Сборка ММ Classic (Санкт-Петербург)
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Работаю над сборкой MicroMagic Classic. Не для себя.
Пока ничего особенного показать нечего. Всё равно не дотянуть до самого лучшего в мире "мануала" от Владимира.
Поэтому просто ссылка на фотоальбом, который по возможности буду пополнять.
Тем не менее, не бывает двух одинаковых лодок, а значит будет наверное интересно узнать про особенности именно этого набора:
- У яхты сильно помятый почтой левый борт. Выправить не получается. Полагаю, что после склейки с палубой это будет малозаметно.
- В комплекте древняя алюминиевая составная мачта и гики.
- Усилителя форштевня не предусмотрено.
Практически сразу решил отказаться от деревянного набора идущего в комплекте (на 80%). Всё-таки за годы, прошедшие с момента выхода в свет этой замечательной лодки внутренняя компоновка была усовершенствована умными людьми в лучшую сторону. Поэтому нормальные детали были распечатаны и выпилены из хорошей 4х-слойной 3х-миллиметровой фанеры, любезно предоставленной Андреем (yakav).
Так же хочу сделать размещение рулевой сервы как у Владимира.
Возник вопрос про местоположение петель для шкотов на внутренних бортах. Есть ли в них особый смысл и необходимость? В моей действующей модели ничего такого китайцы не ставили.
MAGICIAN
- Alexander Vychugzhanin
- Номер на парусе: 101RUS
Какие были ровные дырки на старинных корпусах!!!
Не нужны никакие бортовые петли. Это был мой "конструкторский" косяк
Пожалуй я "выпилю" их из описания сборки...
Долго запрягал. Всё обдумывал как сподручнее подойти к "самой ответственной части" Вклейка гельмпорта.
Но всё-таки решился. Вот что получается.
Для придания соосности руля и киля сжал их двумя рейками на прищепках, всё выставил аккуратно
и приклеил как учили сначала на акрилите.
Вообще-то этот клей меня постоянно напрягает своим чрезвычайно малым временем жизни. Каждый раз как перед спринтом волнуюсь. Но что поделать. К ABSу эпокси липнет не надёжно, приходится мучаться. А чтобы облегчить мучения вторую укрепляющую приклейку сделал просто своим любимым бронебойным и надёжным способом - обсыпал аккуратно содой
и хорошенько прокапал СА. Заодно и саму шайбу пропитал (от влаги).
Убивает сразу двух зайцев: супер прочный "шов" и пропитка вглубь для герметизации. Думаю это оптимальный метод под данный узел.
ps
фотоальбом пополнен
ps
фотоальбом пополнен
MAGICIAN
Про соду поподробнее!
Пароход получается какчественный! Желаю продолжения банкета!
Так, сопсно, вся технология описана уже
Заполняя содой объёмы и пропитывая циакрином получаем очень прочный твёрдый пластик. Можно наоборот посыпать содой клеевой шов чтобы не вонять активаторами. У меня в походном ящичке всегда шприцик с содой лежит для полевых ремонтов.
Сода ведь щелочь и следовательно является активатором. Реагирует моментально. (про это всё полно роликов, например такой https://youtu.be/NRYMGC6aKOw правда клей там г-но
Последний раз редактировалось MAGICIAN 25 мар 2015, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
MAGICIAN
- Андрей Яковлев
- Номер на парусе: 81RUS
кстати, если у кого возник вопрос для чего коробка от монитора, то поясню. в ней дырка проковыряна под выпирающую шпильку киля, иначе корпус не лежит. Тренировочного киля у меня нету.
MAGICIAN
Ума не приложу как поступить с этой деталью
Смысл ее вроде бы очевиден, но примеряя вижу, что если вклеить вплотную к выступу люка то нижняя вилка просто повисает в воздухе. Чтобы она зашла в косой бок колодца ей нужно быть на пару сантиметров впереди.
Может вообще ну её на фиг?
Добавлено через 41 минута 21 секунда:
В итоге приклеил так:
и то едва хватило, чтобы зацепиться.
Без этой детали, как я уже понимаю вообще не вариант. Палуба гуляет страшно!
Клеить буду на СА
Клеить буду на СА
MAGICIAN
наконец закончил палубу
для работы с герконом сначала сделал схемку инвертора
так и не определился куда, вернее как присобачить геркон, поэтому было принято решение приклеить кусок термоусадки.
Захочется ставить геркон - просто вставить его в трубочку выведя провода и можно пользоваться. Повторюсь - это всего лишь задумка не опробованная на практике.
В общем, получается с палубой больше всего возни
Последний раз редактировалось MAGICIAN 28 мар 2015, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
MAGICIAN
Предварительные испытания на воде прошли успешно
http://i.imgur.com/2fWji4e.jpg
Ради интереса взвесил части перед склейкой
http://i.imgur.com/uFncY7F.jpg
http://i.imgur.com/r2W2oSm.jpg
http://i.imgur.com/d6s2TEZ.jpg
Как по Володиному мануалутеперь склею сначала нос (5-минутка думаю будет оптимально)
потом колодец (скорее всего акрилит, хоть он мне и разонравился совсем, или 20-минутка в тальком)
ну а потом по кругу УхуПласт. Думаю на счет изготовления шаблона как делал Бояринцев.
Последний раз редактировалось MAGICIAN 28 мар 2015, 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
MAGICIAN
Изменил порядок склейки. Посмотрю что получится, конечно.
Поскольку как и ожидалось смола с тальком стала реально очень густой (не хуже акрилита) я счел возможным за раз приклеить нос и колодец к палубе.
Так же полагаю, что хоть смола и не фонтан как держится на ABS, но поскольку в принципе эти места не подвержены никаким нагрузкам, то применить ее будет здесь более чем уместно. Акрилит я банально не успел бы даже аккуратно нанести прежде чем он застыл.
Последний раз редактировалось MAGICIAN 29 мар 2015, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
MAGICIAN
Приклеилось отлично!
Теперь подготовка к приклеиванию по борту
Для облегчения доступа к шву изготовил картонный шаблончик. Стягивать решил стрейчем (отрезанным от большого рулона) вместо скотча.
Внутрь напихал п/э пакетов, поскольку борта почему-то стремились всё время отойти от краев внутрь.
MAGICIAN
эээ... почему я не пил "Степана Разина" ?
Про стрейч плёнку какой-то трэш
Борт выровнялся?
Борт выровнялся?
Про стрэйч не понял. Борт приемлемо.Думаю на скорость влиять не будет.
Добавлено через 2 часов 14 минут 10 секунд:
Для окончательной склейки в данном конкретном случае приходится заполнить щель на корме. Пластик отрезан от какого-то йогурта.
и только после этого лить УхуПласт
Ну а что касается замятости борта, то она видна, но влиять ни на что не сможет кроме эстетики.
Последний раз редактировалось MAGICIAN 29 мар 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
MAGICIAN
Володя, это же элементарно - скотч по сравнению со стрейчем ваще практически не эластичен, мороки с ним больше. Накручивая несколько витков стрейча я могу очень тонко дозировать натяжение. Это трудно объяснить (попробуй сам - поймёшь), и видимо по фоткам выглядит слишком "колхозно", но на самом деле так получается быстрее и надёжнее и удобнее.
MAGICIAN
Всё думал почему тянет на Степана Разина?
Вспомнилась потом строчка из песни:
"На переднем Стенька Разин"...
Символично, правда?
Символично, правда?
MAGICIAN
Тем временем налил полные трюмы воды - результат радует, ни капельки не проступило нигде!
Далее надо воссоединить буль с килём.
немножко подрихтовал передний прилив
В данном наборе двигать назад уже ничего нельзя, ибо согласно правил от передней кромки буля до кила как раз 25мм имеется.Что ж, повезло!
Низ киля подпилил, придав угол 1-2градуса.
Вопрос фиксации решил крдинально. Штифты и смола с тальком.
В глубине паза буля профрезеровал канавки для лучшей фиксации.
Так же планирую одеть буль в скорлупки, но прежде сделаю с них гипсовые отливки. Мало ли пригодится для самодельных проектов.
MAGICIAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
