Micro Magic в России • Просмотр темы - Правила класса
Правила класса
Micro Magic 300мм(30см). Это много или мало?
Правила класса
Сообщение Михаил и сыновья » 27 май 2023, 17:01
Не актуальны, смотри ниже.
Правила класса MicroMagic 300 RUS 2023
Эти Правила созданы для определения класса яхт ММ300 на территории России. Цель Правил состоит в том, чтобы в гонках могли участвовать яхты, изготовленные полностью или частично самостоятельно. Правила поощряют эксперименты с лодками, при этом сохраняя их конкурентоспособность.
Корпус используется полупромышленного производства (3D печать) или самодельный. Максимальная длина 300 мм. Ширина корпуса в миделе не менее 95 и не более 98 мм. Высота корпуса по колодцу киля 50 ± 3 мм. Доделка/переделка оригинального корпуса не ограничивается.
Высота киля, измеренная от самой нижней точки корпуса включая балласт, не более 85 мм. Форма и материал не ограничиваются. Бульб длиной 68 мм, диаметр 13 мм, вес 55 г. Число взаимозаменяемых килей не ограничивается, но на лодке единовременно может быть только один киль.
Число, форма и материал рулей и их позиции на корпусе не ограничиваются. Руль должен быть не длиннее 76 мм.
Парусное вооружение типа шлюп (обычное парусное вооружение: стаксель и грот).Стаксель-гик исполняется как маятник на подвесе и должен быть закреплен на диаметральной плоскости (ДП) корпуса, на расстоянии 95 мм ± 5 мм от центрального положения мачты в степсе.
У парусного вооружения может быть максимум одна мачта, один гик грота и один гик стакселя. Высота мачты не должна превышать 450 мм от палубы. Толщина мачты до 3 мм. Гики могут иметь максимальное поперечное сечение 2 мм. Число взаимозаменяемых парусных вооружений не ограничивается. На лодке единовременно может быть установлено только одно парусное вооружение.
Материал дельных вещей, укреплений, вант, штагов и т.д. не ограничивается.
Паруса. Максимальная площадь парусности определяется уменьшенными размерами оригинальных парусов MicroMagic комплекта А, из набора фирмы Graupner (см. приложение). Все размеры следует умножить на коэффициент 0,56. Стаксель и грот, включая все укрепления и средства установки (например, карманы передней шкаторины), должны быть в пределах пересчитанных размеров оригинальных парусов комплекта А. Максимальное превышение размера допустимо по каждому краю 1,5 мм.
Уменьшенные паруса могут использоваться без ограничений, но не должны превышать размеры парусов комплекта А.
Паруса могут быть изготовлены из любого материала.
Латы. Положение, количество и размеры – без ограничений. Наличие – не обязательно.
Общие:
1. Лодка должна двигаться только от силы ветра.
2. Можно использовать не более 2-х сервоприводов.
3. Вес снаряженной лодки не ограничивается.
Маркировка. Для демонстрации принадлежности к классу MM300, может наноситься эмблема класса в верхней трети грота.
На паруса наносится маркировка: гоночный номер и принадлежность к государству.
Маркировка выполняется контрастным к материалу паруса цветом. Размер логотипа 20 мм. Высота цифр – не менее 50 мм. Высота букв – не менее 30 мм. Толщина линий цифр/букв не менее 5 мм.
Михаил и сыновья
Михаил Палкин
Номер на парусе: 114RUS
Сообщение Bolshoy » 27 май 2023, 22:41
Немного подправил текст и разметку.
Пересчёт размеров парусов это мощно. Так не делают. Нужно делать приложение с готовыми цифрами.
И выражение "полупромышленное производство" это как?
Сообщение Михаил и сыновья » 28 июн 2023, 10:24
Ну ЧПУ дома уже вроде кустарным не обзовешь:-)
А размеры - сделаем. Спасибо!
Михаил и сыновья
Михаил Палкин
Сообщение Bolshoy » 27 ноя 2025, 02:58
Сообщение СДЕЛАЙ ЭТО САМ » 17 дек 2025, 11:35
Давно уже не следил за классом, прошу прощения.
Т.е. теперь длина лодки 300 мм
А что делать с корпусами 535 мм?
Хотелось бы попробовать огранизовать тусовку ММ у нас в городе.
Но те что уже есть - длиной 535.
Нам же, поскольку делать новые, то уже длиной 300 мм
СДЕЛАЙ ЭТО САМ
Александр Маслов
Сообщение Bolshoy » 18 дек 2025, 00:58
всё хорошо с 535мм. ММ300 это другой класс. Для бассейнов.
Сообщение СДЕЛАЙ ЭТО САМ » 18 дек 2025, 07:26
Bolshoy писал(а):всё хорошо с 535мм. ММ300 это другой класс. Для бассейнов.
Спасибо!
С Михаилом вчера уже разобрались :)
Правда, он утверждает что и на открытой воде это работает...
СДЕЛАЙ ЭТО САМ
Александр Маслов
Сообщение Bolshoy » 18 дек 2025, 11:42
В принципе да, если дистанция не дальше 10 метров от берега :)
Вернуться в MM300
