Хочу сделать "штуковину" для того, чтобы передатчик правильно висел (в горизонтальном положении) на шнурке.
Видел такую приспособу на соревнованиях.
Есть мысль сделать из фанеры или из алюминия.
Помогите фотографиям и может быть размеры хоть примерные.
Пожалуйста!
Крюк-подвес для передатчика
В итоге поискав немного в итнтернете оказалось, что купить искомое пожалуй проще чем сделать.
Но не удержался и таки попробовал сделать из фанеры.
Взял за основу фотографию из интернета, распечатал в натуральную величину, вырезал по контуру, и выпилил из фанеры 3 мм по контуру две половинки. Потом фрезером сделал в половинках углубление под петлю от передатчика. Просверлил отверстие и прикрутил мебельным болтом. Решил покрасить, загрунтовал, жду пока подсхохнет грунт. Фото результата выложу к вечеру или завтра, как краска высохнет.
Отломится твоя деревяшка в самый не подходящий момент. Карабин на петле часто такое вытворяет... что аж сам ломается.
Ну вот теперь точно отломается (((
Придется таки заказывать железку из Китая.
Но попробовать стоило тем не менее!
Буду дома носить и тренироваться проверяя на излом. В конце концов есть еще вариант смолой залить для укрепления
А таки получилось
Вот как вышло в итоге. Не знаю на сколько оно крепкое, но вроде так на ощупь довольно жестко.
Bolshoy писал(а):все фотки мимо
Я ничего не понимаю (((
Главное, что я же эти фотографии вижу! Скриншот что ли прикреплять?
Все делал по науке! Добавил в общий альбом, открыл большую фотографию и на ней правой кнопкой мыши "скопировать URL картинки". Потом через кнопочку в ответе, вставлял ссылку из буфера ctrl С - ctrl V.
эту видно
Я вверху подправил код, но получилась как на последней.
Ну главное получилось. И оно держит, не отломалось пока )))
В общем-то цена вопроса у Китайцев 200 р с доставкой.
Но хотелось мне попробовать что-то своими руками выстругать )
