Материалы для внутреннего обустройства лодки
26 сен 2010, 19:38
Нужно нарезать "фанерные" детали как из набора.
Уголь вообще лазером режут?
17 сен 2011, 15:37
Нет уголь лазером не режут, как и стеклотекстолит - только фрезеровка тонкой вертикальной фрезой.
21 окт 2011, 13:01
У меня знакомый не так давно приобрел станок фрезеровальный. Распологается территориально - около техноспорта. По ценам не оперделился но думаю ценник гуманный будет, так что кому если еще что нужно - давайте попробуем. я ему сейчас заказал метровый катик - шпангоуты попилить....
21 окт 2011, 13:22
Ты катамаран хочешь построить? А как-же Е-шка? Уже собрал?
31 окт 2011, 14:05
Е-шка в процессе... времени нету, готовлюсь к зиме, пилить/стругать долгими зимними вечерами... катамаран - это вместо РТ-109, т.к. копийные кузова - не мое... медленный больно ход у них, мне б чо поскоростнее...
22 май 2012, 00:27
Таки нашел где нарезать... В Португалии!
уже готовыми деталями (наборами) торгуют.
http://www.oxy-composites.com/index.php ... -standard/
24 июл 2012, 04:38
На кой ляд тебе с углем мучаться! Я пиляю из стеклотекстолита, причем в дело идут даже старые платы от аппаратуры-дешево и прочно!
24 июл 2012, 11:16
push
Павел, а какая толщина стеклотекстолита, вами используемая?
у угля всетаки модуль намного больше чем у стекла, но цены убивают всякое желание его использовать...
24 июл 2012, 13:31
Да цены то как раз и не большие. У меня пластина 1.5мм лежит уже года 3. Отпилил от нее пару кусков - деталек сделать. Ну умучался и измазался как будто тонера из принтера на себя высыпал.
24 июл 2012, 15:27
В прошлый раз попала под руку пластина толщиной 2 мм (от разобранной микроволновки), использовал ее-понравилось. Прочности-за глаза, жесткости-тоже, влаги не боится. А что еще надо?! В местах, где нарезал резьбу под крепежные винты,толщину удваивал приклеиванием кусочков того-же самого.
24 июл 2012, 18:12
push
Владимир, я один раз пилил крбон и делал это в ванной, смачивая водой. а потом не вылезая там и мылся) так хоть ничего не испачкал.
Павел, а я взял 1.5мм стеклотекстолит листовой (он поидее получше чем от плат) и подклеил к нему циакрином полиэстирол, чтобы потом можно было АБС пластику приклеится аллплатос или пласт спешиалом.
зы. Владимир, если данный флейм мешает теме, то наверно можно его удалить...а так советую все последующие посты в первый пост добавлять, чтобы все наверху было.
25 июл 2012, 12:45
купил фанеры! Супер фанера. Пытаюсь нарезать.
26 июл 2012, 18:34
Нарезал фанерку. Получилось шедеврально. 12 комплектов. Буду продавать желающим по 200 р. Себестоимость на копейки чуть ниже, чтобы не искать сдачу в общем
Добавлено через 5 часов 17 минут 20 секунд:Перенес разговор про материалы из "постройки ивановца" сюда
