Micro Magic в России • Просмотр темы - ELRS и другие протоклы. Сравнение, вопросы.
всё про начинку ММ и управление ею
Сообщение GOLF_stream » 28 окт 2024, 15:52
Был у меня Hitec на 40мГц, проблем не было. В прошлом году поменял его на FlySky 2,4ГГЦ и сразу получил проблему по дальности. Если антенну не выводить на палубу, то дальность менее 100м. В планах вывести антенну.
Сейчас есть мысль поменять аппаратуру на программируемую с Edge Tx и стал смотреть варианты. Насколько понимаю, сейчас "модный" протокол ELRS, и по воздуху он очень дальнобойный. Но у нас вода :) кто пробовал как оно над водой по сравнению с другими? Хватает ли штатной мощности передатчика 100мВт или надо более мощные внешние модули (есть до 1Вт)? Понятно, что мощи много не бывает :) но, может, и 100мВт на этом ELRS для яхточки достаточно? За горизонт уплывать ведь не надо :)
GOLF_stream
Андрей _
Сообщение Buska » 29 окт 2024, 16:30
Привет, по поводу ELRS: модность его обеспечена высокой стабильностью и надежностью. Откатал год на нем почти по всей стране. 100 мВт более чем достаточно, 1 Ватт не понадобился.
По постановке антенн правила такие же, как и на более простых протоколах: одна антенна - вдоль яхты, если есть вторая - поперек палубы.
Но важно объяснить пару моментов, касательно 40мгц и 2.4ггц. Дальность упала из-за 3 факторов: прохождением сигнала сквозь воду (подлодки на 40мгц ныряют без проблем), загрязненностью эфира (Вай-Фаи таки работают по очень похожим протоколам и на 2.4), подводимой мощностью на антенну передатчика (флайскай дает до 50мВт, на МГц системы для раскачки дается до 12В, что аж колонки гудят).
Попробуйте сначала поиграть с расположением антенн, флайскайщики у нас в немалом количестве нормально катаются. Если только серьезных помех нет.
Как всегда, ваш фотограф, Глебка.
Buska
Глеб Харлип
Номер на парусе: 06RUS
Сообщение GOLF_stream » 29 окт 2024, 16:54
Buska писал(а):Привет, по поводу ELRS: .
Спасибо за ответ. Про проходимость сигналов разных частот я имею представление. К тому же на 40МГц была диннючая антенна вдоль вант.
Аппаратуру менять хочу не из-за дальности действия, а потому что хочу Edge Tx. У меня кроме яхточки ещё пароходы там удобно настраивать всякие раздраи и прочее. Сейчас микшированиями настроил, но не так, как хочется. А на Tx можно как хочется :) и с компьютера, что удобнее. Уже проверил на компьютере.
GOLF_stream
Андрей _
Сообщение Buska » 29 окт 2024, 17:20
Если вопрос о переходе на нормальную операционку, то всеми руками за!
Если двойные расходы будете делать, делайте на странице Input, не на Mixer.
Buska
Глеб Харлип
Сообщение GOLF_stream » 29 окт 2024, 17:42
Buska писал(а):Если вопрос о переходе на нормальную операционку, то всеми руками за!
Тогда такой вопрос. Можно ли настроить чтобы триммер не влиял на положение нуля сигнала? Сейчас если я триммирую руль, то при нужном положении руля смещается уровень сигнала - он уже не нулевой (хотя ручка в нуле). Можно ли сделать так, чтобы сигнал оставался на нуле (соответствовал положению ручки) независимо от триммера, т.е. чтобы триммером регулировался не сигнал, а только исходное положение сервы?
GOLF_stream
Андрей _
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
