Страница 2 из 2
09 дек 2014, 14:06
Мне кажется что если под потолочной палубой приклеить полоску фанеры, то можно просто саморезиком крепить или нарезать резьбу и маленьким винтиком. Еще бюджетней
09 дек 2014, 14:23
Можно вообще магнитики использовать как у самолетчиков.
09 дек 2014, 22:06
Или полоски скотча
Есть новые фото постройки?
Теоретический чертеж ММ
13 дек 2014, 15:50
Уважаемые коллеги! Два вопроса по ТЧ ММ.
1. Шпангоут №1 кажется заужен - либо ошибка замера, либо ошибка печати.
2. Мне кажется, что переднюю переборку кокпита нужно делать на шпангоуте №2. Фирменный корпус давится из пластика и безразлично, где находятся вырезы и переборки. А при сборном корпусе есть нюансы.
13 дек 2014, 17:52
1-й шпангоут не заужен. По крайней мере никто ещё не жаловался. Сопоставьте ширину по палубе (вид сверху). А кокпит можно какой угодно делать, а можно и вообще не делать - даже проще будет.
05 янв 2015, 20:49
ukr30
Лебедка из советских времен. Имел такую, но проставить не рискнул, т.к. показалась жиденькой. Интересно будет узнать, как работает и как подсоединили серво-электроннику?
Киль
16 июл 2015, 19:56
https://yadi.sk/i/69tvsHSLhujYLКонструкция киля - потолочная плитка, армированная бамбуковыми палочками.
https://yadi.sk/i/RynR5pCwhujviМежду делом построил кофр для яхты. Рейки и потолочная плитка.
https://yadi.sk/i/3oTUYmEAhuk6XБлок серв и питание.
16 июл 2015, 21:21
Спасибо, что тема не заглохла!
Какой вес яхты сейчас ?
21 июл 2015, 22:20
Идет процесс сборки. Вес, пока, не столь важен. Но завтра замеряю безменом - думаю, что в пределах 1 кг.
21 июл 2015, 22:26
Не, безмен это не наш инструмент
У нас у всех лодки до килограмма, поэтому измеряем в граммах. Средний вес фирменной лодки 860-900 грамм.
21 июл 2015, 22:33
После 3-го августа еду на машине в Москву. Наверно возьму с собой яхту.
https://yadi.sk/i/mQWNY5c3hzuNyДобавлено через 3 минут 33 секунд:У меня электронный безмен - точность до 5 г.
Добавлено через 4 минут 35 секунд:Я и мачту навострил на 100 мм короче - чтобы не было эксцессов от неумелого управления. Как-бы штормовой комплект.
https://yadi.sk/i/Y29OGWUUhzuvK
21 июл 2015, 23:02
У нас 9-го будет очередной этап. А 15-16 будет Открытый чемпионат России.
Вопрос по яхте. Зачем на баке гребёнка с дырочками? Есть вот такая картинка
http://mm-sailing.ru/download.php?f=747 ... a25261737e
22 июл 2015, 10:45
Планка с дырочками - для изменения точки подвеса гика стакселя. Я же не знаю наперед как-чего-где. А вес получился 745 гр. со всей начинкой. А вес бульба киля - 390 гр. Я особо не блюду культуру веса, но корпус получился около 100 гр. и то за счет многих слоев клея и лака.
На счет 9-го, где Вас всех искать? Я буду жить на Николиной Горе на Рублевско-Успенском шоссе.
22 июл 2015, 11:45
Вес замечательный!
Мы будем в Зеленограде с 10 часов до 15(макс)
Вот тут и схема есть:
http://mm-sailing.ru/zelek.phtmlПодробно как проехать - там-же в
Положении.
22 июл 2015, 15:05
В выходные (24-26 июля) попробую в районе Лигово-Красное Село-Можайский, если найду чистую воду.
Изготовление бульба
19 авг 2015, 05:59
Продолжаем бюджетничать. Целый день отливал "пулю", т.е.бульбу. Главная сложность - паз. В гипсовую форму заложил линейку и получилось!
https://yadi.sk/i/5RPHL0LsiXTmY
материалы и финансы
25 ноя 2015, 23:35
Вопрос: Зачем применять карбон для рангоута? Сосна по весу на 15-20% тяжелее, что не играет большой роли, а прочность достаточна, чтобы положить яхту на бок.
Аналогично с парусами. Зачем гоняться за дороговизной?
25 ноя 2015, 23:47
с жиру бесимся. Люди желают эстетизму.
