Страница 1 из 2
Ящики для ММ и парусов
Добавлено:
30 авг 2011, 22:59
Мы тут с Павлом Плотниковым (RUS14) замутили ящики. Вернее мутить решил Павел, я был как катализатор
В общем Паша сделал в АвтоКАДе выкройки, купили фанеры березовой класса 1/2 4 мм и нарезали лазером деталей.
Сегодня я всё забрал и начал клеить. Ящик получается шедовральным.
Хотя на вкус и цвет...
По деньгам получилось: фанера 720 руб за два листа 1520х1520. И резка 2000 руб. Итого 1360 руб за детальки. 79 руб за 200мл клея ПВА D3 (водостойкий), 55 руб за два замочка для парусной коробки и 119 руб за 4 петли для неё-же.
1630 руб за ящик для модели и коробку для парусов.
Фото чуток
крышка:
Крышку немного повело, думаю немного выровнять
Осталось вклеить вторую торцевую крышку
Добавлено:
02 сен 2011, 05:20
Фигасе сундук ... в нем еще кроме яхту еще и пиво носить можно
Добавлено:
02 сен 2011, 10:11
он 620х215х300
Добавлено:
19 июн 2012, 23:59
Добавлено:
20 июн 2012, 04:31
Во! сверху, в коробке для парусов можно сделать нарды, на крышке - клеточки, и вот тебе шашки - шахматы! Ну и паруса поместяться!
Добавлено:
16 авг 2012, 14:05
Добавлено:
03 май 2013, 21:28
Ссылка в предыдущем сообщении можно сказать уже не рабочая, даже картинки в первоначальном виде нет, информация утеряна безвозвратно. Ну да ладно, кто хотел - видел, кто проспал ...
Ну, а суть этого сообщения, следующая: зарубежные товарищи приспособили для перевозки больших лодок (IOM, F-5E) жесткие кейсы для клюшек для гольфа. Для ММ это конечно может быть и слишком круто, да и дорого заказывать такой ящик из-за границы, но тем кто бывает за бугром, следует иметь это в виду. Говорят на EBay такой можно купить за 25$.
Выглядит этот ящик вот так:
http://www.dickssportinggoods.com/product/index.jsp?productId=3977721&gsidynamic=GooglePLA-_--_--_-SKU-7132603&camp=CSE:GooglePLA:3977721:7132603:-
Добавлено:
03 май 2013, 22:17
ММ уже модно перевозить в кейсах для спортивного лука.
Добавлено:
03 май 2013, 22:37
Классный кейс, думал себе такой купить, но отпугнула цена доставки из Англии.
Добавлено:
31 июл 2013, 18:55
Хочу подготовить свой чемоданчик к поездке.
Володя, что вы имели ввиду когда рассказывали про то как оборудовать отсек для парусов? Я тогда не особо уловил мысль.
Добавлено:
01 авг 2013, 10:27
Есть вспененный полиэтилен для подстилки под ламинат (2 мм) но он какой-то волнами чтоль.
картинка вот отсюда
http://sanpol.ua/ru/catalogue/upakovka/ ... lietilena/
Добавлено:
01 авг 2013, 11:25
Окей, попробую поискать такой материал.
Добавлено:
14 авг 2013, 19:07
А какой размер ящика для парусов. И почему не сделать ящик для корпуса длинней, что бы ящик для парусов был его крышкой например.
Добавлено:
14 авг 2013, 19:25
На мой взгляд крышка получится слишком большой.
Если ящик оставлять вертикальным это получиться гроб.
Вот в мой горизонатьный чемодан паруса в крышку в самый раз помещаются.
Добавлено:
14 авг 2013, 19:48
Так какого габарита емкость нужно для парусов?
Добавлено:
14 авг 2013, 20:01
Если вместе с неразборным рангоутом, то примерно 850 x 300.
Добавлено:
01 фев 2014, 18:27
Вдохновившись ящиками Сергея Бояринцева и Владимира Дрючкова, решил и для своей MM заказать ящичек.
Изначально ставились цели - отсек под аппаратуру, отсек под яхту (не снимая киль) и отсек под паруса. Сдавал в резку из 4 мм фанеры. По деньгам вышло примерно в 1500 рублей из материала исполнителя.
В качестве косяка - мне нарезали фрезой, а не лазером, т.ч. приходится либо делать прямоугольными пазы, либо скруглять шипы. Пошёл по второму пути, ибо он показался проще.
В качестве второго косяка - часть шипов у меня была длиннее, чем надо, на 4 мм (в аттаче уже исправлено). Пришлось подрезать.
Пока что пробую подогнать всё нарезанное. Итоговый результат в виде фото выложу. Ну и на будущее - для соединений шип-паз надо бы хотя бы по 0.1 мм запаса в пазах оставлять, иначе шип не входит.
Добавлено:
01 фев 2014, 19:02
а я сделал файлики для парусов из подложки для ламината.
Добавлено:
03 фев 2014, 19:05
jaziv
Сергей, а нельзя как-то по-другому показать Ваш проект.
У меня поставили какую-то дурацкую систему защиты - и она выдаёт что файл заражен и открывать его нельзя.
Я пытался её обойти - ничего не получается - блокирует работу компьютера и всё.
Добавлено:
06 фев 2014, 13:22
Игорь,
В аттаче - dxf, который я отдавал в резку, для желающих повторить. Собственно, через онлайн-просмотрщик преобразовал его в обычную картику.
В дереве пока что лежит в виде нарезанных фанерок и неторопливо шкурится минут по 15 в день (пока ребёнок не спит) в рамках устранения выявленных косяков.
Изначально предполагал стыкуемые детали разделять одной линией, но нарезчики такой вариант чертежа забраковали. Так бы суммарная длина реза уменьшилась более чем на 3500 мм.
