Страница 1 из 5
Вопросы пингвинов (чайников)
19 июн 2012, 22:14
push
Не нашел я на этом форуме специализированного места, где можно спрашивать свои глупые вопросы. а всвязи с отсутсвием опыта работы с пластиковыми корпусами и вообще заводскими наборами у меня вопросы появились.
1. Все оббегал УХУ акрилит не найти в СПБ...Был мною куплен вот такой момент эпоксидный
написано, что для АБС пластика подходит...Ктонибудь имел опыт общение с данным клеем и ММ?
Или можно ли обойтись УХУ хартом и оллпластом?
2. Посмотрел я , что колечки ставят по борту изнутри для стаксельшкота. По каким соображениям это делается? и как выглядит проводка шкотов в этом случае?
спасибо за внимание!
зы. тему преедлагаю закрепить в шапке. правда тут небольшое количество тем, но наверняка будет их прибывать)
19 июн 2012, 23:11
1. Харт это для картона и фанеры, но после этого я переклеивал кильблок
Allplast неудобно использовать, потому-что у него нет тонкого носика как у UHU Plast
Первые ММ я собирал на клее Bison вместо UHU Plus acrylit. Купил в автомагазине двукомпонентный для ремонта бамперов. Главное, чтобы было отмечено Acrylit.
2. колечки это для того, чтобы шкот не мешал размещению устройств и не перехлёстывался с качалкой, особенно если на ней блочок стоит. Цепляется на раз.
Добавлено через 1 минута 59 секунд:P.S. UHU Plast Spezial в Мосве продается в магазинах OBI.
20 июн 2012, 17:19
push
спасибо. понял куда направить свои поиски. в ОБИ у нас нет акрилита, по крайней мере там куда я ездил..UHU Plast Spezial купил 2 бутилки. очень мне понравился клей, буду и дальше его применять при работе с пластиками. Впринципе мне акрилит нужен только укрепить колодец...все фанерные части я планирую заменить на полиэстирол и оргстекло (не найти листовой карбон в городе. а заказывать дорого) и соотвественно клеить их буду УХУ пластом
20 июн 2012, 19:40
пласт сильно не лей! очень он едкий - тонкие стенки из абс могут поплыть. Это, по сути, жидкая сварка для пластика
22 июн 2012, 21:56
push
а у меня тут еще глупый вопрос возник: а как серву подстройки стакселя у инженеров граупнера планировалось ставить/снимать?
дырки в палубе не очень хочется сверлить, там место такое не очень располагающее к этому...только если шестигранноком прикручивать и ключиком наощут прикручивать?
22 июн 2012, 22:39
Элементарно. Снимается вся пластина с сервами с колодца. Пластина к колодцу крепится на два саморезика к подставочке из фанеры, которая в свою очередь, клеится к колодцу намертво.
Скажу по секрету, особого толку от подстроечной сервы чуть. А если надумаешь ехать к тем-же финнам, то у них действуют международные правила, т.е. можно только две сервы. Кстати, поехали к финнам в октябре на финниш опен!
Добавлено через 9 минут 23 секунд:Площадку видно на инструкции по сборке
http://mm-sailing.ru/download.php?f=5fe ... 58b8a844c9на странице 4
23 июн 2012, 08:21
push
ааа...я недокурил инструкцию...почемуто был уверен, что площадка клеится к колодцу...да...тогда имеет смысл отказаться от третьей сервы, чтоб под правила влезать, да и весу чуть сэкономлю, а площадку под серву просто к колодцу приклею..
про поездку к финам: это нада до жить до октября...но сьездтиь было бы интересно
а кстати ты меня про разьедание корпуса предупреждал, но я все равно налажал)) втянуло у меня в некоторых местах, где ливанул по доброте душевной поболе...правда у меня и так корпус с бухтинами...так что колодец у меня приварен-приплавлен к корпусу...вобщем вот такой шпаклевкой зашпаклевал, вроде нормально
23 июн 2012, 13:05
Это классная шпатлевка! У меня кончилась. Купил примерно такую-же но серую, она оказалась немного не такой по качеству. И основа у неё вроде другая - не любая краска с ней дружит. А с белой проблем не было.
Кстати, если клеить раму к колодцу, то отрежь все не нужные выступающие "рога". Шкот стакселя за них зацепится с вероятностью 98%
и в самый неподходящий момент.
Вот посмотри, как сделано у меня - две серворамы от разных лодок:
Площадочка их крепления
Ну и устройство кормовой части
23 июн 2012, 13:42
push
ой спасибо за ценный фотоматериал) понял некоторые моменты для чего и как сделаны)
а шпаклевка бела вообщето для полиэстирольных моделей стендовых. оно пластики разьедает, поэтому и держится на ура.
14 апр 2013, 15:50
push
Здраствуйте еще раз! давно меня тут не было, смотрю глупых вопросов никто не задавал. а я за зиму своего меджика както да собрал и вот возник впорос у меня: Нужны ли ванты при карбоновой мачте? мачта у меня стоковая карбоновая трубка 6 мм если не ошибаюсь. ее можно без вант использовать, или необходимо потолще трубку брать?
14 апр 2013, 21:29
Стоковая 5 мм, но и её жесткости хватает с лихвой. Ванты не нужны. В Таганрог не поедешь? Ещё не поздно собраться. ММ-щики 26-го утром прибывают, т.е из Питера выезжают 25-го.
15 апр 2013, 13:13
Немного поправлю, чтобы приехать 26-го утром, из Питера нужно выехать 24-го.
15 апр 2013, 13:54
Это что, паровоз ТАК долго едет?! Я на машине за 10-11 часов доезжаю. Из Питера конечно далековато и 10-ю часами не отделаешься...
15 апр 2013, 14:48
Самый быстрый паровоз идет 1 день 3 часа, но все равно больше суток получается
15 апр 2013, 19:53
push
хах. не хватает мне сейчас в финансовом плане на перемещения по стране. на соревнованиях в Питере в начале мая постараюсь присутствовать...
спасибо за ответ про ванты. не буду тогда запариваться с их изготовлением
03 сен 2013, 15:51
MAGICIAN
Кто-нибудь знает название стоковой сервы на паруса? А то китайцы все наклейки поснимали.
03 сен 2013, 16:30
они скорее всего их просто не клеили.
Никто ещё не узнал этой тайны. А кто узнает - будет убит Джеки Чаном
04 сен 2013, 09:50
Надо было попросить ту, какую хочешь - наклеят без проблем, ибо желание заказчика-закон для продавца...
10 сен 2013, 12:05
Вопрос про мачту, почему у нас ограничен диаметр в 6.5мм, хотя за границей 7мм и тогда можно использовать стрелу от лука (крепкую и прямую).
10 сен 2013, 12:26
У нас правила составлены на основе национальных немецких. Там было 6.5мм. Давайте обсудим и внесём поправку в наши правила.
Я не против 7 мм.
