Страница 5 из 5
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 15:58
Подскажите пожалуйста, сколько вес грузима на стаксель-гике? 10-15 грамм?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 19:49
Oefag писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько вес грузима на стаксель-гике? 10-15 грамм?
....вес 4,12 гр. груз + ось, длина груза 10мм, диаметр 8мм, ось-13мм, диаметр 1,5мм...
Номера на парусах
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:53
Подскажите, пожалуйста, кто какие шрифты использует для нанесения номеров на паруса?
Опытным путем вычислил, что в Word нужно выставлять размер шрифта 170 и делать жирным.
А вот подобрать шрифт никак не получается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 01:44
Arial бери, не ошибёшься.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:57
sergoley
Добрый день. подскажите количество и размеры лат на гроте и стакселе (правилами регламентируется?)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 19:09
нет, по латам нет ограничений. На большинстве лодок они вообще отсутствуют.
Паруса:
16. Максимальная площадь парусности определяется размерами оригинальных парусов из набора фирмы
Graupner. Стаксель и грот, включая все укрепления и средства установки (например, карманы передней шкаторины),
должны быть в пределах периметра оригинальных парусов. Максимальное отклонение размера допустимо по каждому краю 2 мм.
16.1. На гроте возможен карман для мачты шириной до 20 мм.
17. Уменьшенные паруса могут использоваться без ограничений, но не должны превышать размеры оригинальных парусов.
18. Паруса могут быть изготовлены из любого материала, которые можно свернуть в рулон диаметром 50мм.
Батарейки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:27
От зимы остался месяц и я начал готовиться к сезону.
В прошлом, первом своем сезоне я гонялся на аккумуляторах ААА 5 шт. в самодельном корпусе.
Общий вес снаряженной лодки превышает 900 гр, при том что вес батарей с корпусом составляет порядка 75 гр.
Вопрос, получится ли уменьшить вес батарейки таким образом, чтобы вписаться в минимальные 860 гр?
Т.е. вес батарейки должен быть 35 гр - или это уже слишком?
И придется таки снимать краску с корпуса и превращать мою голубую субару в белую.
Знающие люди сказали, что грунт и краска накинули мне грамм 50 минимум, а то и все 100 ((((
Может быть дадите ссылки на алиэкспресс что именно брать?
Я слышал, что лучший вариант LiFePo или как-то так, но для них нужна будет отдельная зарядка.
Но использование двухбаночного LiPo вроде перебор по напряжению. Слышал на соревнованиях таинственное слово "бек" или что-то вроде того. Может кто-нибудь объяснить что к чему или хотя бы ссылку дать где прочитать и как выбрать. Если дадите ссылку на то, что купить, или может есть у кого лишний - я буду безмерно счастлив.
Так же готов принять предложения и советы каким образом можно уменьшить вес еще.
Киль с балластом по весу ровно в допуске.
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 02:57
Li_Fe 1100 (6 вольт) целый день не выключая. И ещё остаётся около 300-400 мАч
И никаких беков-меков.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:59
Bolshoy писал(а):Li_Fe 1100 (6 вольт) целый день не выключая. И ещё остаётся около 300-400 мАч
А сколько он при этом весит? И где его купить, а самое главное сколько на него зарядка стоить будет? (((
Мне сейчас хочется вес уменьшить. Так я весь день и на 900 мА/ч AAA из Ikea гонял без замены. Но вес 75 гр (((
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:40
65 грамм https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-compa ... u_products
можно и поменьше взять 700мАч 40грамм . Но это уже впритык на день (я бы выключал такой). https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-compa ... u_products
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:45
Bolshoy писал(а):65 грамм https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-compa ... u_products
Владимир, спасибо большое!
Буду пробовать )
Надо теперь зарядку подобрать еще )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:23
Главное чтобы машинки были 6 вольтовые. Это важно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 13:32
Всем Добрый день! Есть желание перекрасить свою лодку в более яркие цвета, более различимым цветом. Лодка из стеклоткани. Хочу смыть старую краску, тк. подкрашивал в надежде улучшить узнаваемость и немного напортачил. Посоветуйте, какую краску лучше использовать и вообще, какие телодвижения предпринять в это деле? А может есть у нас и умельцы перекрасить ? С уважением!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 03:17
О, у нас большой умелец покрасить в домашних условиях это Максим Иняхин.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:39
Buska
Краска смывается в ацетоновой бане. Работать в перчатках по локоть. В баньке держать несколько часов.
Потом лучше шпаклевку, тк стеклуха не имеет зеркального внешнего слоя. Ну или грунт жирными проходами. Потом мелкая шкурка под водичкой (если грунт не смоет водичка).
Саму краску я брал тамиевскую в баллонах для автомоделей.
Результаты тут: https://vk.com/wall161255413_627
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:55
Спасибо за совет! Банька-это не для меня! У меня нет таких условий. Бум ходить так как есть .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 08:46
Глеб может выразил мысль сильным определением-ацетоновая банька,на самом деле это может быть не так страшно.Можно в пластиковом коробе с крышкой подходящего размера.Такие есть в магазинах типа "смешные цены" или Леруа Мерлен.Сам ящик полиэтиленовый,ацетон его не испортит и он пригодиться в дальнейшем в хозяйстве.Дима сделал себе на балкон покрасочную камеру из такого.Даже с вытяжкой.)А можно В полиэтиленовом рукаве сделать баньку загерметизировав края рукава акриловым герметиком и расположив корпус модели над ацетоном.Так чтобы корпус не лежал в растворителе,а только был в его парах.В автомагазинах есть смывки красок.Тоже весьма мощная вещь.Там и баньку городить не нужно.Достаточно нанести,подождать и снять вспученное покрытие шпателем.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:50
В автомагазинах есть смывки красок. Я об это и думал. Зимой попробую. Сейчас еще рановато, вода еще открытая, тренируемся! Спасибо!
Подскажите материалы для постройки яхты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 19:41
LexaLazer
Добрый день уважаемые моделисты!
Подскажите какую смолу и стекловолокно можно взять для постройки корпуса, но что бы не были сильно дорогие!
Заранее спасибо!
