Micro Magic в России • Просмотр темы - RUS 050 "Mirabella I"
Почти Графит
Сообщение unaone » 16 окт 2010, 21:56
Сделал за два вечера новое крепление гика: 2 подшипника + крепление + карбоновая трубка (осталась от гика Вояджера) + талреп. Крепление выполнено из полоски стеклоткани (обклеил 10мм трубку). Высота крепления 20мм. :mrgreen:
Михаил Овсянников
Номер на парусе: 050RUS
Сообщение Bolshoy » 17 окт 2010, 02:15
В среднюю дырочку нужно вставить люверс (по Графиту :) )
Сообщение frontera » 17 окт 2010, 13:16
вот я также хочу сделать, только нет у меня трубочки.... :(
Сообщение unaone » 25 окт 2010, 20:28
Фиксаторы я сделал из зеленых трубочек для коктейлей, у них внутренний диаметр ровно 5мм.
На алюминиевый трубке фиксация сделана из резинки от медицинской пипетки.
Добавлено через 10 минут 54 секунд:
На фото с ЧМ не видел тонких гиков и гиков различного диаметра для грота и стакселя - у всех одинаковая толщина. И могу предположить, что толщина максимальная - 7мм.
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 25 окт 2010, 22:50
если про Графит, то там стаксель-гик 6мм, грота-гик 5мм с упором 6мм
Сообщение frontera » 26 окт 2010, 00:00
Мих, а поделись секретом, я видимо не догоняю, а что тебя так тянет топ весом нагрузить то? то вертелку вставиш со спинакер размером ;) , то подшипник загониш?
По моему без подша в топе и так хорошо крутится...
КМК такое решение необходимо только много бОльших парусах....
Сообщение Bolshoy » 26 окт 2010, 10:17
Подшипник это хорошо. Парус при этом правильную кривизну получает и без залома в топовой части.
Вес
Сообщение unaone » 31 окт 2010, 19:10
Взвесил агрегат и получил такие результаты:
Корпус (включая паруса, такелаж и руль) - 306гр.
Киль - 410гр.
Радиопалуба - 68гр. (сервомашинка Towardpro MG996R весит 55гр.)
4 батарейки АА в боксе - 102гр. (к следующим выходным перейду на батарейки ААА, экономия в весе составит 40гр.)
Итого: 886гр.
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 01 ноя 2010, 22:26
Я считаю результат хороший! Батарейки из бокса вынуть! :) Большинство инострашных сэйлермэнов ездют именно с 4хААА
Сообщение unaone » 02 ноя 2010, 21:04
4 батарейки ААА в боксе весят 52гр. - экономия составила 50гр.!
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 02 ноя 2010, 23:03
хм.. придется на регату возить весы ;)
860 гр и не меньше! :)
Сообщение Павел Часовитин » 08 ноя 2010, 08:27
Мужики, подскажите, как видеоролик с форума скачать? С компом "на ты", т.е тыкаю куда ни попадя, иногда получается... Очень хочется иметь при себе наглядную агитацию для наших местных.
Сообщение unaone » 08 ноя 2010, 21:42
Ролики все с youtube.com. как их просто загрузить с сайта я не знаю.
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 09 ноя 2010, 18:00
Берем Яндекс. Пишем в строку поиска " скачать ролик с yuotube"
Получаем результат:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=48648& ... utube&lr=1
Выбираем понравившейся способ :)
Сообщение Павел Часовитин » 09 ноя 2010, 18:20
Спасибо, щас бу пробовать.
3%- Profil mit max. Profiltiefe bei ca. 28%
Сообщение unaone » 09 ноя 2010, 22:55
Делаю стапель для паруса 3%- Profil mit max. Profiltiefe bei ca. 28%
http://www.mm-sailing.de/mm-hp/daten...chablone-2.pdf
Использовал 8мм рейки, трехслойную фанеру и клей ПВА.
Михаил Овсянников
Сообщение unaone » 11 дек 2010, 00:18
Сделал маленькое улучшение из пипетки и скрепки. Дырка правда маловата - всего 6мм. Думаю увеличить до 8мм и найти замену пипетке.
Михаил Овсянников
Сообщение unaone » 23 дек 2010, 23:54
Маленькое улучшение для руля - пружинка :mrgreen:
Источник: http://micromagicpt.forum-livre.com/t27-leme-truques
Михаил Овсянников
Сообщение Bolshoy » 24 дек 2010, 00:51
:) Фотка не твоя.
Такое улучшение стоит на всех моих ММ начиная с первого корпуса.
Сообщение unaone » 28 дек 2010, 22:32
а вот и мое фото
Михаил Овсянников
