Ссылка SSL почему-то не хочет нормально размещаться.
сначала читаем это http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS потом это http://ru.wikipedia.org/wiki/SSL а потом думаем кому все-таки задавать вопрос!?
двжку форума совершенно фиолетовы твои пароли на гугле, их хранит ТВОЙ браузер! По этому ссылки размещенные на SSL видны только у тебя, через какое-то время сессия умирает, и браузер получает новую - по этому старая становится битой... (кстати если опять войти в +, то битая снова может стать живой, но только у тебя), ну а так как все участники форума вообще не имеют доступа к твоему аккаунту - то у них эти картинки всегда мертвые! RTFM!
Ну собсно.. вопросов нет
Я просто описал рецепт как размещать фотки с g+.
Моя миссия на этом выполнена
- Олег Тренкин
О! Классная статья. Приклей её куда-нить в FAQ. У нас есть FAQ?
125RUS
- Эдуард Панин
125RUS
- Эдуард Панин
На домашнем из кэша грузится. Надо почистить кэш в проводнике.
или F5 нажать
или F5 нажать
- Олег Тренкин
да
но как-то не явно
Добавлено через 37 минут 14 секунд:
forum.mm-sailing.ru/feed.php
но как-то не явно
- Олег Тренкин
как подписаться на тему
Подскажите как на этом форуме подписаться на тему?
- Alexander Vychugzhanin
- Номер на парусе: 101RUS
есть возможность прицепиться по RSS, но наш завхоз форума пока недоступен. Как появится, спросим и зафиксируем.
Вот, выше была ссылка на RSS страничку
А вот возможность подписки на конкретную тему надо уточнить.
с RSS не дружу и даже не знаю, что это такое. Ни разу не понадобился пока.
Просто отсутствие этой возможности дико непривычно. Ведь очень удобно ответив однажды в теме автоматически становиться ее подписчиком! Да и сделать это вручную сейчас позволяют все известные мне модельные форумы. А тут даже кнопки такой нет.
И потом это только у меня не работает быстрый ответ в тему? Приходится сначала давить кнопку "ответить". Использую GoogleChrome.
О! Нашел! Смотреть в нижний левый угол странички (подвал). Там есть иконка "домик"Список форумов и рядом чек Подписаться на тему. Кликаем на "Подписаться на тему".
Быстрый ответ работает.
Удалил раздел "International coner" За всю жизнь форума стоит пустой.
http://mm-sailing.ru/building.phtml - здесь 2 грамматические ошибки в слове "Графит"
И в русских правилах-2014 - нет границы минимального веса, хотя во всех других правилах - есть!
- Максим Снетков
- Номер на парусе: 49
За "Графит" спасибо! Поправил.
А по Правилам класса, там всё верно. Пункт 21. Вес лодки не ограничен (как минимальный, так и максимальный). Нет у нас ограничения по весу лодки, как и в немецких национальных Правилах.
В международных есть.
