Micro Magic в России • Просмотр темы - Вопросы пингвинов (чайников)
Сообщение Oefag » 08 июн 2020, 15:58
Подскажите пожалуйста, сколько вес грузима на стаксель-гике? 10-15 грамм?
Максим Иняхин
Номер на парусе: 125RUS
Сообщение Вадим » 08 июн 2020, 19:49
Oefag писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько вес грузима на стаксель-гике? 10-15 грамм?
....вес 4,12 гр. груз + ось, длина груза 10мм, диаметр 8мм, ось-13мм, диаметр 1,5мм...
Вадим Антонов
Номера на парусах
Сообщение neptun911 » 07 июл 2020, 23:53
Подскажите, пожалуйста, кто какие шрифты использует для нанесения номеров на паруса?
Опытным путем вычислил, что в Word нужно выставлять размер шрифта 170 и делать жирным.
А вот подобрать шрифт никак не получается.
Дима Левит
Номер на парусе: 555RUS
Сообщение Bolshoy » 08 июл 2020, 01:44
Arial бери, не ошибёшься.
Сообщение sergoley » 30 янв 2021, 15:57
Добрый день. подскажите количество и размеры лат на гроте и стакселе (правилами регламентируется?)
sergoley
Сергей Олейничук
Сообщение Bolshoy » 30 янв 2021, 19:09
нет, по латам нет ограничений. На большинстве лодок они вообще отсутствуют.
Паруса:
16. Максимальная площадь парусности определяется размерами оригинальных парусов из набора фирмы
Graupner. Стаксель и грот, включая все укрепления и средства установки (например, карманы передней шкаторины),
должны быть в пределах периметра оригинальных парусов. Максимальное отклонение размера допустимо по каждому краю 2 мм.
16.1. На гроте возможен карман для мачты шириной до 20 мм.
17. Уменьшенные паруса могут использоваться без ограничений, но не должны превышать размеры оригинальных парусов.
18. Паруса могут быть изготовлены из любого материала, которые можно свернуть в рулон диаметром 50мм.
Батарейки
Сообщение neptun911 » 01 фев 2021, 21:27
От зимы остался месяц и я начал готовиться к сезону.
В прошлом, первом своем сезоне я гонялся на аккумуляторах ААА 5 шт. в самодельном корпусе.
Общий вес снаряженной лодки превышает 900 гр, при том что вес батарей с корпусом составляет порядка 75 гр.
Вопрос, получится ли уменьшить вес батарейки таким образом, чтобы вписаться в минимальные 860 гр?
Т.е. вес батарейки должен быть 35 гр - или это уже слишком?
И придется таки снимать краску с корпуса и превращать мою голубую субару в белую.
Знающие люди сказали, что грунт и краска накинули мне грамм 50 минимум, а то и все 100 ((((
Может быть дадите ссылки на алиэкспресс что именно брать?
Я слышал, что лучший вариант LiFePo или как-то так, но для них нужна будет отдельная зарядка.
Но использование двухбаночного LiPo вроде перебор по напряжению. Слышал на соревнованиях таинственное слово "бек" или что-то вроде того. Может кто-нибудь объяснить что к чему или хотя бы ссылку дать где прочитать и как выбрать. Если дадите ссылку на то, что купить, или может есть у кого лишний - я буду безмерно счастлив.
Так же готов принять предложения и советы каким образом можно уменьшить вес еще.
Киль с балластом по весу ровно в допуске.
Всем спасибо за ответы!
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 02 фев 2021, 02:57
Li_Fe 1100 (6 вольт) целый день не выключая. И ещё остаётся около 300-400 мАч
И никаких беков-меков.
Сообщение neptun911 » 02 фев 2021, 09:59
Bolshoy писал(а):Li_Fe 1100 (6 вольт) целый день не выключая. И ещё остаётся около 300-400 мАч
А сколько он при этом весит? И где его купить, а самое главное сколько на него зарядка стоить будет? (((
Мне сейчас хочется вес уменьшить. Так я весь день и на 900 мА/ч AAA из Ikea гонял без замены. Но вес 75 гр (((
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 02 фев 2021, 11:40
65 грамм https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-compa ... u_products
можно и поменьше взять 700мАч 40грамм . Но это уже впритык на день (я бы выключал такой). https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-compa ... u_products
Сообщение neptun911 » 02 фев 2021, 11:45
Bolshoy писал(а):65 грамм https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-compa ... u_products
Владимир, спасибо большое!
Буду пробовать )
Надо теперь зарядку подобрать еще )
Дима Левит
Сообщение Bolshoy » 02 фев 2021, 15:23
Главное чтобы машинки были 6 вольтовые. Это важно.
