Страница 1 из 2
Изготовление паруса.
22 мар 2013, 14:32
Предлагаю, тем кто имеет/имел опыт изготовления делиться информацией и приёмами работы.
магазин с клейкими лентами, плёнками, плоттерная резка и т.д.
На Новохохловской (раньше были на Бауманской) "Хельветика-Т"
http://helvetica-t.ru/glue/dvustoronnie ... ovnye.html
23 мар 2013, 20:50
125RUS
Все молчат
Ну хоть расскажите как шкаторины и углы усиляете, можно с фото
23 мар 2013, 21:40
Углы усилены дакроном на самоклейке. Из такого делают номера на настоящие паруса. А шкаторины передние - подворачивают полотно на двухсторонний скотч. Т.е. режут с запасом на подворот.
24 мар 2013, 20:36
125RUS
А материал на паруса какой используют, кроме цветочной пленки (про неё читал)
24 мар 2013, 21:45
"Там" делают если тряпошные, то из ICAREX 31 (как в наборе от Граупнера), если плёночные из Mylar.
26 мар 2013, 01:16
125RUS
А вот у стапеля для парусов, центральная нервюра выше боковых примерно на 1 см?
Это получается, что для создания пуза, полоса соединения двух кусков паруса (где скотч двухсторонний), по краям больше внахлест, а по середине меньше?
26 мар 2013, 01:35
Именно так профиль и получается. А если не будет этой разницы, то парус будет плоским.
26 мар 2013, 10:40
На форуме есть технология изготовления парусов, следовал ей.
из фанерки сделал оснастку.
Шаблоны вырезал на все паруса из АБС пластика 1мм.
Плёнку склеил скотчем на оправке приложил шаблоны и вырезал.
У стакселя переднюю шкаторину усилил тросиком .
26 мар 2013, 10:48
На столе у парусов профиля не видать. Надо бы сфотать в висячем положении. Очень нравятся (как исполнено).
26 мар 2013, 12:23
Скоро соберу -посмотрим.
26 мар 2013, 12:53
125RUS
Boyarincev писал(а):На форуме есть технология изготовления парусов, следовал ей.
Как-то стапель плоско смотрится, как будто нервюры по высоте одинаковые или фото такое просто?
26 мар 2013, 19:00
Разница между центральной нервюрой и концевой 7мм.
Более продвинутые ребята строят стапель с подвижной центральной частью.
Тоесть можно вогнутость профиля увеличить подкладывая под ценральную часть пластины.
Пробуйте, пишите будем вместе учиться. С уважением.
27 мар 2013, 15:21
Берём попкорн, смотрим кино!
29 мар 2013, 15:35
125RUS
Bolshoy писал(а):Берём попкорн, смотрим кино!
Где-то на фото видел "колдунчики" на парусах, это правда реально настраивать парус по ним во время гонки? Как-то не верится
29 мар 2013, 16:39
я тоже видел. Но тоже не уверен в нужности. С моим зрением я номера-то не всегда вижу...
19 апр 2013, 13:21
Мне кажется колдунчики могут помочь когда держишь лодку в руке и проверяешь паруса на ветру.
При размерах ММ, даже самый зоркий глаз метров за 10 их уже не увидит.
07 ноя 2013, 18:33
По случаю досталось насколько листиков старой чертёжной пленки, кажется Остронон она называлась! По совету замерил толщину, сложил 10 листов, получилось 0,08 мм листик. На ощупь намного потолще чем цветочная. Вот только встал перед делемой, какие паруса лучше из неё склеить? Есть фирменный комплект " В", мачту под них сделал. Пойдет ли она (пленка) под "А" ? У меня сомнения, получиться и будет ли работать так наз. карман на гроте? Кто то клеил из неё паруса? Просто жалко резать, редкая вещь!
Может штормовые "С"?
07 ноя 2013, 18:48
Плёнка называется "Астролон", применяется в типографии. Для черчения не применяется, разве что тушью для кодоскопов, да когда это было...
Если это то, что я думаю, для парусов нашего калибра не подходящая вещь. Разве что для Е-шки штормовые сделать из нее или для парохода побольше.
07 ноя 2013, 19:03
Видимо она и есть! А я обрадовался халяве!
20 май 2014, 10:19
Здравствуйте. просмотрел ролик про изг. парусов. Все хорошо, но... Сделал я стапель из пены. Изготовил шаблоны из картона. Прочертил в каждом 35% хорду. А для склейки половинок, на стапеле, что выравнивать линию шва паруса с серединной нервюрой стапеля, или Хорду на кусочке паруса с хоррдой на стапеле?
Не сочтите за глупость, просто в кино плохо видно.
