Страница 2 из 3
01 окт 2012, 12:22
А почему не вертлюжок? Вращается он очень легко. Мне кажется, дело не в нем.
01 окт 2012, 12:43
А ты попробуй
01 окт 2012, 12:58
Ну и попробую!!!
05 ноя 2012, 08:27
После окончания сезона пришла пора заняться модернизацией. Начал с того, что приготовил новые рычаги для парусных сервочек. Вот что получилось
Надеюсь, что работать будут лучше, чем предыдущая версия. У Данилки пару раз шкот стакселя слетал со шкива.
05 ноя 2012, 15:10
все к этому рано или поздно приходят
Вот и я после Испании к Финляндии сделал клюзики вместо блоков. Сделал из спининговых колечек, те которые на самый кончик спининга идут.
06 ноя 2012, 04:50
Не помню, выкладывал ли для обзрения народом колонку грота-гика, сделанную с использованием фторопластовых подшипников скольжения. Делал перед крайней серией гонок в сезоне, по-моему, получилось весьма удачно.
[attachment=1]
08 ноя 2012, 11:57
09 ноя 2012, 04:37
Да, действительно подешевле, чем в Самаре. Но..."поддержим отечественного производителя"!
В Самаре ассортимент широченный!
27 янв 2013, 14:24
Для новых ММ-ок потребовались крышки люков. Решил пойти путем, давно протоптанным авиамоделистами и сделать их из ПЭТ бутылок. Пришлось, правда, сделать новый "болван", но конечный результат меня вполне устроил. Вот фотооотчет о проделанной работе:
27 янв 2013, 14:29
забавно
27 янв 2013, 14:42
Вполне возможно, что кромки придется усиливать полосками того-же материала. Авиаторы используют для склейки обыкновенный "Момент", зашкурив места склейки. Я пробовал, получается нормально.
13 мар 2013, 15:43
Краткий отчет о проделанной работе: на сегодняшний день две "прокатных" ММ-ки готвы на 99% (осталось герметизировать люки и прикрепить шкоты к гикам).
Что нового (для себя, ессесно) применил: регулировку длины шкотов в кокпите, регулировку длины стаксель-штага, крепление шкотовых углов парусов к гикам с помощью проволочных крючков, крепление грота к мачте проволочными колечками с замком, регулировку натяжения передней шкаторины грота, гофру на рулевой тяге.
Для того, чтобы аккуратненько проплавлять отвестия в пленочных парусах, использовал способ, давным-давно известный радиолюбителям: намотал на жало 65-ваттного паяльника миллиметровую медную проволоку. При прожигании парус придвигается к закрепленному паяльнику, а не паяльник к парусу. Так удобнее, поверьте на слово.
13 мар 2013, 16:10
А чего это за плёнка такая? Не очень толстая? На вид как на штормовую погоду.
13 мар 2013, 16:36
Да нет,не толстая, просто рисунок такой забавный, создает ощущение большой толщины.
19 июл 2013, 16:15
Как-то неожиданно образовалась некоторая пустота в повседневной суете и я решил, что пора, наконец заняться "фирмовым" Мэджиком. Поскольку это уже восьмая лодка, которую строю, то никаких вопросов не возникает и все идет достаточно быстро и гладко. Какие особенности: для деталей набора использовал любимый мной без меры 2-х мм стеклотекстолит, для местного усиления палубы и корпуса - рекламный пластик, для рымов-нихром 1,2 мм. На паруса купил шибко красивую "цветочку", хотя давно уже хоцца попробовать нечто более серьезное типа Исорекса (так, кажется?) (Икарекс) . На рангоут лежат китаевские 5-и мм трубочки, а вот рулевушки неожиданно закончились и надо будет заказывать, поскольку переставлять с лодки на лодку нет никакого желания, да и младший внук уже спрашивал, не отдам ли ему лодку. Такелаж сделаю из остатков "плетенки". В общем и целом планирую если не в августе, так хотя бы в октябре откатать этап (или этапы) уже не на "самопальной" яхте. Очень хочется сравнить "фирму" и самоделки.
30 июл 2013, 14:41
Вот и собрал фирменный корпус. Пришлось только снять с самоделки рулевушку и лебедку, но это временно, ибо "мелкий" внук уже спрашивал, когда у него яхта будет. Использовал при сборке цианакрил и "Момент" для пластика. Посмотрим, как они себя поведут при эксплуатации. На завтра запланирована проба нв воде, если ничего не случится такого, что сможет помешать. Полный вес лодки получился 870 граммов, что позволяет надеяться на более шустрый по сравнению с самоделками ход.
30 июл 2013, 16:18
хороший вес! Фотки не забудь
07 авг 2013, 16:27
В прошлый раз выход не удался-уже на берегу отказала рулевушка. как оказалось-отвалился провод от платы. Сбегать на воду смог только сегодня. Что могу сказать: по ощущениям яхта идет явно быстрее, причем настраивать практически не пришлось. Снимал не трогая передатчик - шла совершенно ровненько. В воскресенье на четвертом этапе будем сравнивать хода с яхтами тех, кто приедет поучаствовать.
07 авг 2013, 17:07
красотищща!
19 авг 2013, 16:18
Сегодня посмотрел на одиноко стоящую RG-ку и пришла в голову потрясающая мысля: а какого беса у меня на ней рулевушки простаивают? Поэтому быстренько перекинул их на свой бывший №40. Завтра исправлю номер на 44 и будет нам всем счастье - одной лодкой в гонках больше станет. Даже знаю, кому нынче ее всучу. Ну а на следующий сезон отойдет малому внук, видимо.
