Страница 1 из 2
Кроха
18 июл 2024, 00:22
AKlion
Почему кроха потом когда-нибудь расскажу...
По профессии я конструктор, сейчас времена немного не для моделей, но это небольшая отдушина от той жизни которой я сейчас живу, капелька отдыха...
Проектирую её под печать. Надеюсь всё получится, за советы и подсказки буду благодарен!
18 июл 2024, 01:28
руль не маловат?
Нужно длиннее и чуть шире к низу
И такой большой кокпит... нутрянку сложно будет размещать и обслуживать.
18 июл 2024, 03:09
Вопрос..Проектируя под печать что имеется ввиду?Несколько стенок или режим Ваза?
18 июл 2024, 04:10
AKlion
Bolshoy писал(а):руль не маловат?
Спасибо, это пока первые прикидки.
Bolshoy писал(а):И такой большой кокпит... нутрянку сложно будет размещать и обслуживать.
Это как раз не пугает.
Добавлено через 1 минута 14 секунд:Саша 75 писал(а):Вопрос..Проектируя под печать что имеется ввиду?Несколько стенок или режим Ваза?
Не режим ваза это однозначно.
18 июл 2024, 14:40
Я почему спросил-то про режим печати...Лодка очень чувствительна к перегрузу если делать её в рамках правил.Герметичный печатный корпус сделать близким по весу к оригиналу это такая себе весёлая задача.)
18 июл 2024, 18:09
AKlion
Саша 75 писал(а):Я почему спросил-то про режим печати...Лодка очень чувствительна к перегрузу если делать её в рамках правил.Герметичный печатный корпус сделать близким по весу к оригиналу это такая себе весёлая задача.)
А сколько весит оригинальный корпус?
И в догонку вопрос, нашел трубки, какие брать на рангоут и мачту?
https://aliexpress.ru/item/1005004862585864.html?sku_id=12000030791965460
19 июл 2024, 14:02
Сейчас не вспомню.((Записи есть, взвешивал все детали,но готовлюсь к переезду и где лежит тетрадь уже не знаю.Знаю что с стенкой в 1мм я не влез в вес корпуса.С 0.8мм влез.Но это режим "Ваза".
19 июл 2024, 17:23
20 июл 2024, 05:35
AKlion
Пока то что есть на сегодня. Желающие могут покрутить 3д модельку. Модельки лежат тут
https://cloud.mail.ru/public/oZsL/nYGNF1YkZДобавлено через 48 минут 42 секунд:Сделал рендер...
20 июл 2024, 16:33
Несколько вопросов.)Строили в Рино?Теорию корпуса использовали какую?Володину или это свой взгляд на теорию?
21 июл 2024, 13:19
Это не обводы ММ. Этот проект для полных курсов при умеренном ветре. При поддувании будет весело нырять - нос у форштевня вваленый.
21 июл 2024, 17:31
AKlion
Bolshoy писал(а):Это не обводы ММ. Этот проект для полных курсов при умеренном ветре. При поддувании будет весело нырять - нос у форштевня вваленый.
Корпус соответствует правилам!
А по поводу весело нырять можете обосновать?
Добавлено через 3 минут 33 секунд:Саша 75 писал(а):Несколько вопросов.)Строили в Рино?Теорию корпуса использовали какую?Володину или это свой взгляд на теорию?
Работаю в солидворкс. Корпус с нуля мой.
22 июл 2024, 10:32
Так мы и не против
Наоборот, даже интересно. А нырять будет, потому как при нормальном балансе (нос и транец по кромке в воде), при резком порыве ветра, лодке неначто будет опираться носом - объёма нет. Нет. я не спорю - красиво полчилось, но не практично. И малый подпалубный объём от мачты до кормы тоже не способствует комфортному размещению органов управления.
23 июл 2024, 07:14
AKlion
Пока так...
23 июл 2024, 16:56
Ванты угольной мачте не нужны.
24 июл 2024, 21:26
AKlion
Сборка батарей 18350 массой 52 грамма вместе с балансировочнозарядной платой и упаковкой.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Так это будет в корпусе.
29 июл 2024, 16:22
Такая сборка выдает 7.2 вольта. Бек будете ставить?
31 июл 2024, 02:44
AKlion
31 июл 2024, 18:37
AKlion
Так и не смог понять как тут видео добавлять. Оставлю ссылку. Это я много много лет назад.
03 авг 2024, 03:16
AKlion
Наконец-то решил где будет приёмник и антены.
Добавлено через 3 минут 22 секунд:
