Рекомендуемые радио/электро компоненты
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
По статье Томаса Дреера
Передатчик:
Graupner MC10 / MC12 или MC16 (С возможностью PCM)
Приемник:
Graupner R700
Graupner MC12 (PCM - только с соответствующими передатчиками!)
Парусные Сервоприводы:
Graupner C3341 мидисерво 25 Нсм, 30 г очень прочный пластик редуктора
Graupner C3241 мидисерво, 25 Нсм, 30 г металлический редуктор
Graupner C3321 мидисерво, 30 Нсм, 30 г очень прочный пластик редуктора - больше не продается
Рулевые Сервоприводы:
Graupner C341 Мини Серво, 13 Нсм, 18 г прочный пластик редуктора, точные передачи
Graupner C261 Пико Серво, 13 Нсм, 10 г, прочный пластик редуктора, точные передачи
Тримммер стакселя:
Graupner C261 (можно найти более дешевле NoName Пико сервоприводы весом примерно 8 г, C261 дороже но возможна взаимозаменяемость с рулевым сервоприводом при поломке последнего.)
Батареи:
4-элементная AAA NiMH SANYO 700 / 800mAh
Передатчик:
Приемник:
Graupner R700
Тримммер стакселя:
Батареи:
- Максим Замиховский
- Номер на парусе: 74RUS
Конечно. Можно использовать любые сервоприводы. Эти официальные (т.е. гарантированы размеры и усилия).
Я себе выбирал так: Смотрел заявленные параметры и выбирал себе из доступного.
Вообще я сторонник Футаба, у меня все сервы футабные. Иногда неоправданно мощные (дорогие).
У знакомого стоят вообще нонейм (безликие) Еще видел Блюберд китайские тоже хорошие и не дорогие.
В принципе любая машинка стандартного размера подойдет на парус.
На руль любая мини.
По поводу аппаратуры, практически все перешли на 2.4 ГГц. По воде работает отлично. И нет головной боли по пересечению каналов.
По питанию я использую 5 баночные ААА 950 мАч- 66 грамм всего весят.
Почему 5 баночные? - ну так исторически сложилось. Мне нравится большая скорость отработки серв. Да и запас по питанию никому ещё не мешал.
На руль любая мини.
Привет! На моем ММ стоит Towerpro MG996R 10kg Servo 55g на шкотах и HXT900 9g / 1.6kg на руле.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6221
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__662__HXT900_9g_%2F_1.6kg_%2F_.12sec_Micro_Servo.html
Бюджетно!
Бюджетно!
- Михаил Овсянников
- Номер на парусе: 050RUS
to unaone
Михаил, ну HXT900 можно и в России найти и по-мойму будет дешевле чем из Китая http://navixhobby.appee.com/product.php?prodid=74 (не реклама)
А вот подскажите где найти вторую? Подойдет ли на парус машинка от Футабы 2PLMegatech S3003?
Или такая http://www.hobbyforyou.ru/catalog/7138-666.html , http://www.hobbyforyou.ru/catalog/7138-41779.html , http://www.hobbyforyou.ru/catalog/7138-50528.html
Попробуйте сначала S3003. Ее усиления в 4кг/см должно хватить. Моя машинка мне досталась при покупке к ММ на халяву, и я был лишен мучений выбора. При выборе машинки я бы руководствовался прежде всего ее усилением и весом. Томас Драер рекомендует нам аналоговые машинки с усилением 3-5кг/см и весом в 30грамм. Я бы искал машинку именно по этим параметрам. Лишние килограммы усиления никогда не помешают. Цифровая машинка может потреблять больше аналоговой, а значит может быть вопрос с весом батареи (я использую 4 батарейки ААА в боксе - 50гр). Если получается уложиться в общий вес лодки в 860грамм, думаю, что можно смело брать любую из перечисленных выше и скорее начинать ходить на яхте.
- Михаил Овсянников
у меня тянутся с первого еще ММ футабные S3305 и S3110
4 года, а сервы живее всех живых
а я бы порекомендовал что-то типа Пилотажа 04-05, там усилие чуть побольше, а весу чуть поменьше, у меня после 3001/3003 парус таскала в шторм не напрягаясь совершенно... типа такой http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5745/
З.Ы. HXT900 тут -> http://rc-fun.ru/goods-196-HexTronik+HXT900.html еще дешевле, а участникам регат в этом магазине еще и скидки предусмотрены
WizarD писал(а):не люблю коромысла, решения с лебедкой мне больше нравятся
а на кой леший в ММ сдалась лебедка?! там 4 кг. сервы за глаза на оба паруса..
З.Ы. при имении кит-набора и желания можно вообще сделать на 2 кг микросервах раздельное управление и через микс флапперонов....
Добавлено через 10 минут 43 секунд:
WizarD писал(а):да и лебедки разные бывают.
Оппа, а есть лебедки меньше "стандарта"???? Я все что видел: GWS, Eurgle - стандарт, Graupner и Batan - большие (больше стандартного)
лебёдка в ММ это нонсенс
Не нужна там лебёдка. Даже в RG65 рычаг используется.
Bolshoy писал(а):лебёдка в ММ это нонсенс
не ну почему-же, ведь кому-то нравится больше лебедка, почему нет?
ясное дело что на ММ она по всем параметрам будет хуже рычага, но объяснить любителям лебедок это крайне трудно... вдруг кто попробует...
Интересно, про какие такие тайные параметры идет речь? Будьте любезны, растолкуйте, а то поставлю лебедку и окажусь в дураках. А если у вас хватит умения, поставить и управлять яхтой с 2-х килограммовой сервой, то можете мне бросить вызов, у меня как раз на ММ стоит 1,5 килограммовая.
- Александр Зинов
Про "все" параметры Андрей, конечно погорячился, а вот по весу и скорости отработки рычаговая схема выиграет у лебёдки на MM.
Добавлено через 2 минут:
Не по теме в догонку.
Александр, а вы собираетесь на своем ММ участвовать в регате? А то вроде что-то построили, а номер не просите. (17 кстати занят)
Владимир, меня не особо интересуют гонки, мне интереснее просто обкатать какое-то новое решение, и понять, правильно я сделал или нет. Походить в компании на "несуразной" яхте пожалуйста, у меня три Footy для обкатки, ММ неправильная, да и "Змеёнышем" нужно заниматься.
Всё течет, всё изменяется, что вчера казалось правильным, сегодня может ни стоить ни гроша, сам я дискуссию насчет лебедок и рычага поднимать не буду, но с удовольствием поучаствую, если кто-нибудь аргументированно такую начнет.
Номер бронировать не буду, но в случае чего, на 16 или 116 думаю никто не позарится.
- Александр Зинов
Про сервы
Здравствуйте. Зовут меня Сергей. Я из Перми. Учавствую в NSSA. Очень нравится Микромагик. Но делать будем сами (в этом вся соль). Хотя если все пойдет и примете в сообщество можно и прикупить пару лодок у авторов класса , для "заграницы". Если не сложно расскажите просто параметры сервоприводов: для руля направления, шкотов и триммера стакселя. Из того, что есть на "Хоббикинг" или "Паркфлаер". Для управления шкотами такие подойдут? http://www.parkflyer.ru/product/2/, для триммера http://www.parkflyer.ru/product/101206/, с рулем более менее понятно. там усилия большого не надо. Может свой опыт порекомендуете, только вот с этих сайтов пожалуйста. И еще спросить хотел: А на триммере стакселя нет больших усилий?.
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
- Сергей Балашов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
