Micro Magic в России • Просмотр темы - Герконовый выключатель бортового питания
Сообщение Bolshoy » 18 окт 2010, 22:29
Заметил у наших знакомых голландцев отличнейшую штуку - герконовый выключатель бортового питания.
Выглядит сие так: Перед стартом берется в руки модель, подносится к намеченному месту магнитик - модель включена.
Выловили яхту, подносим к заветному месту (тому-же) тот же самый магнит, но другим полюсом - модель выключена.
Параметры устройства: 5 грамм 2,0 cм x 1,5 cм x 1,0 cм. Работает от бортового питания 4,8 V или 6,0 V
Стоит такое чудо 800 рублей
Я три штучки заказал.
Сообщение Павел Часовитин » 08 ноя 2010, 14:10
Володя, а если просто использовать геркон под палубой и магнитик? Было бы много дешевле...
Сообщение frontera » 09 ноя 2010, 16:05
А просто геркон надо постоянно удерживать, т.е. магнитик будет плавать с лодкой, а вдруг он отвалится.... ;)
Сообщение Bolshoy » 09 ноя 2010, 17:57
Да. Без релюшки не обойтись...
Сообщение Павел Часовитин » 09 ноя 2010, 18:18
А что ему отваливаться, если на палубу приклеить кусочек жестянки? Я на подводную лодку хотел как-то такой вариант использовать, чтобы не нарушать герметичность корпуса, но руки до той модели так и не дошли.
Сообщение Bolshoy » 29 авг 2011, 10:12
Внедрил я сие чудо техники на новый Мэйджик. Очень мне нравится!
Единственная проблема не профукать магнитик :) Хоть на шею вешай. Как дырочку просверлить в магните?
Сообщение WizarD » 09 сен 2011, 05:13
Сверлить магниты - не вариант, проще склеить для него контейнер-брелок
Сообщение Bolshoy » 13 сен 2011, 23:13
Как в той сказке про Левшу.
Они ружья кирпичом уже не чистють... Используют простой геркон на замыкание. Когда лодка на кильблоке к её корпусу примагничен магнит (шайба приклеена изнутри, а над шайбой геркон) магнит на веревочке привязан к кильблоку. Берут яхту с кильблока, магнит отстегивается, борт включается.
Я пока попользую электронный блок-геркон. К магнитику приклею петлю и за нее привяжу к кильблоку.
Сообщение Павел Часовитин » 14 сен 2011, 16:34
То есть делают как раз наоборот, а я то думал, что магнитик на палубе нужен, чтобы включать! Опять же по-русски (у нас даже включатель выключателем обзывают).
Сообщение Bolshoy » 14 сен 2011, 17:08
Вот именно. Павел, ничего пока с парусами не получилось :(
А моя посылка уже в Чите :)
Сообщение WizarD » 14 сен 2011, 17:18
Вешаешь так магнитик на нос, под палубой, подбираешся к сопернику и БАЦ!!! выключаешь ему борт! Круто ...
Сообщение Bolshoy » 14 сен 2011, 17:19
они герконы на пузе, в районе киля ставят :)
Сообщение WizarD » 14 сен 2011, 17:50
А ни кто не говорил, что будет легко! Надо только дождаться нужного гасла и подойти с наветренной стороны! 8-)
Сообщение Bolshoy » 30 янв 2012, 16:20
Новая генерация выключателя! Голландцам нравится
http://www.racingmicromagic.nl/racingmi ... 77&lang=EN
там теперь фишка как многие тут хотели. Магнитик примагничивается к выключателю. Сам магнитик на веревочке привязывается к кильблоку. Снимаем яхту с кильблока, магнитик отщёлкивается, борт включается.
Самолично видел такие в Швеции.
Канал с этим магазином отлажен. Кому надо можете заказывать или меня просите, но лучше покупать партию. Пересылка около 15 евро.
